dump valve
Auteur Message
pacificateur Hors ligne
15-01-2004, 13:59:35   -   dump valve
salut
ça sert a quoi exactement une dump valve ?
et les blow off c'est quoi ? ça a qq chose a voir ou pas ??
merci bien
sepi Hors ligne
Sujets : 33
15-01-2004, 14:19:01   -
--->>>>> fonction recherche, le sujet a déja été posé plus d'une fois!
15-01-2004, 18:13:15   -
trop bien comme reponse ...
trop long comme technique ...
une ame charitable peut elle m'expliquer ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 152
15-01-2004, 19:46:38   -
REGARDE PAR ICI!!!!!
OSAKA_91 Hors ligne
15-01-2004, 20:09:50   -
pacificateur a écrit :trop bien comme reponse ...
on peu difficilement faire plus précis
15-01-2004, 20:13:04   -
excusez moi , j'ai cru que c'etait un forum de discussion ici .
Sujets : 152
15-01-2004, 20:23:17   -
Nan mais c'est aussi une source d'info...pas un tchat..donc si tu veux une info...tu tappe "Dump valve" dans rechercher..et puis voila..
T'aura ton info Wink
Si tu veux Chater...ba........ :rolll:
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
15-01-2004, 20:34:24   -
refaire pour chaque personne les memes reponses , bof bof... Confused
donc si tu peut pas perdre 10sec a faire une recherche pk perderions nous 10min pour t'expliquer... Big Grin
sans rancune Wink
si tu a d'autres questions qui n'ont pas ete abordés, n'hesite surtout pas... Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
17-01-2004, 22:27:41   -
Allez je suis gentil.
Une DV sert à éviter les surpressions entre le turbo et le collecteur d'admission quand le papillon est fermé (accélérateur relaché)
deux modèles :
- a recirculation
- a echappement atmosphérique (blow off)
Celles à recirculation sont plus efficaces et sont d'ailleurs montée sur toutes les voitures modernes.
Une DV permet :
- de préserver le turbo (moins d'effort sur les paliers à cause des surpressions)
- de réduire le lagg.
[Image: sanstitre2.gif]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-01-2004, 16:53:26   -
et la Waste gate, c'est la meme fonction mais elle se trouve sur le collecteur d'echappement. Arretez moi si je dit des conneries.
Sujets : 152
19-01-2004, 18:59:06   -
Tu dis une connerie lol...
La wasgate sert à limiter le nombre de tr/min du turbo (donc la pression maxi) en ouvrant un clapet qui fait en sorte que les gaz d'echappement ne passent pas vers par la turbine d'echappement...
Voila Yes
Sujets : 104
19-01-2004, 19:19:04   -
La waste gate est monté directement sur le turbo.
Ca fait donc deux conneries Big Grin
La WG limite la pression lorsque le turbo est en charge.
La DV évite la surpression lorsque le turbo n'est pas en charge.
Sujets : 62
20-01-2004, 13:29:12   -
Donc, les deux ont kan meme la meme fonction, a savoir reguler la pression
mais cette waste gate là, du moins ce genre là, c'est bien fixé sur le collecteur d'echappement?
[Image: S_1378.jpg]
Sujets : 104
20-01-2004, 17:24:25   -
Pas du tout une DV ne sert absolument pas à réguler la pression de boost.
La surpression évitée par la DV est un phénomène parasite, qui ne change rien à la pression de boost.
Jôlie ta photo....
...c'est quoi ? une bouilloire ? ^^
Sujets : 152
20-01-2004, 18:22:42   -
Mdr!! ca c'est pas de la wasgate de PD!!! Big Grin
Blitz HKS Greddy? :roll:
onizuka Hors ligne
21-01-2004, 09:39:39   -
un dump ca fait pshitttt
une waste ca fait si elle est interne
et ca fait PSCHITT PChittt pschitt si elle est externe
sorry...
ps: SK rules!
Sujets : 62
21-01-2004, 14:15:16   -
HKS Yes
bon, fo que je vous retrouve la tof avec une waste monté sur le colecteur et non le turbo
Sujets : 62
21-01-2004, 14:21:53   -
[Image: civicturbo.jpg]
le truc rond et gris sur le collecteur c'est bien une Waste gate non?
et le truc anodisé violet c'est la dump valve, c'est bien ca?
Sujets : 152
21-01-2004, 14:27:23   -
oui oui s'en est bien une!!!! Big Grin
Cafait Pshiiiiiit quand ca s'ouvre...(pas pshit pshit pshit pshit lol, ca c'est la Dump Valve....) Le truc anodisé en violet sur la photo... près du filtre...(je dit ca pour onizuka, hihihi)
C'est assez courant sur les grosses prépas Turbals!! (je sais pas ce que ca apporte de plus par contre... ConfusedSmile
Sujets : 104
22-01-2004, 00:31:02   -
Mouais d'accord, pour le montage d'origine on repassera ^^
Les grosses prépa se passent aussi du débimètre ^^
eikichi Hors ligne
22-01-2004, 00:43:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :oui oui s'en est bien une!!!! Big Grin
c l'inverse, onizuka a raison Wink
quand on a un turbo et une dump sous le capot ça aide à pas se tromper Smile
un dump valve ou (blow off valve) ça fait PSSCCHIIITT à la décharge
une wastegate externe ça fait pschhhitt pschii pschii ou pfioouuu pfioouu pfiouu pfiouu, j'adore ça Twisted Twisted Big Grin LOL
onizuka Hors ligne
22-01-2004, 10:35:41   -
cest bien les waste externe qui font des son comme ca... a pas confondre!
kes ten pense frero de la cedric ds la video que jai tes envoyer?
ca cest de la waste!
