de b16a a b16b, de b16a a b18c5 pour les faq
Anonymous
Visiteur
12-09-2004, 21:29:19   -   de b16a a b16b, de b16a a b18c5 pour les faq
oki je voudrais les manip a efféctué pour passer:
de b16a1 Fleche b16a2
b16a Fleche b16b
b16a Fleche b18c5
b18c1 Fleche b18c5
c'est pour le montage du faq sur les differente adaptation des differentes famille honda!!
niveau présentation:
exemple pour:
b16a1 Fleche b16a2
papillon de 58 Fleche 60
pipe d'admission
rampe d'injection
ecu
obd0 Fleche obd1
aac un poil + agressif pour b16a2
me semble que c tout
corrigez moi et remplissez les case restante!!
donnez des indication pour les montage aussi si il y a une modif a apporter pour le montage
thx a tous
Anonymous
Visiteur
12-09-2004, 22:52:40   -
bon pas de news, rien, pas du tt d'info!!!!
Anonymous
Visiteur
13-09-2004, 18:09:23   -
bah merde alors!! pas d'info!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
13-09-2004, 18:34:34   -
Ba non loll..
Up 8)
sebcrx Hors ligne
13-09-2004, 22:58:06   -
UP!!!
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Jules Hors ligne
30-11-2004, 13:41:41   -   bien
:top:
Juless
[Image: banniere.jpg]
Froggyvti Hors ligne
30-11-2004, 13:59:20   -
B16A1 a B16A2 t'es fou toi t'immagine pas le job pour passer en OBD1!!!
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
gilou-bilou Hors ligne
30-11-2004, 14:13:33   -
Les pistons sont different ... Tdc 10.2 sur b16a1 et 10.4 sur b16a2 ...
30-11-2004, 14:46:40   -
Citation :b16a > b16b
Si tu me trouve un B16b je te marie pi apres je te monte comment on fait ;-)
1.6L 185ch!!!!!!!!!
franckcrx Hors ligne
Sujets : 72
Réputation : 82
30-11-2004, 17:15:51   -
il y a pas bocoup de boulo pour passer de OBD0 à OBD1 : jumper wire harness, ecu et allumage (je suis en OBD1) !!
pour B16a à B16b, compliqué !! les bielles ne sont pas les mêmes (plus longues), ainsi que les pistons et donc tout ce qu'il y a autour.
tu peux en revanche, sur un B16a, mettre les pistons du B16B en retaillant les bielles du B16a, ainsi que les arbres à cames. admission aussi à changer de 58 à 60 je crois sur le B16b (62 pour l'ITR).
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 2 731 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 6 765 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 251 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [B16B] Carto stock ou legere mod pour B16B TurboR 46 6 442 17-10-2011, 17:47:08
Dernier message: TurboR
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 1 376 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 074 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 193 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 4 363 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 2 180 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [Civic EJ8] Swap B16A. jojokook 12 2 880 07-11-2010, 13:42:26
Dernier message: Benjy San
