démontage de par choc avant sur CRX ed9
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2006, 16:10:29   -   démontage de par choc avant sur CRX ed9
voila mon filtre à air de KAD est situé derriere la batterie, cependant quand le moteur est chaud je pense qu'il aspire beaucoup plus d'air chaud que d'air frais, voici le montage :
[Image: 14-03-06_1504.jpg]
donc je souhaiterais rallonger un peu mon tube et faire descendre le filtre à air dans l'emplacement de la boite de raisonnance, comme cela :
[Image: Crx_coyote_CAI_111104_11.JPG]
mais je ne sais pas trop comment demonter mon par choc avant, quelqu'un a t il des photo de démontage ? ou pourrait m indiquer ou sont située les vis ?
merci beaucoup
crxboy Hors ligne
06-04-2006, 16:29:55   -
tu démonte les clignotant ,derrière,il y a deux vix de chaque coté
après au niveau des roues il y a deux vis cruxiforme de chaque coté
puis deux trois en dessous normalement
j'espère que je ne me suis pas trompé bon démontage
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2006, 16:55:01   -
ok merci ! Smile
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
06-04-2006, 17:17:14   -
en plus de celles qui ont été dîtes, il y en a deux sur chaque côté du pare choc , il faut enlever les veilleuses pour y accéder et trois sur la plaque métallique entre les 2 optiques
Philippe I Hors ligne
06-04-2006, 17:54:59   -
Nicky Larson a écrit :en plus de celles qui ont été dîtes, il y en a deux sur chaque côté du pare choc , il faut enlever les veilleuses pour y accéder et trois sur la plaque métallique entre les 2 optiques
Shock il est space ton pare choc lol
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2006, 19:30:56   -
+1
Pour moi, c'est deux en dessous, deux de chaque coté des roues, et une derrière chaque cligno (ceux à faire en dernier).
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
06-04-2006, 19:32:56   -
+1
Oué pareil que toi madmax
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
duke nukem Hors ligne
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
06-04-2006, 20:43:46   -
je pense Nicky Larson que tu es le seul a avoir un parchoc comme ça wink
Sujets : 25
06-04-2006, 20:56:33   -
duke nukem a écrit :je pense Nicky Larson que tu es le seul a avoir un parchoc comme ça Wink
P-ê pcq il a une phase I.
A confirmer.
gusd007,
Je te préviens que le CAI c'est bien, ms ça en prend plein la gueule dans le pc (poussière, crasse, eau). A moins d'un peu isoler les plus grosses fentes, t'es bon pour démonter ton pc régulièrement pour le nettoyage du filtre (expérience vécue).
Perso, je suis repassé au KAD avec arrivèe d'air.
C'est toi qui voit Wink
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
07-04-2006, 20:52:43   -
j ai une crx phase 1 et je n ai pas autant de vis !!!!
Vagma Hors ligne
07-04-2006, 20:56:53   -
A confirmer.
gusd007,
C'est clair, je suis d'accord avec MadMax, dans le pc , c'est le demontage assuré tous les 2 mois pour tout nettoyer Confused
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
07-04-2006, 21:10:20   -
oui c'est pour ca qu'en fait je fais plutot re faire une boite à air qui engloberait le filtre cornet de mon KAD, mais en utilisant la source d'air frais (le trou qui va au par choc) pour n'aspirer que de l'air frais, et surtout eviter de salir trop vite mon filtre, et au moins comme ca ca reste accessible facilement Wink
  [ED9] démontage antenne et PC arrière BILLI91 9 535 03-09-2023, 12:33:38
Dernier message: BILLI91
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 495 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 553 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [ed9] support maintient pare choc arriere vintagerestauration 0 433 07-04-2020, 19:51:38
Dernier message: vintagerestauration
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 075 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [ed9]d16z5 par un d16 a9 iguane 5 893 25-01-2019, 18:49:40
Dernier message: iguane
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 642 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EC9/ED7/ED9] compatibilité pare-choc / capot / ... civicdu95 16 8 401 22-03-2017, 21:52:30
Dernier message: roms
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 558 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [Crx ED9] Feux avant dark-yoshi 10 4 238 01-11-2015, 21:34:01
Dernier message: TsoF
