[d16a9] question calorstat, surchauffe
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
15-06-2013, 23:46:34   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Non c'est ces micro fissures dans la culasse. quand tu tape dedans le moteur chauffe plus (normal) et là le metal ce dilate et les fissures s'ouvrent
never42 Hors ligne
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France
16-06-2013, 12:03:48   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Post pour suivre ayant aussi un ED9 c'est bon pour la culture
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
heyveno Hors ligne
16-06-2013, 12:38:32   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Pareil. Moi c est le radiareur qui deborde. J avais nettoyè et purgé. Plus rien pendant 300 km et c reparti.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
16-06-2013, 23:42:37   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Je crois que je vais déculasser , je suis à cour d idées
heyveno Hors ligne
17-06-2013, 09:46:11   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Truc tout con netoyer ton bouchon de radiateur. Moi jai l impression que c est ce qui merde
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
17-06-2013, 10:09:30   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Quid de la pompe à eau ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-06-2013, 12:24:20   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
y'a une chance aussi qu'il y a un defaut de la pompe a eau et du coup faudra faire la distri par la même occasion ....
commande de HID > ici
tom_63 Hors ligne
ed7
17-06-2013, 12:37:09   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
(17-06-2013, 12:24:20)push a écrit : y'a une chance aussi qu'il y a un defaut de la pompe a eau et du coup faudra faire la distri par la même occasion ....
je crois qu'il vient de la changer Wink :
(09-06-2013, 17:35:56)ludocrx52 a écrit : Je viens de faire la distri avec pompe à eau et ça a rien changer .
Sinon +1 l'option du bouchon de radia est à envisagé (surtout avant de déculassé).
(Modification du message : 17-06-2013, 12:38:26 par tom_63.)
S13 RB26
17-06-2013, 12:43:03   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Pompe a eau skf neuve , j ai pas de bouchon de radiateur c est un 216 gti
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-06-2013, 13:13:22   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
bah s'il la redemonte faut qu'il la refasse .... et remet une bouchon de radiateur d'origine aussi sa aide Wink et après bah fait mettre ton circuit en pression voir si tu n'as pas un joint de cucu ou une culasse fendue
(Modification du message : 17-06-2013, 18:14:58 par push.)
heyveno Hors ligne
17-06-2013, 15:28:26   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
(17-06-2013, 12:43:03)ludocrx52 a écrit : Pompe a eau skf neuve , j ai pas de bouchon de radiateur c est un 216 gti
ton radiateur est peut être mort. Y a bien une âme charitable qui va te prêter un radiateur de REX pour faire le test, déculasser pour 50 balles ça fait mal...
+ 1 pour la mise sous pression du circuit, je vais le faire aussi pour vérifier.
T'as tenté de pas mettre de calorstat ? (oui je viens de relire)
Apres moi un peu différent ça refoulait du radiateur mais pas du bocal, et ça refoule de manière poncutelle, je peux taper dedans comme un mongole pendant 3 heures, pas de pb, et puis le lendemain je vais chercher le pain pépère et ça dégueule, moteur à peine chaud.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 17-06-2013, 15:32:08 par heyveno.)
S13 RB26
23-06-2013, 23:22:26   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
J ai une odeur d essence dans le bocal ... C est pas bon !
heyveno Hors ligne
24-06-2013, 19:30:51   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Erf oui en effet ton liquide se fonce beaucoup?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
S13 RB26
27-06-2013, 12:47:03   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
non pas du tout
S13 RB26
08-07-2013, 22:27:43   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
De pire en pire ! La culasse est collée ! Soudée ? Je crains le pire ...
Quelqu un à t il eu déjà le cas ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-07-2013, 22:33:22   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
non c'est normal qu'elle soit collé ... tapote un peu pour la décoller Wink
S13 RB26
08-07-2013, 23:20:13   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
La culasse est venue mais avec un palant ! Culasse morte y a des petits trous dedans . Le bloc visuellement à l air pas trop mal ... Affaire a suivre ...
S13 RB26
10-07-2013, 23:22:23   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Du nouveau , elle a démarrée !!!!
S13 RB26
18-07-2013, 21:58:28   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
Par contre quelques petits soucis de ralenti à chaud de temps en temps depuis le changement de la culasse ? Auriez vous une idée ?
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
22-07-2013, 11:11:12   -   RE: [d16a9] question calorstat, surchauffe
(18-07-2013, 21:58:28)ludocrx52 a écrit : Par contre quelques petits soucis de ralenti à chaud de temps en temps depuis le changement de la culasse ? Auriez vous une idée ?
As-tu conservé l'IACV et FITV ( éléments portés ou proches ) de l'ancienne culasse ou ont-ils été remplacés par de nouveaux régulateurs ?
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 24-07-2013, 10:30:32 par Michel Portal.)
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 525 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 094 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 106 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 375 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 951 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 181 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 082 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 355 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 324 01-04-2015, 12:04:22
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 245 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
