diamétre admission VTI
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2003, 16:45:03   -   diamétre admission VTI
Voila j'aimerai mettre un CAI mais dois-je mettre celui de la EG6 ou de ITR ?
[Image: image4m.jpg]
menfou Hors ligne
10-11-2003, 16:55:39   -
Il te faudrait plutot partir sur un CAI pour ITR, mais aprés le probleme c'est les passages surement différent pour le tube alu.
A mon avis avant d'acheter quoi que ce soit, regarde le moteur ITR dans un ITR pour voir comme pourrait se placer le CAI, puis tu compares avec ta voiture.
Vu que le CAI Injen il passe à 5mm prés à certains endroit, tu as aucune manoeuvre possible, le V2 a plus de chance de passer car il reste dans le compartiment moteur.
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2003, 17:04:37   -
le tube du CAI est plus gros pour une ITR ou le meme que sur VTI
parceque si c est le meme normalement le collecteur d admission tombe a la meme place sur tout les series B non ?
menfou Hors ligne
10-11-2003, 17:23:59   -
Oui pour le collecteur d'admission qui est au meme endroit, mais le diametre est peut etre différent comme tu le soulignes, et deplus si tu prends un CAI qui va chercher l'air dans le parechoc, a mon avis tu es pas bon.
Prends un V2 qui reste sous le capot, mais fait bien attention, regardes le capot de l'ITR et d'apres des photos du V2 pour ITR tu verras si oui ou non il rentre.
Apres pour le fixer au collecteur d'admission,ca devrait rentrer car il y a toujours en manchon en plastiquen tu forces et ca rentre Smile
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
chtitlolo Hors ligne
10-11-2003, 18:35:32   -
Le diamètre pour une ITR c'est 3" (76mm)
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2003, 18:39:10   -
ben disons que j'ai une preference pour l'injen Smile
mais bon si maintenant les diametres sont les memes entre ITR et VTI
je prends pour VTI
mais bon faudrait les diamétres pour la VTI
ichibahn Hors ligne
10-11-2003, 19:05:46   -
menfou a écrit :Oui pour le collecteur d'admission qui est au meme endroit, mais le diametre est peut etre différent comme tu le soulignes, et deplus si tu prends un CAI qui va chercher l'air dans le parechoc, a mon avis tu es pas bon.
Non non c'est pô juste les collecteurs ne sont pas tous identiques et ne tombe pas tous à la même hauteure Wink (sur mon b18c4 c'est mon grand problème)
Et en plus le v2 pour itr n'existe pas,il existe pour gsr.
200 pure sangs projet poneys
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2003, 19:09:54   -
tout compte fait je vais prendre l'injen
mais bon reste a touver le quelle Smile
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
10-11-2003, 19:15:26   -
d'apres un autre forum les 2 passe mais celui de l ITR et plus gros Smile
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 2 543 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [B16 4g] Diamètre manchon admission da_sherminator 5 1 783 15-03-2010, 13:28:47
Dernier message: da_sherminator
  diamètre conduit d'admission sur VTI .... patrice 2 749 19-06-2004, 23:12:14
Dernier message: Millencolin
