[d16a9] vilebrequin allege
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-12-2009, 21:10:33   -   [d16a9] vilebrequin allege
je sis en train de refaire mon bloc et en le démontant j'ai découvert un truk pas terrible du tout...c'est le bout du vilebrequin oui il y a la poulie pour la courroie de distrib
[Image: 091213081224298193.jpg]
j'avais dans l'optique d'alléger le vilebrequin mais en voyant ça je me suis dit qu'en trouver un déjà allégé serait la meilleur chose donc si quelqu'un aurait un lien un neuf ou d'occas
yQnnou Hors ligne
13-12-2009, 22:08:16   -
même pas tu préviens que tu t'es lancé...
Prépa ou pas ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-12-2009, 22:09:32   -
bas oui prepa
yQnnou Hors ligne
14-12-2009, 10:39:47   -
Turbo ou atmo?
Je ne sais pas ou tu pourrais trouver un vilebrequin, c est pas comme un b16 ou chaque jour ta un mec qui va changer une partie du moteur pour en mettre une autre plus performante.
Tout ça pour te conseiller de prendre un forgé si turbo ou léger si atmo.
C est super con, mais est ce que ta pensé a regarder les moteurs hs?
civic_16Turbal Hors ligne
14-12-2009, 18:37:58   -
A mon avis c'est pas bien grave. La clavette ne sert qu'à la mise en position.
Le seul truc à vérifier, c'est que la portée est bonne et que la poulie (en place), n'a pas de jeu.
Un vilo allégé tu ne trouveras pas (à moins d'acheter un forgé neuf chez golden eagle par ex), ou bien un origine allégé (mais là faut avoir confiance dans le mec qui te le vend)...
Je ne sais pas trop quel est ton objectif, mais honnêtement l'utilité est assez limitée, à moins d'avoir de gros objectifs en atmosphérique, ou de chercher le poil près sur un moteur de course (ce qui suppose d'assurer sur tout le reste)...
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2009, 18:41:48   -
fdb35, moi qui était rester sur les ACC perf auquel tu devais ajouté des poulies réglables...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
14-12-2009, 19:43:05   -
civic_16Turbal a écrit :A mon avis c'est pas bien grave. La clavette ne sert qu'à la mise en position.
ba il y a un peu de jeu dans la poulie de la courroie de distrib je crains que toute la porte soit élargie... Sad
pour le vilo je reviens tout juste de rectif 2000 devis estimé a + ou - 450€ttc
au menu:
- surfacage de la culasse
- deglacage du bloc
- allégement du vilo
- équilibrage vilo vm embrayage
en faite, je me dis que comme le bloc est en pièce, temps cas faire autant faire le maximum de choses qui pourraient apport de la perf tout en faisant gaff au porte feuille bien sur...
Pour les perf je cherche pas non plus la prepa atmo de dingue, je veux juste un truk qui pousse, sympa et jolie mais surtout fiable car il sera pas mal dédier au circuit...
Twisted
Floooo Hors ligne
15-12-2009, 01:16:08   -
yQnnou a écrit :même pas tu préviens que tu t'es lancé...
+1 ! non mais oh LOL
J'essai de t'appeler demain !
15-12-2009, 12:53:21   -
Si t'as du jeu là essaye d'en trouver un neuf.
Et demande un devis sans allègement, juste l'équilibrage avec un VM en alu. Pour ce que ça fait gagner, ça vaut pas le cout.
Culasse + déglaçage c'est 80 euros à tt casser.
Equilibrage même ordre d'idée.
ça fait 300 euros de plus à investir dans un truc vraiment utile.
mugen_power Hors ligne
15-12-2009, 13:01:10   -
je suis d'avis a civic 16 turbal , efficacité sans trop te ruiner :
vm allégé fidanza ou autre et équilibrage bas moteur (surtout système embrayage!!! et poulie damper)
fait et approuvé
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
15-12-2009, 13:45:10   -
mugen_power a écrit :poulie ampère
damper tu veut dire ??
