dump valve s14
MugenInside Hors ligne
23-11-2004, 16:44:15   -   dump valve s14
qui aurais un schema de montage d'une dump valve sur une s 14 ou autre?
c pour un amis car son garagiste lutte un peut pour l installation merci d'avance!
ian© Hors ligne
Sujets : 46
23-11-2004, 17:56:56   -
je sais qu'elles ne se montent pas toutes au meme endroit.. tu as des precisions sur la marque de la Dump?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 60
23-11-2004, 18:11:41   -
le plus simple c'est à la place de la dump d'origine, près de de la batterie.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
23-11-2004, 18:23:46   -
LA DUMP VALVE EST UNE FORGE MOTORSPORT ELLE VIENS D ANGLETERRE
nono28 Hors ligne
23-11-2004, 18:40:02   -
moi g une Bailey donc voici ou elle se monte:
tu te mets face au moteur, tu regarde la batterie et à sa droite ya un tuyau en plastoc dure (il est coudé de partout) qui vient de la grosse durit d'admission; tu vire ce tuyau tout dure ( envéle la batterie c plus simple) de la durite d'admission et l'autre côté qui va vers la DV d'origine.
grace au durites silicones qui font partie du kit de fixation, tu la branche sur la durite d'admission d'air et tu connectes la tête de la DV avec le petit tuyau silicone (dans le kit) à la pipe d'admission ou se branche la DV d'origine.
tu bouche proprement la DV d'origine et le tour est joué.
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
23-11-2004, 18:55:06   -
MERCI POUR LES INFOS SI D AUTRES PERSONNES ON DES INFOS SUR LE MONTAGE OU DES PLAN JE SUIS PRENEUR MERCI MAIS GENS
jojo13 Hors ligne
Sujets : 122
23-11-2004, 20:35:06   -
nono28, merci moi aussi j ai acheter la bailey je l ai recu tout a l heure je l ai monter en 1/2 heure mais pas sans tes expliquation par contre je voulais avoir confirmation celle d origine on la vire ? autre question l autre tuyaux qui retourne au filtre air on le bouche mais avec quoi tu la boucher ?
nono28 Hors ligne
24-11-2004, 08:46:29   -
jojo13, bah en fait g laissé la DV d'origine dans le moteur (donc pas la peine de virer l'autre tuyau) mais je vais bientôt la virer.
pour cela il faut donc boucher au niveau du filtre à air, je vais me fabriquer des bouchons en alu à emboiter dans la durite.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 122
24-11-2004, 09:37:53   -
c est bon ca y est je l ai virer parcontre c est pas bien j ai fais du bricolage manouche team j ai boucher la durite avec un bouchon de schweppes mais pas n importe lequel le schweppes lemon ca va je suis content elle fait un beau bruit et encore plus quand tu relache ol accelerateur doucement elle fait pschi pschi pschi au lieu de pshchiiiiiiiiiiiiiiii par contre elle n est pas trop bruyante mais bon j ai pour l instant que 0.8 bars en pression
nono28 Hors ligne
24-11-2004, 10:27:22   -
t'inquiéte, moi je ai bouché la DV d'origine avec un bouchon de sunny delight......
moi suis à pression stock et je trouve qu'elle pschit pas mal donc à 0.8 ca doit vraiment bien le faire...
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 11 928 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 5 540 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 009 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 2 723 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 3 466 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 5 862 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 5 906 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 3 385 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 4 636 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 2 795 26-06-2008, 06:20:23
