débimetre de s14 sur s13?
mickey200sx Hors ligne
22-05-2004, 23:29:03   -   débimetre de s14 sur s13?
quel serait l effet de la monte d un débimetre de s14 sur s13?????
un skyline pour moi!! ou nsx!!
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-05-2004, 23:47:03   -
Une voiture qui ne marche plus ! LOL
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
28-05-2004, 00:05:40   -
sans modifs?
MARCNSX Hors ligne
28-05-2004, 00:14:47   -
quel est l'intérêt ? un de 300 oui mais de s14 ?
Sujets : 46
28-05-2004, 00:18:52   -
300ch
MARCNSX Hors ligne
28-05-2004, 00:21:19   -
ok merci romchip
mais je comprend pas mickey, sur JSO tu as dit que tu avais tout fait sur ta S13 et tu cherches toujours plein de choses donc j'ai du mal a comprendre ta démarche
28-05-2004, 00:25:26   -
essayer sans cesse d optimiser les performances, ma passion, alors si je suis la a cette heure au lieu de faire dodo, c qu il y a une raison!!
je pensais qu un de s14 optimiserai un peu plus sans trop de modifs!
MARCNSX Hors ligne
28-05-2004, 00:27:19   -
ok merci mickey, mais la tienne elle fait combien de cv actuellement et tu y a déjà apporter quelles modifs, en sachant çà, ce sera plus simple de te conseiller et de t'aider pour aller plus loin dans ton optimisation.
28-05-2004, 00:31:13   -
t28/puce/apexi savc,avcr/ligne inox/tubo timer /dump/filtre air
Greg_P Hors ligne
28-05-2004, 10:36:23   -
Un debut mettre sert a mesurer la quantité d'air qui rentre, surtout qu'entre celui de S13 et celui de S14, doit pas y avoir de grosse difference. Donc, a ton avis, en quoi ca va ameliorer les perf?
---->>> MP!!!! <<<----------
SK_Flowne Hors ligne
28-05-2004, 12:22:06   -
L'important c'est la limite max.
Celui du CA18 sature à 280 ch à peu près, celui du SR20 à 300 ch apparement.
Si Romchip le dis je le crois Mr Green
Donc en fait en fonction du turbo que l'on met il faut coordoner le débimètre car il y a un risque que le mélange soit trop pauvre so le débimètre sature.
Sinon il y a aussi l'AFM du SR20 de GTi-R qui est bon jusqu'à 330/350 ch je crois.
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
28-05-2004, 12:35:36   -
En fait, ya 2 choses que je vois.
La premiere, c'est effectivement la limite max.
La deuxieme, c'est le diametre d'entrée. Et quand tu vois la difference entre celui du VG30, (grosso modo 2 cm de reduction de diametre... j'exagere tout juste Big Grin )
tibo Hors ligne
28-05-2004, 12:43:28   -
pr un maf de GTIR je sais ou trouver ca si tu veux
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 12:49:54   -
Faudra changer l'Ecu si tu monte un débimètre de sr20det sur un ca18det!
Sinon, le débimètre de la S14 ne va pas au dela de 250ch! ça ne sert donc a rien un débi sr20det, plutot mettre directement un de vg30dett!
28-05-2004, 13:05:36   -
Si Romchip dis que l'AFM de SR20 tiens jusqu'à 300 ch je le crois sur parole.
Sinon c'est vrai que ça permet de garder les mêmes filtre et durite turbo.
Tout est question de sa prépa, il faut qu'elle soit homogène, il faut bien arrêter un jour de sortir de nouveaux poneys Mr Green
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2004, 13:54:27   -
SK_Flowne a écrit :Si Romchip dis que l'AFM de SR20 tiens jusqu'à 300 ch je le crois sur parole.
Les avis sont partagés... :roll: certains disent 225 à 300ch...
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=12046
29-05-2004, 20:45:26   -
mais entre ca18 et sr 20 modifs ou pas en branchement?
l ecu, il suit ou pas,
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 544 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 348 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 052 22-09-2011, 12:44:32
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 564 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  connectique débimétre vincent59286 5 1 391 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 634 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 741 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 761 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 776 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 920 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
