[d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ?
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-10-2011, 20:13:46   -   [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ?
Grosse perte de puissance selon le propriétaire de la voiture, suite à changement de distribution, mauvais calage. Mais il roule tous les jours avec...
Est ce que ça peut représenter un risque pour le moteur (plus de 300000km...) ?
[Image: nsx.gif]
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
08-10-2011, 20:26:56   -
non tu peux même l’enlever tu risque rien LOL
vaux mieux éviter de rouler avec la voiture retournée chez le mécano qui t'as fait sa et lui dire de te la refaire. Wink
darkmatt84 Hors ligne
08-10-2011, 20:50:41   -
je croyais justement que les d16 étaient non interférentiels ?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-10-2011, 21:00:50   -
Oui ils le sont, les soupapes n'iront jamais toucher les pistons.
MAIS, le fait de rouler avec le moteur qui tourne comme une patate, ce qui induit vibrations et contraintes, peut il être dommageable pour le moteur ?
[Image: nsx.gif]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-10-2011, 13:57:00   -
Sur du long terme oui. Donc pour ça qu'il vaut mieux la refaire callé comme il ce doit.
Euh petit question un peu HS, vraiment tout les moteurs, D-Engine, sont non interferentiel?
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
09-10-2011, 16:35:59   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....rferentiel
Wink
civic_16Turbal Hors ligne
09-10-2011, 18:35:53   -
Il retourne direct au garage, c'est absolument anormal.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
09-10-2011, 18:38:18   -
le moteur de supra l es aussi
Kartouche16 Hors ligne
10-10-2011, 23:39:34   -
civic_16Turbal, je suis du meme avis
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
10-10-2011, 23:46:22   -
toumpa, à court terme non. A moyen/long terme oui.
Chaleur, vibrations, je me demande si on peut pas avoir de l'auto-allumage (selon comment c'est décalé) : je vois beaucoup de mauvais.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
11-10-2011, 00:39:47   -
+1 pour l'auto allumage, et attention aussi a la pipe d'admission.. (allumage détente
pendant ouverture de la soupape d'admission) mais la, c'est quand c'est bien
décalé LOL, si ce n'est que de 2 ou 3 dents, ce n'est pas très dangereux, mais mieux
vos évité de laissé comme sa Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 943 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 281 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 543 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 117 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 855 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 519 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 343 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 350 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 244 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 9 612 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
