démontage amortisseur Civic EG6
Auteur Message
Seb13 Hors ligne
14-09-2004, 23:21:47   -   démontage amortisseur Civic EG6
Voila la partie suspension avant sur la civic (EG6) :
[Image: trainVTI.JPG]
Alors plutot que tout démonter sans savoir, le plus simple pour tomber du bibi facilement ? mis à part les 3 écros qui tiennenent l'amorto je démonte quoi d'autre pourqu'il vienne sans soucis ?
Faut il défaire la barre de torsion pour être plus à l'aise ?
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 42
Réputation : 13
14-09-2004, 23:25:33   -
bah tu enleve les support du flexible de freins cle de 12 et 10 et y a une vis qui tient l'amorto sur la pièce en U dsl j'ai un trou pour le nom, c une vis assez longue, cle de 12 et apres moi j'ai retirer cette pièce en u sur laquelle se rentre le bas de l'amorto et ça a été nikel apres faut voir si y a pas mieux a faire.
voila pour mes explication un peut confuse dsl lol
[Image: bloggi11.jpg]
Seb13 Hors ligne
14-09-2004, 23:26:55   -
ca va très clair...
donc je lève juste la pièce en U et ca roule je ferai ca samedi.
Sinon pour l'arrière c plussimple ou y'a des subtilitées ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 42
Réputation : 13
14-09-2004, 23:32:21   -
non l'arriere pas de truc particulier sauf si comme moi les vis sont mega gripper lol prevoit un bon degrippant
Seb13 Hors ligne
14-09-2004, 23:40:44   -
oué comme d'hab.. un coup de WD40 la veille, comme ca ca agit le nuit...
merci des infos @+
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 42
Réputation : 13
14-09-2004, 23:48:11   -
oui de rien
Freddd Hors ligne
15-09-2004, 10:04:46   -
Pour la mienne, on à jamais réussi à avoir la pièce en U à l' arrière, boulon archi grippé et "collé" sur le silent-bloc... Confused Tout tournait en même temps et on a eu beau chauffer, frapper ou asperger de WD40, on a jamais réussi à l' avoir. Conclusion, on à du démonter la suspension complète et la barre anti-rapprochement. Le tout au cric...
On est resté 1 heure pour surbaisser les deux avant et 4 heures pour les deux arrières.
..::Honda Forever::..
mugenr Hors ligne
15-09-2004, 11:36:22   -
mijy_ a écrit :la pièce en U dsl j'ai un trou pour le nom
pièce en U ou alors appelée fourchette d amortisseur Wink
MB3
+ P11GT
west motion Hors ligne
15-09-2004, 14:20:41   -
pour l'arrière effectivement c'est assez dur.
En général, l'écrou de fixation inférieure est soudé, et il faut donc démonter le boulon, et pas l'écrou.
Sinon, vaut mieux démonter le triangle supérieur côté fusée, comme ca ca libère du débattement pour démonter l'amorto.
Astuce pour le remonter: le triangle ayant un angle de montage, il faut poser la fusée sur cric, comme ca ca le met pile en face...
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 45
15-09-2004, 14:29:21   -
C'est à peu près pareil sur une ED7...
http://thejapanpower.free.fr/boost/civic...lover.html
Seb13 Hors ligne
15-09-2004, 19:07:49   -
nikel romuald je cherchais justement ce petit documentaire photo Smile
Si je peux je ferais aussi un petit reportage Smile
J'ai noté sur les photos le cliquet norauto Smile
Ca c'est du bon cliquet...
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 70
16-09-2004, 16:05:27   -
donc pour enlever les amortos arrière y faut enlever les caches plastiques qui caches les tetes d amorto???
meche Hors ligne
Sujets : 61
17-09-2004, 19:28:35   -   Re: démontage amortisseur Civic EG6
Seb13 a écrit :[Image: trainVTI.JPG]
je viens de recevoir mes amorto (koni) pour mon eg5, et y'a un truc qui me chagrine.
sur ta photo, quand on regarde le bas de l'amorto un voie une petite patte qui tiens la durite de frein. d'apres certain schema, cette piece sert aussi a maintenir l'amorto dans le logement de la fourchette.
ors cette pieces n'etait pas fourni avec mes amorto,
C'est normal ??, faut la recuperer sur l'amorto d'origine ??
Vend toutes pièces de EK4
Seb13 Hors ligne
18-09-2004, 04:00:46   -
non je pense que ca n'a rien à voir avec la tenue de l'amorto.
Primo cette pièce est en métal très souple du genre mperdique !!!
