bielle.chaude
19-05-2008, 20:19:27 -
signal régime moteur + une masse
en sortie ECU 8) bien sur
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
20-05-2008, 09:44:34 -
si avec un potar au cul ...
bien sur .. je règle pour avoir une tension moyenne au alentour de 0.8v a 3500rpm pour ne pas saturé la carte son .
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
20-05-2008, 19:00:44 -
'font le meme pour diesel??
bielle.chaude
27-02-2009, 16:29:57 -
up pour pas que ça ce perde ....
jimmy13
28-02-2009, 08:48:34 -
très bonne idée ce up
mais quand je regarde cela est vu ma config, je me pose de grosse question quand a la puissance que je sors, j'ai un peu peur pour mes internes maintenant. je dois brancher le BC, et je crois qu'il ma me servir a baisser la pression plus qu'a la monter.
vite un passage au banc
rappel de ma config:
ligne complète 76mm
injecteurs 444cc
t28bb
ic frontal type xs power
carto asphalt
dump forge
embrayage stage 3
oil catch tank
bc blitz spec R ( a brancher )
si quelqu'un a déjà passé ce type de config au banc cela m'interesse
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
jimmy13
01-03-2009, 10:51:10 -
merci 09s14
tu avais les internes stock?
est ce que le moteur à bien tenu?
je te pose c'est questions car si il risque d'y avoir un probleme je passerai dans une pression de turbo plus basse.
mais si mes souvenir sont bon jusqu'à 280ch cela reste fiable avec les internes stock ( d'après mes recherche d'il y à 8 mois LOL)
jimmy13
01-03-2009, 15:23:43 -
cool mon bloc à 95000km, donc ca vapar contre je tourne à la total 10w40
mais dans 1000km je vais passer à la 10w50 je pense
moulewalker
01-03-2009, 22:55:30 -
bielle.chaude--> tu as reçu mon mp ?
bielle.chaude
02-03-2009, 00:36:09 -
moulewalker a écrit :bielle.chaude--> tu as reçu mon mp ?
oui
bielle.chaude
02-03-2009, 00:42:08 -
oui en config T28 avec un bon BC et un bon échangeur on n est proche des 300 poneys . 280 sure .
t28 a 1 bar avec les injos 444 ca reste ok (surtout avec la carto aslphalt qui reste riche et c est pas un mal avec les ptit bourrins du forum).
interne stock pas de pb ... mais (c est pour moi) la limite .
bien qu il y ai du monde qui en tire bien plus (surtout les rosbifs ) .
moi je joue pas .. 1.2 bar pistons forgés
+ 1.2 bar pistons et bielles forgés .
jimmy13
02-03-2009, 23:06:47 -
merci pour tout cela donc en full 1 bar et en daily 0.8
bielle.chaude
06-10-2009, 10:49:52 -
.. je fais remonter le post pour une personne qui le recherche ..
bielle.chaude
06-06-2011, 13:11:35 -
bielle.chaude
29-03-2012, 21:29:08 -
allez un ptit détartrage pour les novices !!!
Timothé
30-03-2012, 00:18:07 -
Sympa la première page du post =)
Bam259
S13 / GT86
78 - Yvelines France Messages : 569
28-08-2014, 21:41:11 - RE: des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi.
Déterrage powa, plus de photos mais la base est là. Super intéressant en tout cas =D
Merci, bien utile !
(Modification du message : 28-08-2014, 21:41:37 par Bam259.)
