delsol vti/toit electrique belle prepa
Auteur Message
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 26
07-05-2017, 14:49:18   -   delsol vti/toit electrique belle prepa
Miniature photo principale
honda delsol  eg2
Année : 1994
Kilométrage : 173000 km
Propriétaires : 3ème main ou plus, ou inconnu
CT : ok
Prix : 8500€
je mets en vente mon delsol vti de 94
c'est un vrai vti , avec toutes les options d'origine et avec toi électrique qui fonctionne parfaitement .
elle a 173000km et moteur/boite ont subit un gros upgrade il y a environ 2500km
extérieur:
-lame avant style typeR
-anti-brouillard aftermarket avec bouton au tdb
-Poignée et retro peints couleur caisse
-repetiteurs lateraux blanc
-entrée d'air dans le pc noir
-joints de toit phase2
moteur:
-pistons haute compression WISECO
-bielles EAGLE forgées
-coussinets de bielles ACL
-équilibrage vilebrequin
-visserie moteur ARP
-joint de culasse cometic
-culasse port and polish,rectifiée et contrôlée
-soupapes admi/echap SKUNK2
-ressort de soupapes double SKUNK2
-coupelles de soupapes SKUNK2
-guide de soupapes SUPERTECH
-joints de queue de soupapes oem neuf
-block guard
-arbres a cames SKUNK2 stage 3 pro-series
-injecteur RC 370
-mano pression d'essence
-poulie de vilebrequin alu allégée
-poulie d'aac réglables SKUNK2
-collecteur d'admission SKUNK2
-papillon d'admission 70mm SKUNK2
-cold air intake
-tete d'allumeur MSD déportée
-fil de bougies VISION
-wideband
-sonde egt
-bougie irridium ngk
-PLX R500 branché au tableau de bord
-pompe a essence WALBRO
-HONDATA s300
-collecteur échappement 4/1 DC SPORT avec bande thermique pour b16
-ligne complète SKUNK2 MEGA POWER
-LMA de b18 oem neufs
-carter d'huile de b18 cloisonné
-joint de solenoid oem neuf
-joint d'aac SKUNK2
-durites d'eau SAMCO
-radiateur oem recent
boite de vitesse :
-autobloquant OBX-R
-volant moteur alegé FIDANZA
-embrayage stage 1 EXEDY
-pont court 4.9
-synchro carbon
châssis/liaison au sol:
-jantes en 17 noir mat
-rotules de direction oem neuves
-soufflet de cardan récents
-tête de cardan extérieur récentes
-combiné filetés
-pneu bridgestone
-disques avant brembo max
-plaquettes ds2500 avant
-disques arrière oem récents
-plaquettes arrière ferrodo
elle est équipée d'une alarme qui permet de la laissée décapotée ,anti soulèvement
j'en oublie surement car beaucoup de temps et de pièces installées ,la voiture tourne bien mais elle est actuellement en base map modifiée et un passage sur un vrai banc avec une bonne carto est a prévoir.
la carrosserie est très propre , les bas de caisse sont impeccablement propre pas un pet de rouille.le châssis également est très saint . tout fonctionne (abs ,bip de toit ,voyants toit/coffre/custode)
le contrôle technique est OK , seul défaut constaté l'usure irrégulière a l’intérieur des pneus avants due au rabaissement.
je viens d'effectuer une géométrie et équilibrage des jantes .
j'ai toute les pièces du coffre ,j'ai profité du nettoyage et débouchage des évacuations pour prendre les photos pour voir l’état .
EDITLangueour le prix j'en souhaite 7500€
[Image: _2017012.jpg]
[Image: _2017011.jpg]
[Image: dsc_1710.jpg]
[Image: dsc_1715.jpg]
[Image: dsc_1713.jpg]
[Image: dsc_1714.jpg]
[Image: _2017010.jpg]
[Image: dsc_1712.jpg]
[Image: dsc_1711.jpg]
[Image: dsc_1716.jpg]
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 04-06-2017, 11:53:22 par volcomvtec.)
