- France Messages : 29 156
16-03-2006, 01:40:22 -
t rapide ce soir Muad-Dib, a repondre!!
pas mieux,rien a dire.
bozo-merlin
16-03-2006, 15:21:07 -
une pierre à l'édifice, sans tenir compte de budget ou de capacité à régler
Une sonde large bande te donnera la richesse de ton moteur, jusque là c'est tout bon, tu peux donc modifier ton ratio pour obtenir les meilleures perf suivant ton utilisation.
Une sonde EGT permet de surveiller la température des gaz d'échappement, encore jusque là tout bon, donc tu vérifies en permanence que tu n'es pas trop chaud.
Et on arrive tout doucement au knock (qui est la résultante des 2 et de l'allumage)
on sait que
plus tes gaz d'échappement sont chaud plus tu risques le knock
plus tu es pauvre plus tu risques le knock
plus tu as de l'avance à l'allumage plus tu risques le knock
on sait aussi que
trop riche c'est pas bon
le retard à l'allumage est un anti perf
le knock est tolérable s'il n'est pas trop fréquent
donc pour régler ton moteur tu as besoin d'avoir ces 3 infos principalement
sachant que mettre plus d'essence diminue ta temp d'échappement et donc les risque de knock
sachant que retarder ton allumage diminue le knock
il faut faire des compromis perf / fiabilité pendant le réglages, mais tu ne peux pas régler si tu ne surveille pas au moins 2 de ces 3 valeurs si tu veux etre sur d'etre safe.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Zabuza
Sujets : 53
18-03-2006, 01:35:36 -
Bozo, tu m as ote les mots de la bouche mdr
tu me fileras tes bouquins???
y a pas a dire tu commences a bien gerer mon sala*d
vous allez voir ce qui va nous en faire de notre 3SGTE
bozo-merlin
18-03-2006, 15:27:39 -
Bubuche a écrit :Donc le plx R500 est le top, non? je m'oriente la dessus, parce que contrairement au R-300 (qui est un bon produit), le R-500 monitor le knock, l'EGT et on peut paramétrer le sortie WB.
C'est pas forcément bcp plus cher, surtout quand on fait la reprog soit meme et qu'on économise un bon millier d'. Mais il faut savoir interpéter correctement les graph qui sortent de la bete.
A voir selon les compétence de chacun.
et pour Zabuza, doucement on va bien voir, mais ca risque de faire bizard à certain quand meme, y compris à nous
18-03-2006, 19:38:56 -
WB>>>Wide Band,voyons!!!
Asphalt Burner
19-03-2006, 11:13:57 -
Ho putain
J'y étais pas du tout :]
Mais c'est de la faute à bozo-merlin aussi : je cherchais les différences entre le 300 et le 500 alors que pour la partie lambda ils sont identiques :ange:
bozo-merlin
19-03-2006, 12:20:55 -
Mais bien sur c'est de ma faute
t'as trouvé personne d'autre pour porter le chapeau
disons que le R-500 est connectable à un E-manage Ultimate, pour ceux qui veulent travailler leur ECU tout seul et qui n'ont ni une nissan, ni une Honda