22-01-2004, 13:08:29   -
merci beaucoup les gars pour toutes ces informations
j'y voit deja plus clair
mais hormis l'effet sonore plus que sympathique , les dump valves , wastegates et blow off sont elles des améliorations ineterssantes ?? j'ai cru noter qq reticences de certains membres du forum dans d'autres post , c'est pas bien de monter ces pieces ? ça apporte quoi concretement ?(si ça apporte qq chose bien sure)
merci merciiii
Sujets : 104
22-01-2004, 14:01:46   -
C'est INDISPENSABLE une dump valve !
TOUS les moteurs turbocompressés modernes intègrent une DV, il n'y a que les vieilleries antédéluviennes comme la R18 (et la S13 LOL) qui n'en sont pas équipées d'origine.
(sauf les diésels : leur mode de fonctionnement fait qu'ils n'en ont pas besoin)
Maintenant il ne faut pas faire toute et n'importe quoi.
Une Blow Off ne doit pas être simplement montée à la place d'une Recirculation, la gestion moteur d'origine ne serait pas en phase.
"j'ai cru noter qq reticences"
Ben ça c'est simplement parce que 50% des questions sur les dump sont posées par des kékés qui veulent une Blow Off simplement parce que le "wouschhhhh" est jôli, sans vraiment savoir ni comprendre le rôle d'une Dump Valve.
C'est la "Fake Power Attitude"
Sujets : 62
22-01-2004, 14:13:10   -
En fait, je crois qu'un FAQ la dessus serais le bienvenue
Les Dump valve (BOV et recirculation)
Les waste gate (interne et externe)
mais c'est pas moi qui pourrais etre le plus competent sur le sujet
Paolo et VG sont demandé a l'accueil SVP Yes
Sujets : 152
22-01-2004, 17:09:39   -
Ba moi perso j'ai toujours entendu le "pschhhitt pschii pschii ou pfioouuu pfioouu pfiouu pfiouu" au laché de pied ou entre les rapports......que ce soit dans les runs ffsa en course de cote ou sur les video B.M....
Et le "PSSCCHIIITT" toujours dans le cas où le moteur est sur le point de rupter....(à haut régime quoi..) :roll:
PS: ya qu'a entendre sur les ancienne wrc.. c'est à chaque laché de pied qu'on entend le fameux noise que tout le monde aime!! (mais en beaucoup plus strident..)
22-01-2004, 20:47:35   -
mais alors une dump valve , ça se trouve d'origine ? par exemple sur un 300zx stock , y a deja des dump valve ???
si oui , pourquoi on entend pas le pschiit ?
il me semble que c'etait VG qui avait dit une fois qu'il etait contre l'instalation de blow off , peut etre ai je mal compris ??
c'est vrai qu'une section FAQ serait la bienvenue , car c'est pas evident a bien comprendre tout ceci , pour des novices comme moi en tout cas
Sujets : 104
22-01-2004, 21:48:56   -
Oui dump valve d'origine sur 300 ZX, mais à recirculation.
eikichi Hors ligne
22-01-2004, 23:10:49   -
onizuka a écrit :cest bien les waste externe qui font des son comme ca... a pas confondre!
kler de la balle, j'ai bien le son en tête LOL 8) 8)
d'ailleurs à ce sujet mp ;-)
Larcenn Hors ligne
12-03-2004, 12:14:10   -
je redit surement quelque chose qui a été dit, je ne fait que confirmer :
la dump valve n'integre pas le turbo ( je ne reexpliquerai aps puisque ça l'a été trés bien fait precedement merci SK_Flowne )
la waste gate fait parti integrante du turbo s'est en quelque sorte un volé qui augmente ou diminu les gaz d'echapement qui von vers la turbine du turbo, en fonction de la pression coté admition:
un scheman vau mieux que de grand discourt :
[Image: fonctionnement_interne_turbo.jpg]
source : http://www.flat4ever.com/modules/news/ar...toryid=350
  Question sur dump valve Nissan 200 SX JP32 11 705 29-06-2017, 11:04:43
Dernier message: JP32
  [TOUTES] Question dump valve Onizukkaa 8 1 508 11-02-2014, 14:26:13
Dernier message: DAV4WS
  dump valve et boost controller stiliccione 2 1 584 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  dump valve hugla 3 1 800 14-03-2012, 21:30:14
Dernier message: Kmil
  Dump valve HS ? MoTT 23 4 875 27-11-2011, 19:47:35
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 2 393 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  [turbo] état d'une dump valve ? JP32 5 6 371 30-09-2009, 13:00:00
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 14 640 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Dump valve ebay erheau 5 2 203 23-03-2007, 22:16:24
Dernier message: v tec
  choix de la dump valve sylvano 13 3 122 16-03-2007, 19:44:55
Dernier message: sylvano
