usure de pneumatiques
kenny Hors ligne
Sujets : 23
18-01-2005, 18:26:24   -   usure de pneumatiques
salut j'ai une crx ed9, et je suis monté en 195/50/16 a l'avant et mes pneumatiques s'usent a une vitesse folle. C'est l'extérieur qui s'use grave. a quoi cela est du? carrossage? parallélisme? si quelqu'un peut m'aider, merci. Cry
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-01-2005, 18:29:29   -   Re: usure de pneumatiques
Parallélisme.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2005, 18:29:50   -
fait un parrallélisme: t'aurais pas changé tes amortos récemment sans faire le parralélisme?
nb: c'est ta DA LOL a la force de tes bras LOL
[Image: iluvyoub.gif]
kenny Hors ligne
Sujets : 23
18-01-2005, 18:32:06   -
c'est les pneus qui sont tout neuf. dessus g des koni
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2005, 18:35:23   -
tes koni ils ont été monté ya longtemps?
kenny Hors ligne
Sujets : 23
18-01-2005, 18:39:46   -
je c pas j'ai acheté la voiture avec, mai vu que c t un barbar celui qui l'avait avant il n'a surement pas fait de parallélisme.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2005, 18:40:49   -
k'en cé rabaissé ça coute plus cher (autour de 75 euros) donc voilà ton blème et ta solution Wink
kenny Hors ligne
Sujets : 23
18-01-2005, 18:48:48   -
oueh mai c chelou que ce soit seulement l'extérieur des pneus
bernardo Hors ligne
18-01-2005, 19:26:09   -
Kim a écrit :k'en cé rabaissé ça coute plus cher (autour de 75 euros) donc voilà ton blème et ta solution Wink
comment ca ca coute plus cher???
et pourquoi ca devrait couter plus cher?
le paralelisme se fait avec les bielettes de direction, donc rien a voir avec le fait que ta caisse soit plus basse ou non!
si t'as reelement payé plus cher, un petit conseil, change de garage!
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
crx man vtec power Hors ligne
18-01-2005, 19:43:22   -
Citation :comment ca ca coute plus cher???
Exact
Froggyvti Hors ligne
18-01-2005, 21:37:52   -
Pincement, facile a regler
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2005, 21:53:37   -
bernardo: ken t'es rabaissé ya pas bcp d'enseignes ki peuvent "bien" régler ton parrallélisme.
A Lyon seul métifiot a pu le faire (je suis pas allé chez honda) voilà!
pour les conseils merci les gars on avance LOL
HectorLeChat Hors ligne
19-01-2005, 01:34:22   -
Oula kim ta beugé la !!!!!!!!!!
Sinon oui parallelisme a mon humble avis !!!!
bernardo Hors ligne
19-01-2005, 21:08:31   -
Kim a écrit :bernardo: ken t'es rabaissé ya pas bcp d'enseignes ki peuvent "bien" régler ton parrallélisme.
c'est le garage ou t'as ete qui pratique des tarifs plus importants que les autres, ou bien dans ce meme garage, ils ont des tarifs hauteure "normal" et tarifs voitures basses?
si 1er cas, c'est plus ou moins "normal", encore que 75€ pour une paralellisme, c'est excessif, et si c'est le 2eme cas, be, c'est une grosse arnaque, car c'est toujours le meme boulot...
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
kenny Hors ligne
Sujets : 23
28-01-2005, 00:56:40   -
parallelisme fait pour 58€, cool Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-01-2005, 00:57:52   -
pas cher et pas grave dans l'affaire Wink
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
28-01-2005, 05:14:50   -
J'ai une petite question en rapport avec le sujet, mais je vais pas refaire un post juste pour ca :
Si je mets des amortos reglables, je fais la geometrie, ensuite je change la hauteur des amortos. Je dois a nouveau faire une geometrie ou ca sert a rien ?
[Image: civic12zdxe1.png]
dudumachine Hors ligne
28-01-2005, 08:58:47   -
kenny a écrit :oueh mai c chelou que ce soit seulement l'extérieur des pneus
par contre si tes pneus sont bien usés ainsi...meme si tu fais un para. l'usure continueras anormalement...d'ailleurs pour faire un para on a besoin d'un pneu en état...
quand on "attaque" il arrive aussi que l'exterieur seul du pneu soit "raboté" sans pour autant qu'il y ait un défaut de para...pour juger faudrait un photo du pneu.. Wink
  [EK3] Freins : usure inégale des plaquettes avant Steve99 6 4 580 17-06-2011, 11:39:15
Dernier message: Nikopol
  [Delsol] Usure pneu irrégulière manux 10 2 006 09-03-2011, 20:29:41
Dernier message: manux
  [EK4] côte usure disques avant Sam98 2 1 221 06-11-2009, 13:04:42
Dernier message: Sam98
  [EK4] Usure bougie Laurenzo07 8 2 424 01-04-2009, 07:59:35
Dernier message: jibe13
  [EE9] Contrôler usure des bagues de synchros, baladeurs Carlay 4 1 672 11-03-2009, 20:29:30
Dernier message: dj_spark
  probleme usure pneus et motricité ee8 wheeliburn 17 2 282 10-12-2007, 23:19:13
Dernier message: OliVTEC
  usure du catalyseur FreddyOne 7 2 154 22-06-2007, 19:39:23
Dernier message: Camtôa
  EK4 : Témoin d'usure des plaquettes ? Nautiljon 5 1 571 27-05-2007, 16:42:17
Dernier message: Nautiljon
  INFO : Pont ITR sur VTI (EG)+usure boite Pale rider 43 13 830 02-05-2007, 11:08:09
Dernier message: ViperRedZoNe
  usure plaquettes anormale yannick du 31 3 1 019 09-03-2007, 01:34:36
Dernier message: yannick du 31
