[d16a9] fuite boite L3
jonathan le merlus
28-08-2010, 11:10:52   -   [d16a9] fuite boite L3
salut a vous ,
j'ai acheté une ED avec une boite hs.
Ensuite j'ai trouvé une boite L3 gratuitement mais avec une fuite d'huile au niveau de la buté d'embrayage
Ma question est:
Comment l'étanchéité est faite entre l'arbre et le carter de boite?
Répondre
28-08-2010, 11:19:20   -
y a un joint... normal quoi
si les rapport ne craquent pas, tu peux l'ouvrir et changer les joints et les roullements aussi si tu veux partir sur du plus ou moins long therme
jonathan le merlus
28-08-2010, 11:26:59   -
le joint se trouve a l'interieur ou a l'exterieur de la boite car je ne le voi pas
La fuite proviendrai de l'axe qui est oxider se trouvant sur la photo
[Image: imgp0510.jpg]
Répondre
jimmy07 Hors ligne
28-08-2010, 14:37:26   -
Donc le joint spy se trouve a l'interieur de la boite....
Controle a faire avant demontage: Regarde s'il y a du jeu a l'arbre primaire et si il tourne bien......
Pour reparer la fuite ouvrir la boite et sortir fourchettes et les 2 arbres puis remplacer joints spy.....
Assez simple mais la premiere fois prend ton temps....
PS: on dirait que la porter du roulement de bout de l'arbre primaire est attaqué Confused
jonathan le merlus
28-08-2010, 18:07:10   -
merci je vais l'ouvrir et regarder ça
Répondre
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 297 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 550 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [ALL] fuite boite de vitesse jaune 48 17 206 17-10-2015, 13:27:14
Dernier message: zorro39
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 105 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [D16A9] Fuite de LDR derrière le moteur MrJOX 16 6 952 25-12-2010, 23:27:11
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 492 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 289 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 891 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 445 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
