demontage manette de réglage hauteur de volant sur s13
Anonymous
17-01-2006, 20:59:27   -   demontage manette de réglage hauteur de volant sur s13
et bien tout est dans le titre!!!
en fait j ai une ou 2 ampoules de grillées sur mon compteur et c est chaud de passer le contour plastique ou il y a tous les interrupteurs a cause de cette manette
j ai deja pete mon cadre une fois a force de jouer sur sa "souplesse" et j en ai mis un neuf il y a peu de temps ( merci octave Wink ) et j ai pas envie de le repeter Big Grin
alors si quelqu un a deja demonte ce mecanisme....
Répondre
17-01-2006, 21:26:58   -
Je sais pas sur s13, mais sur s14, j'enlève les 2 vis qui tiennent la colonne et ça libère énormément de place.
J'ai pas encore trouvé plus simple pour virer le compteur et tout ce qu'il y a autour.
Anonymous
17-01-2006, 21:51:40   -
merci folken ca peut peut etre le faire aussi sur s13
ce qui m embete c est qu il y a 2 ou 3 ressorts dans le mecanisme alors si je pouvais eviter de le demonter.....
Répondre
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
17-01-2006, 22:04:06   -
yep ya juste 2 vis a virer pour faire descendre la collone de 20cm hyper pratique
Anonymous
17-01-2006, 22:11:15   -
nickel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vous remercie beaucoup je vais regarder si il y a une vue eclate sur mle manuel
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-01-2006, 22:14:03   -
Pendant que tu y seras, si tu veux bien faire des tofs du démontage avec un petit how-to, je crois que ça interressera du monde :ange:
Anonymous
17-01-2006, 22:17:15   -
ok je te ferais ca je taperais l appareil a ma belle soeur mais je ne le ferais que le week end du 11/02 Wink
Répondre
17-01-2006, 22:19:40   -
Aucune urgence, merci à toi Wink
Anonymous
17-01-2006, 22:21:12   -
mais il est tout a fait normal que j apporte ma petite contribution Big Grin Wink
Répondre
17-01-2006, 22:43:16   -
Toujours sur la s14, vu que je connais pas la s13 ...
La manette avec le mécanisme de réglage se situe entre la colonne et la platine de fixation, donc tu vires juste les 2 vis, et tout vient en même temps, pas besoin de désassembler quoi que ce soit.
Enfin, d'après ce qu'a mis streetbike, ça a l'air d'être pareil.
Donc t'as juste à trouver ces vis, et c'est bon.
Et peut être enlever un cache sous la colonne pour qu'elle puisse descendre, je sais pas si vous en avez un aussi.
Sujets : 67
17-01-2006, 23:14:23   -
la premiere fois j'ai fait en démontant la manette , j'ai galéré grave....
puis LIO m'a expliqué l'astuce de la colone de direction à abaisser, nettement plus pratique
Anonymous
17-01-2006, 23:37:27   -
streetbike a écrit :la premiere fois j'ai fait en démontant la manette , j'ai galéré grave....
les premieres fois , oui car vu que j avais des soucis de compteur je l ai fait au moins 3 ou 4 fois , je l ai fait juste en jouant avec ce reglage et forcement a force de jouer avec le cadre bah....il a fait crac
je l ai changé il y a 3 semaines sans demonter cette foutue manette , et bien que la peur n evite pas le danger , je flippais tellement de le recasser que j ai bien du mettre une heure pour replacer ce cadre
donc d apres vos dires ce sont juste 2 vis placees sous la colonne ( de part et d autre?) qu il y aurait a devisser et toute la colonne descend: trop bon............ Big Grin
Répondre
Anonymous
20-01-2006, 17:37:03   -
bon j ai jeté un coup d oeil sur la doc et RIEN. Cry
a l aventure!!!!!!!!!!!!!! jump
je vous tiendrai au courant sur ce post si j ai un souci Wink
Répondre
laurentds Hors ligne
20-01-2006, 17:54:27   -
Dans la section ST du manuel (Direction), tu as un schéma de la colonne de direction. D'après ce que j'en ai vu, il y aurai 4 vis (2x2).
Je mets une capture dès que je peux.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Anonymous
20-01-2006, 17:56:54   -
laurentds a écrit :Dans la section ST du manuel (Direction), tu as un schéma de la colonne de direction. D'après ce que j'en ai vu, il y aurai 4 vis (2x2).
merci Wink
en ce moment j ai trop du mal une vache dans un couloir je la verrais meme pas :taptap: :chiotte:
Répondre
20-01-2006, 18:07:55   -
Tiens :
[Image: st10.jpg]
et
[Image: st12.jpg]
Sinon prends la section entière sur mon site elle ne fait que 11Mo ça ira vite Wink
20-01-2006, 18:11:11   -
[Image: v7nfe0m.jpg]
J'ai entouré en rouge.
Par contre, je sais pas s'il est nécessaire de virer les vis du bas. Peut-être les 2 vis du haut sont suffisantes.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
20-01-2006, 18:11:49   -
Oh le joli doublon
LOL
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
20-01-2006, 18:16:54   -
grillaid de 4 minutes LOL
Anonymous
20-01-2006, 18:27:34   -
merci les gars
vou etes trop forts LOL LOL
Répondre
Anonymous
13-02-2006, 08:11:03   -
comme prevu j ai fait mon petit demontage ce week end , et le coup des 4 vis de colonne ca change la vie LOL
j aurais sans doute les photos ce week end ( malheureusement son appareil est un peu pourri et quelques photos sont merdiques)
perso j ai eu un petit souci c est que j ai mis des ampoules a led , et avec les led la diffusion reste autour de ces led contrairement aux wedgebase, donc je suis en train de faire une petite modif et je lla mettrai sans doute en how to aussi Wink
Répondre
13-02-2006, 09:39:37   -
Yes
13-02-2006, 09:47:54   -
bizarre,moi je l'ai enlever la semaine derniere,j'ai fait passer le contour de compteur en le faisant pivoter autour de la colonne,en jouant sur cette fameuse "elasticite",rien de peter!!!mais j'ai mis une bonne dizaine de minutes quand meme,je petais un plomb!!! fou
Anonymous
13-02-2006, 19:18:30   -
boyou2 a écrit :bizarre,moi je l'ai enlever la semaine derniere,j'ai fait passer le contour de compteur en le faisant pivoter autour de la colonne,en jouant sur cette fameuse "elasticite",rien de peter!!!mais j'ai mis une bonne dizaine de minutes quand meme,je petais un plomb!!! fou
je sais , quand tu le fais une fois ca passe mais vu que j ai eu quelques soucis de compteur de vitesse j ai du le faire plusieurs fois , et a force , CRAC Cry
samedi pour tout virer j ai du mettre un quart d heure , et surtout sans avoir a serrer les fesses pour le cadre
Répondre
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 24 044 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 736 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 273 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 998 05-06-2009, 13:36:59
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 151 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  carnet demontage s13 daiki 7 2 120 23-08-2008, 20:19:54
Dernier message: xavier 15
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 770 08-05-2008, 08:31:46
  [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC DATA 2 3 020 05-12-2007, 13:01:11
  Réglage carossage s13 chernobyl 6 3 319 07-11-2007, 23:43:39
Dernier message: streetbike
  Reglage TPS et switch de ralentit - S13 Nightrider 2 2 249 13-04-2007, 19:00:28
Dernier message: cutzilla13
