demontage des HP avant sur celica de 93
eric.bugs Hors ligne
Z4 3.0L / celica ST182
69 - Rhône France
26-11-2004, 18:01:54   -   demontage des HP avant sur celica de 93
j ai pas trouver comment l on peut demonter les hp avant , j ose pas trop tout defaire
toytoy Hors ligne
26-11-2004, 18:33:27   -
Big Grin
Il faut oter les bas de caisses dans l'habitacle ! ensuite le cache qui remonte le long de la console ! coter conducteur tu vire le cache près du contacteur d'allumage ! tu vire les vis là à gauche et en bas Big Grin
coter droit y'a les vis dans la boite à gant , en dessous et coter cache à droite Wink
voilà Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
69 - Rhône France
26-11-2004, 18:35:10   -
je crois que je vais opter pour le suicide Big Grin Big Grin
merci bien
toytoy Hors ligne
26-11-2004, 18:37:02   -
ben quoi ??? c'est pas compliquer Shock
69 - Rhône France
26-11-2004, 20:26:04   -
je rigole, bien sur que je vais les changé car du 15 watt d origine ça le fait pas
Sylv1 Hors ligne
26-11-2004, 22:56:49   -
C vrai que c un peu la galère......... surtout si on a peur de casser du plastique...
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Izays808 Hors ligne
28-11-2004, 04:45:42   -
Des photos! Des photos! Des photos!!! Big Grin Big Grin Big Grin Wink
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
Blade Hors ligne
28-11-2004, 16:48:26   -
Et surtout que c'est du 8 cm d'origine....
Avec un genre de mini caisson de basse derriere les hps avant.
Si y'a un truc qu'ils ont raté... c'est bien la partie son !!
Sylv1 Hors ligne
28-11-2004, 23:55:37   -
Citation :Et surtout que c'est du 8 cm d'origine....
moi j'ai mis du 10cm en 2 voies, en diamètre sa rentre,j'ai du agrandir la grille protectrice, car je pouvait pas visser a fond sinon........
Blade Hors ligne
29-11-2004, 19:30:55   -
Si au mieux tu peut mettre du 10 coax c'est quand meme pas le meilleur rendu que t'aura, surtout vu comment c'est placé, niveau son c'est du n'importe quoi tu peux rien faire de vraiment bon.
Y'aurai au moins put avoir du 13 en portiere à défaut du 16 Confused
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 669 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 475 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Demontage moyeux arrieres celica Ta60 BenouZ 10 3 484 14-08-2011, 21:21:26
Dernier message: BenouZ
  Old Celica Maroc tour 2010, préparation des celica unkass 5 4 091 14-11-2009, 18:14:14
Dernier message: unkass
  demontage amorto celica eric.bugs 6 1 579 26-03-2008, 16:35:34
Dernier message: ToOnS
  Celica T20: Demontage du bouclier avant fane 1 1 849 29-03-2007, 21:26:30
Dernier message: celica man
  probleme demontage roue celica t23 silverbzh 4 2 140 08-01-2007, 01:16:54
Dernier message: celica.power
  Démontage collecteur échappement celica ST162 redbull2906 4 2 649 04-08-2006, 07:22:07
Dernier message: redbull2906
  Demontage volant celica 91 dhf 2 2 146 13-07-2006, 21:11:58
Dernier message: dhf
  Besoin aide démontage aile avant ST162 -BuZz- 7 2 354 09-06-2006, 11:55:00
Dernier message: -BuZz-
