m_luno
06-12-2006, 14:23:55 - distribution ca18det
slt à tous les posesseurs de 200SX!!
j'ai une petite question, je voudrais savoir si le moteur ca18det est à interférence ou pas?
je m'explique, admettons que la courroie de distri se décalle ou casse moteur tournant, est ce que les pistons touchent les soupapes et plient celles-ci?
je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà du démonter / remonter plusieurs fois ce moteur et doivent en savoir un peu?
- France Messages : 29 158
06-12-2006, 14:42:17 -
a part faire ca par inadvertance,on s'amuse pas trop a ce genre de jeu
je laisse les autres te repondre,chui pas une tanche en calage de distrib' perso
06-12-2006, 16:53:03 -
je pense qu'il voulait faire l'analogie avec les blocs "fire" de chez fiotte,tu petes la courroie de distrib',ca touche que tchi
mitch200sx
06-12-2006, 19:06:08 -
y a un nouveau systeme de commande électronique de soupapes qui est prometteur...
Fini les soupapes tordues quand la courroie lache...
Ce serait interressant de l'installer sur nos bloc moteur, on pourra gagner des cv précieux car y aura beaucoup moins de frottements...
mais la, faut etre né avec une clef à molette dans la main pour faire la modif.
m_luno
06-12-2006, 20:56:14 - distri
il y a plein de réponses!! ca fait plaisir!!
je demandais ca car j'ai une offre, 200SX de 91 ou 90, caisse un peu moins de 200 000Km, moteur 110 000Km, elle n'avait pas tournée d'1 an, les proprios ont voulu la redémarrée, et là, la courroie de distri était trop détendue et se décalle!
peinture complète de 3 ans, pas de corrosion d'après la proprio mais je ne l'ai pas vue!
si que le moteur a été changer ou refait, le turbo et la boite doivent pas non plus être "nickel"!
ils en veulent 1000!!
07-12-2006, 00:47:27 -
pas cher,maintenant,si tu as l'ame d'un mecano/electronicien,c'est pour toi,sinon,lache l'affaire a quelqu'un d'autre>>moi
07-12-2006, 09:29:56 -
romulus74
08-12-2006, 16:12:06 -
oui elle est ou cette s13
GTT
08-12-2006, 16:21:22 -
oukelèsteu s13??
