démonter les contre porte sur EG
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
04-12-2007, 12:13:46   -   démonter les contre porte sur EG
Salut je m'adresse surtout aux EGiste.
Voilà j'ai des vibration métalique dans mes portes, je pense à contrôle toutes les vis des lève vitre, mais voilà je ne sais pas comment se démonte les contres portes :roll: quelqu'un peux m'aider?
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
04-12-2007, 12:34:54   -
Les contre-portes se démontent. Il te faudra un tournevis THORX n° 4 ou 5 ( enfin je ne m'en rappelle plus ) pour démonter la vis derrière la poignée d'ouverture et un tournevis CRUSSIFORM pour dévisser la vis en plastique. Après ce ne sont que des clips.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
04-12-2007, 15:37:40   -
moi c'est du crusiforme ta une vis au niveau de la poigné et aussi au niveau des leve vitre apres je me souvient plus je sais que c'est des clips tu tire calmement dessus et sa vient
pour ta vibration je sais pas si sa sera la meme chose mais tu a des vibration quand les porte sont verouillé? parce que moi c'etait la commande de verouillage de la porte passager qui vibrait
manu491 Hors ligne
04-12-2007, 16:29:22   -
Tu as deux vis cruciformes. Une dans la poignée d'ouverture à l'aquelle tu ne peux accéder que si elle est en position "j'ouvre la portière" et l'autre dans la poignée qui sert à fermer la portière (le trou dans le prolongement de l'accoudoir), plus la petite vis plastique.
Il faut enlever le cache au niveau du rétro, à l'intérieur.
Ensuite tu peux tirer pour déclipser le panneau de porte, en commençant tout en bas, les clips sont assez durs.
Une fois le bas et les côtés déclipsés, tu peux soulever le panneau de porte pour le retirer, il n'y a pas de clips en haut.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-12-2007, 16:52:02   -
Je crois que tout a été dit Smile
Ah si : va falloir être doux comme un agneau avec ces bâtards de clips XD
Sujets : 34
04-12-2007, 17:31:56   -
Le_NoNo, +1 y'a vite fait de les cassés
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-12-2007, 17:41:51   -
HypnotiZe a écrit :parce que moi c'etait la commande de verouillage de la porte passager qui vibrait
Idem pour moi.
J'ai collé un morceau de feutre entre la tôle et la tringlerie.
J'ai d'ailleurs eu suffisamment d'accès en enlevant simplement le cache de la poignée de porte Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
04-12-2007, 19:28:12   -
+1 pour la tringlerie et les vis cruciformes (TORX ?Y a pas çà par contre d'origine Confused ) Wink
J'ai eu le même phénomène ... :roll:
Et un simple petit petit morceau de mousse a tout arrangé LOL
Mais c'est pas véritablement nécessaire de retirer le cache au niveau du rétro .Par contre, il faut baisser la vitre avant de commencer tout démonter, çà aide à sortir la garniture en douceur ... 8)
HONDA CIVIC EJ9
04-12-2007, 21:47:25   -
ok merci pour tout les gars je regarderais sa ce W-E comme ça me permettra de ressérer ce qu'il faut ressérer, de graisser ce qu'il faut etc....
05-12-2007, 13:24:22   -
Un p'tit coup de WD40 sur les axes et de la graisse dans les rails du "ciseau" du lève-vitre, et un p'tit coup sur les joints et dans les guides de la vitre avec de la bombe protège caoutchoucs Wink
Et là, magie, un lève-vitre tout neuf LOL
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 14 904 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 822 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 575 01-10-2011, 20:27:36
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 587 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 502 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 733 04-08-2011, 20:47:05
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 435 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème contre-visite CivicRookie 13 2 198 01-06-2011, 16:21:09
Dernier message: vtecman34
  [fn2] echange fn2 contre crz ?? vherry 18 6 803 20-05-2011, 10:33:19
Dernier message: vherry
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 850 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