Sinon fdb en voyant la toph pour moi non plus c'est rien de trop grave, seul problème oui si t'a du jeu quand ta poulie est monté avec la clavette no good Confused
J'ai bien un vilo de D16A9 mais je sait pas dans quel état LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2009, 14:22:11   -
Tu m'as l'air vachement au courant pour cette histoire de poulie,t'es sûre de toi :ange:
Sinon pour le jeu suffirait de rectifier la gorge vilbrequin et la poulie aux même cotes plus une clavette sur mesure.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
15-12-2009, 14:28:11   -
Pourquoi dit tu ça LOL ?? bah c'est poulie ampère moi je connait pas LOL
Pour la clavette sur mesure pas con Smile
15-12-2009, 16:02:49   -
effectivement c'est bien damper (édité) Join jpense pas que ça soit ampère qui est inventé la poulie..... fou
15-12-2009, 16:35:42   -
Citation :Sinon pour le jeu suffirait de rectifier la gorge vilbrequin et la poulie aux même cotes plus une clavette sur mesure.
Surement pas, c'est pas la clavette qui encaisse le couple. S'il y a trop de jeu arbre - alésage, c'est mort
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2009, 16:38:02   -
mugen_power, c'est pas grave maintenant t'est au courant :ange:
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2009, 16:52:30   -
Si c'est pas la clavette je vois pas ce qui encaisse le couple Confused
Sinon je crois avoir compris que le jeu n'est pas radial mais axial,le cas contaire c'est plus embétant mais on pourrait toujours usiner l'arbre pour le rendre "rond" puis usiner une bague qui sera fendue pour compenser le jeu.
Sans oublier la rectif pour la clavette,plus clavette.
Grosso modo ça vaut plus trop le coup si t'as pas un pote usineur LOL
15-12-2009, 17:15:48   -
La clavette ne sert qu'à "placer" la poulie par rapport à l'axe.
Démonte tes poulies d'aac, c'est le même principe.
C'est l'ajustement entre l'arbre et la poulie qui fait que ça tient, c'est de la mécanique de base. Et c'est aussi pour ça que les poulies sont assez chiantes à sortir
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-12-2009, 17:53:15   -
Je peux pas te dire pouquoi elles sont pénibles à démonter les poulies d'AAC puisque j'ai pas encore eu l'occasion(Ah si j'étais riche LOL ) de changer mes AAC.
Par contre sur mon B16 la poulie de distribution n'est pas montée serrée sur le vilbrequin,si pas de clavette ça tourne "sans problèmes".
Aprés il faut pas qu'il y ai 1 mm de jeu entre l'arbre et l'alésage sinon je donne pas chére de la clavette,ni du reste d'ailleurs.
De même le jeu clavette-gorge doit être le plus petit possible sans être embouti sinon elle risque de cisailler.
Le jeu arbre-alésage positionne la poulie par rapport à l'axe,et la clavette empêche le glissement arbre-alésage dans ce cas particulier...........les autres cas Join
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-12-2009, 19:19:30   -
je reviens de chez rectif2000 dans le 92
j'ai fait faire un devis
surfacage culasse 40,44€ HT
allégement vilo 126.16€ HT (a peu près)
équilibrage bas moteur 143.50€ HT
déglacage bloc 48€ HT
ce qui fait 358€ HT
donc 428€ TTC
je vais appeler d'autre rectifieurs pour avoir plusieurs devis et si quelqu'un en connait un bon plan, pas trop chère en RP je suis preneur
yQnnou Hors ligne
15-12-2009, 22:51:18   -
AD a coté de chez toi Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-12-2009, 23:45:59   -
yQnnou a écrit :AD a coté de chez toi Smile
donne moi les prix qui ton fait stp
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 028 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 561 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 16 449 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 178 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 810 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [CRX ED] Volant moteur allégé, équilibrage? mikavtec 34 13 848 28-08-2012, 22:09:20
Dernier message: mikavtec
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 282 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 034 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
