démarre plus suite déculassage
Nicky Larson Hors ligne
04-08-2005, 21:32:08   -   démarre plus suite déculassage
j'ai entrepris de refaire un peu mon bon vieux D16, avec nettoyage des soupapes et des sièges, changement de tous les joints de queues de soupapes, joint de culasse et joint haut moteur...
Le prob c'est que tout est remonté et qu'elle ne démarre pas, le démarreur tourne dans le vide, j'ai le témoin d'anomalie d'allumé et pas de code erreur à l'ECU...si je laisse le "ju" un moment, la voiture fait un diagnostic (le p'tit bruit caractéristique au démarage) et s'éteind. J'éssaie de démarrer, rien, et le témoin qui s'allume...
Je pense avoir tout remonté comme il faut avec les repaires que j'avais fait avant démontage...si un esprit éclairé pouvait me guider...Ca serait coooooool.... Sad
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
04-08-2005, 21:47:07   -
ca fait pas un clac clac au niveau du demarreur si c'est le cas verifie tes masses
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
04-08-2005, 21:52:12   -
panta83 a écrit :ca fait pas un clac clac au niveau du demarreur si c'est le cas verifie tes masses
Bizarre, pendant que je lisait je pensais aux masses moi aussi. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé après avoir déculassé, mais sur une Rino.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
OSAKA_91 Hors ligne
04-08-2005, 22:49:03   -
regarde si ta courroie de distrib est bien calé
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-08-2005, 22:50:57   -
Nicky Larson, dstri bien calée ?
T'as de l'allumage ??
EDIT: postage en meme temps Wink
ti pat Hors ligne
04-08-2005, 23:39:04   -
tu demonte et tu cherche l erreur. ( allumage, distrib, un truc de mal branché, etc...)
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
05-08-2005, 00:40:23   -
j ai eu un probleme similaire lors du changement du moteur boite sur mon ee8 et c etait une fiche qui etait mal enfoncee
c est peut etre pas sa mais ca peux Confused toujour aider
05-08-2005, 08:29:37   -
j'vous remercie parce que là je suis vraiment dans le flou le plus total...je peux pas toucher à la voiture avant le week end du 15 août... Evil...boulot oblige...
Les seul éléments que j'ai tombé sont le capteur de PMH et l'allumeur...
Je pense aussi à une mauvaise masse vu que l'erreur sans code erreur à l'ECU correspondant à une mauvaise masse ou cours circuit...
Pour le callage de distri, je pense que c'est bon, mais je vérifierai de toute façon. Ca marchait avant, c'est donc indubitablement que j'en ai fait une au remontage LOL
Je vous tiens au courrant (pour l'allumage 8) ) et encore merci des réponses Wink
Larson
05-08-2005, 09:19:45   -
Nicky Larson a écrit :jque j'ai tombé sont le capteur de PMH et l'allumeur...
si t'as enlevé l'allumeur t'as forcement enlevé le capteur PMH une Info Essentiel au calculo pour tourner
Si le moteur tourne nickel au démarreur, je ne pense pas qu'i y ai de quoi paniquer Wink
05-08-2005, 10:04:32   -
c'est bien ce qui me fait ch***, c'est qu'il ne manque plus que de l'allumage...et y'a aussi ce témoin d'allumé, qui ne devrait pas l'être si c'était juste un prob de faisceau d'allumage ou de bougies...
05-08-2005, 10:07:39   -
Nicky Larson, le map? TPS et bien branché ??
05-08-2005, 10:39:33   -
Oops! soory RB mais je comprends pas ce que tu essaies de me dire... LOL
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
05-08-2005, 10:55:14   -
remonte la culasse sa ira mieux LOL
Piaf Sac ok brian tusors
05-08-2005, 11:07:12   -
LOL PTDR l'ami, c'est p'têtre pour ça qu'elle voulait pas démarrer Wink
R0main45 Hors ligne
05-08-2005, 14:00:59   -
avant de démonter ton allumage as tu bien pris la précaution, de mettre le cylindre n°1, sur le point mort haut? Confused Sinon, bah ton allumage est complètement décalé, c'est peut être pas ça, mais vu que tu demandes des idées, et que tu parlais d'allumage. :roll: Wink
05-08-2005, 14:11:02   -
absolument pas...je repéré la position de chaque pièce lorsque j'ai commencé à démonter, et j'ai remis tout comme c'était en fonction de mes repères au fur et à mesure du remontage...je supose donc que tout était remis après le démontage comme c'était avant
maxvtec Hors ligne
05-08-2005, 14:11:42   -
t'as regardé l'ordre de branchement de tes fils de bougies?
1-3-4-2 pour ITR,ek4 ou 1-2-4-3 pour d15 et d16 je crois en partant dans le sens inverse des aiguille d'une montre si je dis pas de connerie.
on sais jamais...
05-08-2005, 15:02:25   -
Nicky Larson, le map, c'est les cylindre contre le par feu, ceux qui ont les durites qui vont au collecteur d'admi Smile
Et le tps, c'est le capteur position pap Wink
R0main45 Hors ligne
05-08-2005, 21:51:13   -
bah, c'est ce que j'avais fait des marques! :roll: mais la voiture n'a jamais redémarrée, il fallu que que je mete le fameux cylindre 1 en point mort haut, pourtant je l'avais bien remis comme c'était à l'origine, mais peut être que le cycle d'allumage est un peu embrouillé.
06-08-2005, 00:09:07   -
maxvtec a écrit :1-2-4-3 pour d15 et d16 je crois en partant dans le sens inverse des aiguille d'une montre si je dis pas de connerie.
1 3 4 2 D16 [Image: papa.png]
maxvtec Hors ligne
06-08-2005, 00:34:12   -
il y a que d15 alors,j'ai jamais fait gaf sur d16,c'est tellement rare que je voie une honda par chez moi :roll:
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 067 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 424 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 719 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 466 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 996 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 419 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 999 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 627 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 2 603 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 882 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
