démontage cardan photo
aquaju Hors ligne
R34 GTR
15-09-2004, 17:48:13   -
Salut g enfin réusie a retirer le cardan mais il reste la partie coter boite le tripode je c pas comment on le retire et la graisse ke l'on met dedand c la graisse fournie ds le kit avec le soufflet ?
pix Hors ligne
15-09-2004, 19:04:49   -
aquaju a écrit :Salut g enfin réusie a retirer le cardan mais il reste la partie coter boite le tripode je c pas comment on le retire et la graisse ke l'on met dedand c la graisse fournie ds le kit avec le soufflet ?
T'as juste libéré le côté roue ou t'as sorti le tripode de la noix ? (en déchirant le soufflet)
Parce que soit tu sort la noix côté boîte (en faisant levier avec précautions avec un tournevis plat)...
Soit tu nettoie l'intérieur de la noix après avoir retiré le soufflet endommagé et tu n'as pas à la sortir de la boîte...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
aquaju Hors ligne
R34 GTR
15-09-2004, 19:16:13   -
c tout a fait ça g sorti le tripode de la noix le soufflet été mort mais la noix es rester sur la boite par contre pour l'enlever g pas osé forcé je c pas comment il fait pour tenir dedant , sinon je peux le laisser komme ça mais g peur que ça soit gallere a metre le soufflet
pix Hors ligne
15-09-2004, 20:36:53   -
aquaju a écrit :c tout a fait ça g sorti le tripode de la noix le soufflet été mort mais la noix es rester sur la boite par contre pour l'enlever g pas osé forcé je c pas comment il fait pour tenir dedant , sinon je peux le laisser komme ça mais g peur que ça soit gallere a metre le soufflet
Le soufflet tu le met bien comme il faut sur l'axe, avec le collier
et puis tu le bourre de graisse, idem dans la noix
tu emmanche le tout et tu met le dernier collier du soufflet sur la noix
pas de stress...
Et puis si tu sors la noix il y a des chances qu'il faille changer le joint spi au milieu des cannelures... il me semble c'est lui qui retient le tout je sais pas si il apprécie le démontage après 10 ans de service Confused
J'ai fait comme ca, je voulais pas vidanger la boîte (déjà fait), ni commander le joint spi (j'avais peur qu'il lâche)
Seb13 Hors ligne
20-09-2004, 15:57:41   -
extracteur de rotule c'est obligatoire ??
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
aquaju Hors ligne
R34 GTR
20-09-2004, 16:30:47   -
moi perso pour les rotules ,obliger avec un arache rotule en 2 seconde ces enlever ,
g enlever la rotule pour la direction et celle en dessous du disque + la fixation inferieur de l'amortiseur et apres nickel pour enlever le cardan ça vien tout seul
mais sans arache rotule y'a pas moyen et il faut le bon car ceux avec trois pates g pas reusie mais avec un plat trop facile
pix Hors ligne
21-09-2004, 00:40:44   -
aquaju a écrit :moi perso pour les rotules ,obliger avec un arache rotule en 2 seconde ces enlever ,
Celle de la direction c'est pas utile, par contre celle en dessous du disque j'y arrivait pas (en plus je trouvais que des 3 griffes chez moi... et ca fait pas), du coup j'ai dévissé l'axe qui tient cette barre côté moteur (et non côté roue comme dans le workshop), ca vient tout seul après... pas eu besoin d'extracteur
Donc seb13 si tu fais comme ca pas besoin...
L'tom.com Hors ligne
21-09-2004, 14:18:29   -
meche a écrit :oky, merci beaucoup, j'ai enfin a peu pret compris le system, mais je vais pas m'aventurer seul la dedan LOL
j'en profite pour glisser un super lien http://www.honda.co.uk/owner/CivicManual/index.html
Tip Top le lien, merci, j'ai justement mon cardan droit a changer.
Merci pour la notice.
Tom Big Grin
En Z1000, tout défil trop vite... Quel pied !!!!!!
21-09-2004, 18:33:31   -
Par conte pour ce qui est de l'huile, je suis po sur:
Apparement, on préconise de la 10-30 ou 10-40. C'est de l'huile moteur ca non??
Toutes les huiles de boite que j'ai trouvé sont des 80-90 environs.
