[d16a9] question a propos du ventilo de clim
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-03-2008, 22:17:02   -   [d16a9] question a propos du ventilo de clim
salut,
sur une concerto 1.6 16s , j'ai le ventilo du radiateur de la clim qui tourne... en permanence!
normal - pas normal ?
si pas normal, d'ou peut venir le soucis?
tibo Hors ligne
01-03-2008, 22:24:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
01-03-2008, 22:26:20   -
tibo a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
ok
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 13:55:35   -
Si ta clim n'est pas en marche, ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence (même clim en marche d'ailleurs)
Sur mon ED7, les 2 ventilos s'enclenchent tout le temps en même temps, que ce soit pour la clim ou pour le refroidissement moteur.
Et lorsque la clim tourne, les 2 ventilos s'allume et s'arrêtent en continu.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-03-2008, 14:12:09   -
nico42 a écrit :Si ta clim n'est pas en marche, ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence (même clim en marche d'ailleurs)
ok merci nico, donc peut etre une sonde HS ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 16:02:43   -
Oui probable, t'a pas de code erreur sur l'ECU ?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-03-2008, 19:09:32   -
nico42 a écrit :Oui probable, t'a pas de code erreur sur l'ECU ?
j'ai pas encore regardé... j'ai pas le "check engine" d'allumé, donc je pensais que c'etait lié , pas de voyant au tableau de bord = pas de code erreur.
j'irais regardé ca, mais tu crois qu'il y a un code erreur pour...la clim?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-03-2008, 20:41:49   -
Je viens de regarder le Workshop de la civic, et effectivement, je me suis trompé, il n'y a pas de code erreur via l'ECU pour la clim.
Si ton ventilateur tourne en permanence (dès que tu met le contact, clim ou pas), c'est peut être du à un des relais du ventilo qui reste collé, d'après ce que j'ai compris du schéma électrique de la civic.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
25-04-2008, 22:01:31   -
nico42 a écrit :des relais du ventilo qui reste collé, .
up
collé, c'est a dire? ca se repare ou faut le changer?
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
25-04-2008, 22:05:14   -
La clim d'une concerto est montable sur une CRX?
Subaru Forester 2.0 XT 2018
crx ee6 Hors ligne
25-04-2008, 22:08:47   -
up
collé, c'est à dire qu'il reste en position de "travail" en permanence.
un relais ce n'est jamais qu'un aimant non permanent et une bobine, suite à une surchauffe ou l'usure il se peut que la bobine ne revienne plus en repos ou ne passe plus en travail.
tu peux les tester avec un multimètre si, meme débranché il y à contact entre les bornes de puissance, c'est qu'il est collé et il faudra le changer, c'est pas très cher, normalement...
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 834 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 772 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 060 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 186 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 137 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 154 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 544 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [EK/EJ] Diamètres enceintes et autres question à propos. sharkriup 24 8 724 11-12-2009, 18:58:56
Dernier message: maxime du 49
  [apexi rsm] question à propos de la courbe "power loss& Lonewolf 13 2 983 24-11-2009, 18:47:28
Dernier message: Lonewolf
  [Eg6] Problème jauge temp + Ventilo da_sherminator 4 1 478 01-11-2009, 14:37:39
