dump valve double piston
SK_Flowne Hors ligne
08-09-2004, 19:53:17   -
j'ai pas de solénoïde sur mon CA :2fing:
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
08-09-2004, 20:44:17   -
J'oubliai que le CA datais de mathusalem...
---->>> MP!!!! <<<----------
08-09-2004, 22:48:14   -
ouaip, un jour on m'a même demandé si c'était un carbu ou une injection :claps:
Greg_P Hors ligne
08-09-2004, 23:07:31   -
Et alors, c'est carbu ou injection? Big Grin
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
09-09-2004, 00:50:35   -
Greg_P a écrit :Et alors, c'est carbu ou injection? Big Grin
LOL LOL
C'est une injection monopoint jcrois LOL LOL
Ludo.
[Image: avatar.gif]
09-09-2004, 15:17:40   -
mais non....
...c'est un 2T :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-09-2004, 12:46:09   -
donc si je met le boost controller ma pression en crete va monter par exemple a 0.9 mais je vais retomber a 0.7 ou sa augmente aussi la pression constante
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-09-2004, 17:59:38   -
aufait auriez vous a tout hazard des adresse pour des piece style dump ic pour 200sx s14 du style hks greddy apexi etc...... merci d avance
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 19:56:43   -
Un Bc peux pas faire grand chose sur les pression en crete... D'un autre coté, c'est pas tres dommageable au moteur dans une certaine mesure...
Le probleme, c'est que si l'ECU echantillone a ce moment, tu as un fuel cut.
11-09-2004, 11:16:59   -
gné ?
tu parles des problèmes de surpression ?
ça arrive quand tu mets un robinet de fuite, mais pas avec un BC justement.
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 11:23:31   -
Le boost controller limite la pression maximale en charge. Mais quand tu lache le pied, avant que la dump valve d'ouvre (quand il y en a une), ya un pic de surpression.
Un pote en SUB WRX avec DV ext forge, turbo taré a 1.2, faisait des pics a 1.5b, malgré l'avcr.
Le solenoide est pas assez rapide pour reduire la pression avant le levé de pied.
11-09-2004, 11:39:59   -
ben alors l'AVCR c'est guez, ou mal paramétré, car sur l'EVC3 il y a un mode d'auto-apprentissage qui justement calcule ce temps de latence et l'intègre pour éviter les surpressions.
c'est pas une WG externe sur les Sub' ?
il y a un cavalier pour sélectionner interne/externe sur l'EVC, il y en a un sur l'AVCR ?
Nagata-San Hors ligne
11-09-2004, 14:33:59   -
Greg_P a écrit :Le boost controller limite la pression maximale en charge. Mais quand tu lache le pied, avant que la dump valve d'ouvre (quand il y en a une), ya un pic de surpression.
ce qui expliquerais que Stan prenne 0,8 au mano...
mais qu'au diag y'ai des pointes a 1,02 :roll:
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 14:34:05   -
Je sais pas, mais il etait en self, et bon, en fait, ca lui est arrivé sur circuit, alors que d'habitude, c'est sa femme qui conduit la soub, alors le self learn mode, je pesne qu'il s'est .... comment dire.. féminisé Big Grin
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-09-2004, 19:40:01   -
on m a proposer de prendre un AVCR en groupe est ce que quelqu un pourrais m expliquer a quoi ca sert exactement s il vous plais ( sans langage technique please)
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 19:44:29   -
C'est un controller de pression de turbo un peu plus intelligent que la moyenne, mais un peu plus gadget aussi. Tu peux determiner quelle pression tu veux a partir d'un petit ecran depuis l'habitacle, tu peux determiner la pression en fonction du regime, et une fois determiné, tu peux lui laisser affiner les reglage dans un mode d'auto-apprentissage. Appelons ca une loi de pression.
L'AVCR te propose en plus d'avoir 2 loi de pression, plus la pression stock (0.5 bar) quand tu l'eteins.
Je sais pas si ya autre chose.
11-09-2004, 22:17:45   -
sans doute une fonction overboost
pour l'histoire des pics, ça dépend également d'où vous prenez la pression.
pour ma part je l'ai prise au turbo, si on la prends au collecteur d'admission comme il y a l'IC sur la ligne la pression est lissée donc il est possible que le BC ne détecte pas certains pics de pression au niveau du turbo. (CQFD)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 10:49:52   -
mais il parait que ca n ai pas facile a parametre pour le montage on a pas pu me dire
12-09-2004, 13:00:42   -
ouais c'est sur indiquer la pression max que l'on veut, c'est dur à paramétrer Oops!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 14:14:47   -
c un collegue qui m a dit ca mais bon on devais pas parler du meme mais pour ce qui est de l instalation est ce qu on peut l instaler soit meme si on connait mais sans plus
12-09-2004, 14:17:41   -
Un AVCR il faut repiquer le faisceau de l'ECU
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 16:15:23   -
bon ok moi et l electronique ca fait 2 donc je verrais ca avec quelqu un d autre je te remerci pour les renseignement
12-09-2004, 18:50:50   -
jojo13, t'inquiete
lors de la commande groupée, un post d'explication sera fait Wink
#homyseed @fabsan84
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 20:03:10   -
a ok ca serais bien. tu vas en prendre un aussi
12-09-2004, 22:17:55   -
jojo13, oui t'inquiete !
#homyseed @fabsan84
12-09-2004, 23:14:25   -
Au fait puisque c'est le sujet du topic, j'ai cru comprendre que les BOV à double piston étaient spécifiquement étudiées pour les moteurs munis d'une AFM.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-09-2004, 23:23:21   -
qu est ce qu un AFM desole mais je ne connais pas. a force je vais devenir incollable ! lol
12-09-2004, 23:51:26   -
Air Flow Meter = débimètre
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 461 10-05-2018, 23:06:55
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 443 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  info kit piston jerome024 2 1 299 29-05-2012, 16:02:23
Dernier message: chicken
  Probleme de dump valve analogue08 16 6 961 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 890 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 423 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 379 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 481 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 1 935 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 298 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