Plus d'info?? Confused
aquaju Hors ligne
R34 GTR
21-09-2004, 18:53:27   -
l'arache rotule plat je l'es trouver ds un nauroto un assez grand car ds un autre y'avait pas
par contre l'huile mtf 2 pour la boite c super ça craque plu
Seb13 Hors ligne
16-10-2004, 12:03:16   -
Urgent, la pluie menace lol !!!
Pour changer le soufflet coté fusé avec le cardan encore monté coté boîte on fait comment ?
La j'ai mon cardan, mais et il possible de démonter coté fusée pour ne pas avoir à le démancher de la boite ?
pix Hors ligne
16-10-2004, 12:08:05   -
Seb13 a écrit :Urgent, la pluie menace lol !!!
T'es pas obligé de le sortir de la boîte mais il faut enlever le soufflet côté boîte pour sortir la tige car le soufflet fusée se monte par la tige :
[Image: soufflet.jpg]
mais tu laisse la noix dans la BV pas la peine de vidanger, etc... le cardan est en 2 parties et tu peux sortir la tige et le côté fusée sans sortir la noix dans la boîte...
Je sais pas si c'est clair dis moi Wink
Seb13 Hors ligne
16-10-2004, 12:14:23   -
ca marche je vais essayer
vtiman Hors ligne
16-10-2004, 12:25:18   -
ou oulalalala faire tres attention ??????
pour ceux ki vire le cardan coter boite et qui on des vti ces pa du tt pareille que les esi etc etc
les roulement de cardan coter boite qui ce trouve ds les cloche ( ou apeler la noix??) son pas les mm donc pour les vti fo virer la cloche de la boite car il ya un sens pour les remetre car il ya un pla sur le roulement .
Donc pour virer la cloche de cardan de la boite il fo passer un tourne vis entre la cloche et la boite et faire levier (therese LOL )pour pouvoir tt sortit dun bloc et cela sera bcps plus facile pour bosser car tu peu foutre ton cardan suir un etabli ou autre chose .
POUR info ci quelqun casse ces roulement de cardan cote boite sur VTI vous pouver remettre ceux dun esi qui monte aussi (certe ces pas les mm mais ca roule nikel et surtou ecouter pas honda car eu te vende direct tt alors vla le prix .
MOI JVS DONNE UN PTI CONSEILLE TT LES CARDANS COTE ROUE ET BOITE DE CHEZ HONDA SON INTERCHANGEABLE CE KI VEUX DIRE QUAVEC DEUX CARDAN DIFF TU PEU TJRS EN FAIRE UN .
ex : moi sur mon VTI eg6 lol jai coter roue un tripode et les noix dune civic de 91 a carbu jcroi eg3loll, et coter boite jai les roulement dun ESI .
donc voila pourplus info demander moi jai les cardan nous on a tt essayer avec un amie car chez honda trop des voleur lolllllllllllllllllllllllll
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Seb13 Hors ligne
16-10-2004, 19:06:42   -
autre chose le dynamic damper ??
Ca sert à quoi.. Car actuellement la pièce est mobile et j'ai plus de colliers... Donc si ca sert pas à grand chose, ca va dégager en 4ème vitesse !!!
à gauche je n'ai pas cette pièce. JE suppose que c'est pour éviter les vibrations ?
vtiman Hors ligne
17-10-2004, 02:40:14   -
Seb13 a écrit :autre chose le dynamic damper ??
en faite ca sert pour inertie du cardan et diminue les vibration ce un peut comme quand on equilibre une jante tu voit loll vo mieu le garder LOL
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 123 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 403 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [TUTO] Démontage Cardan! kainro 65 58 452 25-04-2012, 16:53:14
Dernier message: rancho42
  [EC932]question démontage tète de cardan RESOLU guizmo29200 1 2 119 12-08-2010, 15:18:11
Dernier message: guizmo29200
  [EG6] Démontage cardan gauche (long) typeR86 1 2 298 01-08-2010, 16:18:35
Dernier message: vtec81
  [ ED9 ] demontage cardan ... koven37 32 10 752 20-05-2009, 23:58:07
Dernier message: bimbamboom
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 414 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
  [EK4]Démontage cardan et parallélisme.. OveRBoosT 10 4 074 12-08-2008, 13:07:35
Dernier message: polok1
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 335 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 002 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