Deuxio : la partie de l'amorto qui rentre dans la fourchette possède une gorge dans laquelle prend appuie la vis de fixation inférieure de l'amorto, donc aucun soucis .
meche Hors ligne
Sujets : 61
18-09-2004, 07:36:34   -
ok, bon j'espere que sa ce passera bien au niveau du montage Smile
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 59
18-09-2004, 09:32:18   -
oui meche il faut les recuperer sur les origines.
sinon le U en question s'appel jambe de force et puis sinon tu demonte d'abord le bas (clef de 17 j'ai l'habitude je les demont au moins 50 fois dans l'annee)et ensuite de demonte le haut (les trois ecrous) ensuite tu appuis sur le triangle inferieur pour pouvoir sortir l'amortos n'hesite pas a appuyer tres fort car il faut de la place pour passer la jambe de force au dessus du cardan.
et puis la petite astuce compet pour le remontage mettez de la graisse sur les goujon comme ca plus de soucis de demontage
A+
meche Hors ligne
Sujets : 61
18-09-2004, 14:03:55   -
a ok, merci pour cette confirmation, je suis plus que rassurer Smile
je prend note des petites astuces Smile
meche Hors ligne
Sujets : 61
18-09-2004, 17:19:08   -
je viens de faire des photo (avec ma web cam :P) pour vous montré le sujet de mon inquietude
vue en gros plan de la parti bas de l'amorto
[Image: amortoav1.jpg]
et vue général:
[Image: amortoav2.jpg]
mais si vous me dite que c'est bon, alors c'est bon Smile
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 59
18-09-2004, 22:04:55   -
oui meche c'es ca il faut glisser la bague d'origine jusqu'au butés
A+
stios Hors ligne
18-09-2004, 22:23:35   -
meche a écrit :je viens de faire des photo (avec ma web cam :P) pour vous montré le sujet de mon inquietude
et vue général:
se ke tu as acheté ca se monte a l interieur de ton amorto d origine
tu enleve ton ressort tu devisse la bague o debut de la tige tu enleve ton ancien verin et tu met le nouveau et tu remonte le tout
chronos je le fai en 15 min.lol.
a+
meche Hors ligne
Sujets : 61
18-09-2004, 22:26:46   -
de toute facon je vais refiler tous sa au profs de meca au lp, les clefs de ma caisse, et il m'appellera pour voir le massacre :P
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
20-09-2004, 15:12:42   -
Romuald a écrit :C'est à peu près pareil sur une ED7...
sympat les tof
mais attention !!!
[Image: montage_coilover_14.JPG]
sur les models 88-92 ya pas besoin de tendre le ressort pour dévissé la coupel, juste une préssion sur le dessus suffit. MAIS par contre sur le model aprés -92 les ressort sont tendu, il faut obligatoirement compréssé le ressort pour divissé la coupel sans ce la prendre dans les dents !!!
faite gaff c assez dangeure kan mm !!!
faut récupéré les fixe sur l'amorto d'origine ;-)
attention a bien centré la fourchette sur l'amorto, il y a une encoche prévu pour le passage de la vis sur les amorotos ;-) on la voi sur ta premiere photo
et fait gaff au ressort d'origine surtout !!!
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
meche Hors ligne
Sujets : 61
20-09-2004, 15:52:17   -
ok, maintenant je suis un pro de l'amorto Smile Smile, encore merci a vous Smile
par contre j'ai pas compris,
"fait gaffe au ressort d'origine"
tu parle du faite qu'il soi tendu ??
tu parle du faite que j'ai des koni avec ressort d'origine donc pas cool ??
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
20-09-2004, 16:01:13   -
kil soit tendu surtout !!! ca fait mal dans le tronche LOL
tu a vu ke tu peut rabaissé ta caisse avec les ressort d'origine si tu veu, il suffit juste de décalé le clips ver le bas ;-)
a+
meche Hors ligne
Sujets : 61
20-09-2004, 17:34:29   -
yep j'ai vue sa Smile
pour le moment je pense la laisser d'origine, mais un fois en 15" la question ne se pause meme pas MDR
  [civic 4G] jeux dans un amortisseur steakman 4 573 09-12-2014, 10:33:09
Dernier message: steakman
  [CIVIC EK4] AMORTISSEUR anto21 23 3 180 09-07-2014, 09:33:45
Dernier message: gineto
  [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage! ike90 14 7 670 24-02-2014, 22:01:37
  [EG436]amortisseur honda civic ek sur civic eg? mika781 8 3 063 26-01-2014, 19:56:07
Dernier message: corot
  [EG] swap amortisseur EG et CIVIC antérieur sunny75 10 2 152 08-07-2011, 23:09:11
Dernier message: sunny75
  [Civic 4G] reglage amortisseur KW v1, besoin d'aide ! dede37 3 2 576 31-05-2011, 14:37:56
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 2 923 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
  [ah53] civic gt 1500 i clong amortisseur droit papa pingouin 4 1 051 04-01-2009, 21:18:33
Dernier message: papa pingouin
  Amortisseur pour Civic AH53 de 1987 Kim 4 1 418 30-01-2006, 00:39:21
Dernier message: Kim
  Problème amortisseur honda civic loupic 4 2 296 11-04-2005, 17:18:24
Dernier message: ralphmalph
