démonter ses pano de portes
Auteur Message
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
05-11-2003, 19:22:17   -   démonter ses pano de portes
salut
je viens de m'acheter un kit d'enceintes 165mm pour mes portes avant, et je les monte demain...
donc avant de commencer à démonter j'aimerai qu'on me dise étape par étape comment démonter un pano de porte d'une civic type R
Oliv Hors ligne
05-11-2003, 19:52:30   -
Salut !
J'ai fait ça il y a 6 mois, c'est pas très sorcier si tu sais quoi enlever
D'abord baisser la vitre entièrement
1- Déclipser le cache en plastique gris sur la poignée par derrière (Il y a un orifice qui pemet de le pousser sans l'abimer), il te revele une vis.
2- Déclipser le cache couleur contreporte en dessous des commandes de vitre électrique (Tu vois la pièce dont je parle quand tu regardes ta portière de profil à l'intérieur, il y a un petit jeu entre cette pièce et le reste de la contreporte); Elle est assez chiante à faire venir, deux vis sont derrières.
3- Déclipser la pièce en plastoc au niveau du retro (Attention, la fix pete facilement, perso j'ai du utiliser de la cyano pour réparer cette pièce), pas de vis derrière mais il faut l'enlever de toute façon.
4- Tu dévisses les 3 vis qui sont apparues et tu déclipses la contreporte avec tes doigts si possible (C'est des clips tout autour qui la retiennent encore)
5- Tu dégages la contreporte vers le haut, attention aux fils des vitres électriques et des rétros, si t'y vas doucement pas de risque.
6- Tu devrais avoir assez de place pour travailler à raccorder et poser ton enceinte, attention il te faudra utiliser une pièce intermédiare (MDF) pour poser du 165 car le trou est plus petit que ça, il y a 3 vis de fixation pour chaque enceinte.
7- Tu remontes le tout dans le sens inverse
Pour l'arrière c'est beaucoup plus facile (Juste à déclipser le cache et à visser)
bon courage ! Big Grin
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
05-11-2003, 19:59:30   -
pour l'arriére j'ai vu ca
merci en tout cas pour le reste
le 165mm n'y vas pas à l'avant???
tout le monde semblait dire que si!!!
sergio Hors ligne
Sujets : 29
05-11-2003, 20:06:24   -
Oliv a écrit :Salut !
et une garniture de portiere a l'envers...une.... Big Grin
Oliv Hors ligne
05-11-2003, 20:10:07   -
Si si ça monte le 165 (C'est ce que j'ai mis), disons que le montage n'est pas direct, il faut se bricoler un support (Je connais pas le terme exact, en anglais ils appellent ça un 'spacer') car le trou dans le métal de la porte est plus petit que 165
(Tu peux pas visser direct ton 165 sur la portière, il faut prévoir un espace de 2-3 cm).
Perso j'ai réussi à faire sans ce montant en bricolant avec des vis longues et des plaques métalliques percées, j'ai pas eu de problème depuis 6 mois mais c'est pas très clean...
Edit:
T'as raison Sergio, "En inversant les étapes" c'est plus clair Wink
sinon va y'avoir comme un problème Oops!
Kwaz Hors ligne
05-11-2003, 20:56:17   -   Re: démonter ses pano de portes
Clem R a écrit :salut
Tu tombes bien, je l'ai fais le week end dernier et j'ai pris quelques photos.
J'ai installé des 170 que j'ai fixé avec 3 vis et des écrous- contre-écrous
[Image: porte_1.jpg]
[Image: porte_2.jpg]
[Image: porte_3.jpg]
[Image: porte_4.jpg]
[Image: porte_5.jpg]
Voilà, avec les commentaires d'Oliv tu devrais t'en sortir Wink
Moi ça m'a pris environ 2h30 car j'avais en plus des tweeter à installer sur les caches rétros.
Bon courage Wink
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
05-11-2003, 21:00:48   -
ok merci bien les gars
j'attaque ca tranquillement demain
stuntman46 Hors ligne
Sujets : 25
05-11-2003, 23:46:32   -
pas pareil mais pour passer en 13 sur ma VTI qui est en 10 d'origine j'ai fais des cale en MDF ==> 30 minutes par cale et c'est plus performant que des vis donc autant bien faire du premiers coups meme si c'est un peu plus long, non?
[Image: fc764685.jpg]
[Image: fc764683.jpg]
[Image: fc764682.jpg]
[Image: parts01.jpg]
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
06-11-2003, 13:42:58   -
il me reste du médium je verrai ca tanto
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
06-11-2003, 16:39:07   -
bon ca y est j'ai démonté un pano de porte
celui coté conducteur
tout s'est bien passé, rien n'a résister sauf le petit plastoc marron de la gaine d'ouverture
la je me demande comment je vais foutre l'enceinte
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
06-11-2003, 18:13:27   -
bon suite et fin de l'histoire :
j'ai apelé un pote qui a une civic (dernier modéle mais pas le type R : ctdi) et il m'a fait écouté les enceintes qui équipe la type R (il a acheté chez honda le kit hp pour type R) et comment ca marche bien pour de l'origine
donc plutot que de racheter encore un kit à 105euros (jbl)
j'ai commander le kit hp de chez honda à 50euros et je mets le kit jbl 165 à l'arr, ca devrait etre plus que sympa (je ne cherche pas à avoir un gros son)
donc la j'y retourne pour mettre les hp à l'arriére et j'attends lundi (le temps de recevoir le kit honda) pour l'installer
en plus avec le kit honda pas besoin de se faire chier à faire une fixation
@+ et merci encore à oliv et kwaz qui m'ont permis de faire un démontage/remontage sans rien casser
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 79 60 136 17-12-2014, 18:50:00
Dernier message: metra83
  [EG] Démonter ses vitres AR SUPRA 6 2 861 05-02-2013, 21:46:30
Dernier message: SUPRA
  [EK4] Demonter baguettes de portes Nautiljon 9 1 626 01-06-2009, 18:16:26
Dernier message: shaman94
