démontage filtre a essence EG435
volvorélien Hors ligne
02-11-2005, 00:01:25   -   démontage filtre a essence EG435
j'aimerais démonter le filtre a essence de ma belle,
comment faire??
De ce que j'ai compris:
dévisser la vis du dessus pour faire baisser la pression puis démonter les 2 durits.
Mon soucis est que l'une d'entre elle rigide! comment faire pour ne pas la tordre?
est ce qu'il y a un risque de mal faire cette opération et de se retrouver avec des trous a l'accélération? Il ya 4 vis a démonter j'aimerais le faire moi meme ...
(Note aux modos: ce sujet n'a pas été trouvé dans mes recherches, je suis désolé de ne pas pouvoir assouvir votre lockage maladif de posts)
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-11-2005, 08:50:56   -
volvorélien,
Tu es absolument obligé de faire des remarques stupides ou bêtement agressives chaque fois que tu interviens dans le forum ? Parce que là aussi, je dirais qu'il y a du maladif...
Bref pour ton "problème" technique...
[Image: egff7cg.jpg]
...et ne t'écorches pas la bouche avec un "merci", ce n'est pas opportun...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-11-2005, 09:34:08   -
attention: repères biens les vis car en remontant j'avais intervertis une vis et sa pissait l'essence LOL
fais gaffe au doigt car c'est écorchage garantie la 1ere fois (vis gripé) LOL
yak103: c'est issue du workshop ton shéma?
[Image: iluvyoub.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-11-2005, 09:36:32   -
Kim a écrit :yak103: c'est issue du workshop ton shéma?
yessir Smile
Urban Racer Hors ligne
02-11-2005, 13:17:38   -
Sinon pour relacher la pression tu peux aussi dévisser le bouchon d'essence, enlever le fusible de la pompe et essayer de démarrer.
[Image: ej2zm0.png]
02-11-2005, 15:19:20   -
Ok, merci les gars
Yak je ne te visais pas, je déplore seulement le blocage de posts qui parraissent trop simples pour certains spécialistes mais qui sont utiles pour les amateurs comme moi.
Avec la politique actuelle du forum jem'attendais a :
"sujet traité en 1978, fais une recherche" "question trop simple, va jouer aux billes"
Merci pour le schéma
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-11-2005, 15:29:38   -
lol, faut se mettre de l'autre coté du miroir, de temps en temps... modérer Honda n'est pas chose aisée.
Le lien vers 92-95 (EG) a disparu mais il y a de beaux restes :
http://www.honda.co.uk/owner/CivicManual/index.html
(j'avais copié le fichier "EG" sur mon disque dur )
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 224 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 940 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 281 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 9 618 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 9 886 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 193 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 22 6 428 30-09-2010, 17:52:42
Dernier message: dactarie
  [EG435] estimation de mon auto Telenn du 8 1 981 19-09-2010, 20:35:21
Dernier message: RXDU71
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 221 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 601 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
