démarrage civic lsi
marc69 Hors ligne
29-08-2004, 20:26:51   -   démarrage civic lsi
239 000 kms et premier "probleme" depuis quelque jour
je tourne la clef le demarreur tourne, la voiture demarre pendant 1/2 seconde et se coupe au bout de quelque essais , elle demarre .
En faite on dirai que l'allumage se coupe ?
quelqu'un a deja eu ce probleme ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-08-2004, 20:58:14   -
on dirai le relais principale mais je c pas si y en a un sur lsi.c un ptit relais qui enclenche la pompe il me semble et ça fait ça quand il est use
[Image: bloggi11.jpg]
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
29-08-2004, 21:08:24   -
j'avais le meme soucis sur ma lsi. ca te le fait a chaud ou meme a froid ?
Membre du Honda Racing Club
marc69 Hors ligne
31-08-2004, 10:34:39   -
je rencontre le probleme a froid et maintenant ce devient de pire en pire .... help me !!
vtiman Hors ligne
31-08-2004, 12:17:02   -
ce pa dure ecoute voir ci ton relais de pompe a esence colle ensuite tu vera
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
31-08-2004, 13:35:42   -
c bizarre, paske le relais en general il deconne a chaud. mais comme di vtiman quand tu tourne la clé juste avant de demarrer, ecoute si la pompe s'enclenche. si tu n'entend rien c pe etre ca !
marc69 Hors ligne
31-08-2004, 17:04:41   -
la pompe s'enclenche ...
marc69 Hors ligne
09-09-2004, 11:40:58   -
pour info c'etait tout bete c'etait le contacteur au cul du neman !
Branlo Hors ligne
09-09-2004, 12:06:26   -
Explique ???
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
soleil levant Hors ligne
09-09-2004, 23:33:26   -
Bouhhhhhh Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn
J'ai exactement le même pb, mais sur une EC9 : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
Si tu pouvais exipliquer de A à Z ce que tu as fais, ça me sauverais la vie Wink ( bin oui, j'en ai grand besoin pendant les 2 semaines à venir).
Merci.
Les Civic, c'est mon HONDADA
[Image: jp_car.jpg]
marc69 Hors ligne
10-09-2004, 10:14:49   -
bah je n'avais as le temps de m'en occuper donc cé un pote de chez honda qui l'a fait, apparament iul a juste changer un contacteur derriere le neman ou se branche le coupe circuit d'aiileurs, et la piece coute dans les 45 euros environ (je ne l'ai pas payé mais cé ce qu'il m'a dit) .
je lui redemlanderai quand je le vois
fil38
26-12-2004, 22:51:47   -
meme ennui sur civic 1.5 lsi 132000 kms interieur et exterieur nickel 2300 euros
mais.....2 semaines apres l'achat (c'est a dire mercredi) :
en roulant plus rien en un instant pas un bruit, calage direct instantané
poussage, demarrage impossible, j'ai fait virer l'alarme au cas ou, rien changé,
courroie de distrib en place et tendue.du courant a l'allumage, demarreur correct batterie recente, peut etre l'injection, le coupe circuit d'origine peut etre (non impossible).
a l'aide donnez moi des avis pour eviter l'arnaque des garagistes
merci par avance
Répondre
marc69 Hors ligne
04-01-2005, 09:20:31   -
le mieux est de contacter paolo (chef d'atelier) chez clamagirand hyundai lyon(anciennement honda) il te depannera sans soucis
meiux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 593 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Civic Lsi 1.5 / Civic IS 1.4] différence et similarité guivivic 13 3 739 16-02-2015, 10:45:28
Dernier message: juju11310
  Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93 sebcindy 6 1 622 04-02-2005, 16:56:56
Dernier message: shattitoons
