difference entre sr20de etsr20de red top
did Hors ligne
05-12-2003, 19:25:04   -   difference entre sr20de etsr20de red top
salut
qui peut me donner la difference entre le sr20de et le sr20de red top
je vient d'en trouver un que je me suis fait mettre de cote.
qui peut m'aider
MERCI
A+ did
Diamantis Hors ligne
05-12-2003, 19:54:27   -
sr20de red top
red top: dessus rouge
je pense que c'est parce que le cache culbu est de couleur rouge sur le sr20de red top et pas sur le sr20de
(enfin ceci n'est qu'une suposition)
MOI
tibo Hors ligne
05-12-2003, 20:14:03   -
lol le sr20de rouge c celui de la primera qui dev 150ch et l autre c celui monter sur la 100nx et l almera et il fait 143ch
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-11-2004, 13:54:18   -
C'est normal vu que tu as un T à la fin du nom de ton moteur ?
Que je sache t'as pas un sr20de(150Ch), mais un sr20deT(200Ch) Wink !!!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
tibo Hors ligne
30-11-2004, 14:00:09   -
Citation :Que je sache t'as pas un sr20de(150Ch), mais un sr20deT(200Ch)
soyons fou meme tu n'as pas un sr20de 143 ou 150 ou 150 car deux version du 150) ni un sr20det de 200 mais un sr20det de 220!!! Big Grin
  • bougie iridium
  • glastint
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-11-2004, 16:55:47   -
Exact ... Mais alors si je suis bien, il y a :
- un sr20det de 200 Ch sur S14
- un sr20det de 210 Ch sur S14a (Pas trop sur de moi pour la puissance)
- un sr20det de 220 Ch sur GTiR
Quelle différence y a t-il alors ? (Mise à part la puissance ...)
TriadeOne Hors ligne
30-11-2004, 17:03:34   -
Y'a aussi :
- le SR20DET transversal de Bluebird de 204cv
- le dernier SR20DET de S15 Spec-R de 250cv
Puis il me semble qu'il y a aussi du SR20DE Balck Top (P11 GT ?)
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
tibo Hors ligne
30-11-2004, 18:02:31   -
alors il y a:
SR20DE
143ch : 100nx GTI, sunny GTI, almera GTI block top
150chLanguerimera 10 GT red top
150ch: primera P11 gt black top
143ch: primera P11 GT evo black top
SR20DET
200ch: S14
204ch:bluebird
210/215c: S14A
220ch: sunny GTIR
et le SR20DET black top monte sur les S13 mais j ai aucune idee de la puissance
il y a ausi un deuxiemen SR20DET pour la bluebide sans intercooler au dessus
  • bougie iridium
  • glastint
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-11-2004, 18:49:52   -
Merci pour l'info les gars 8) !!!
Sur la S15, c'est pas un SR20VET ou SR20VDET, qui fait 250 Ch ?
tibo Hors ligne
30-11-2004, 19:00:05   -
la S15 a un sr20det de 250 ou 225 ch je sais plus
  • bougie iridium
  • glastint
01-12-2004, 03:11:57   -
Le black top des RPS13 180SX fait 205cv.
Sinon il y a aussi un "hors-série" le SR20De de 130cv (P10 SLX).
Le SR20VET développe 280cv et n'est monté que dans le X-Trail JDM...
TEAM Sac MEMBER
01-12-2004, 03:32:20   -
Bon on va essayer de compléter ça au fur et à mesure
alors il y a:
SR20DE
143ch : 100nx GTI, sunny GTI, almera GTI black top
140ch: Silvia PS13 Q's red top, RPS13 II 180SX Type S
(140 ou 143 ce sont peut-être les même ?)
150chLanguerimera P10 GT red top
(130ch: primera P10 2.0SLX)
160ch: Silvia S14 Q's (S14) et CS14 Q's (S14a)
165ch: Silvia S15 Spec-S, S15 Varietta
SR20DET
200ch: S14
204ch: Bluebird
205ch: PS13 Silvia K's, RPS13 180SX, RPS13 II 180SX Type X, Sil80
220ch: S14 K's, CS14 K's
210/215ch: S14a
220ch: sunny GTIR
250ch: Silvia S15 Spec-R
SR20VET
280ch: X-trail GT JDM
C'est loin d'être exhaustif, et ça comporte sûrement des erreurs...
TEAM Sac MEMBER
michael Hors ligne
Sujets : 48
01-12-2004, 21:53:36   -
pour les P11 GT 150ch c'est un SR20DEH
[Image: pubhurricane4.jpg]
  claquement sr20de Cedrik 974 0 573 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 381 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 878 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 14 674 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 371 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 746 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 665 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 500 18-01-2014, 01:36:36
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 705 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 236 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
