[ec9]demonté les siege ???
grix Hors ligne
Sujets : 34
30-12-2007, 12:26:20   -   [ec9]demonté les siege ???
bonjour comment demonte t-on les siege arr sur une ec9 ??? Oops! merci d'avance !!!
AfR0 Hors ligne
30-12-2007, 13:06:25   -
C'est assez simple quand on sait en fait Wink
Pour commencer, il faut enlever les dossiers :
_ Met le siège à +/- 45°, force du millieu vers l'exterrieur de la voiture (sur le siège pour qu'il se déclips de la patte centrale). Si c'est bien dur prends un tournevis ou pied de biche LOL
_ Fait pareil pour l'autre siège.
_ Enlève la vis qui tiend la banquette au niveau de la patte centrale entre les des 2 dossiers.
_ Lève à la verticale pour enlever les 2 accroches de chaque coté du siège (vers l'avant)
Et voila Wink
Anonymous
30-12-2007, 13:36:34   -
faut des torx :roll:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
30-12-2007, 17:20:54   -
éssaye avec les 4 boulons qui tiennent les glissiaires sa devrait venir si sa tien comme les ej9.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
30-12-2007, 19:19:38   -
AfR0 a écrit :C'est assez simple quand on sait en fait Wink
Et voila Wink
En fait à l'extrémité extérieur de chaque demi banquette, tu as une petite piéce en plastique à retirer. Une fois qu'elle est otée, tu glisses chaque partie vers l'extérieur simplement.
Et si t'as enlevés ces piéces, c'est pas dur, normalement. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  [EE4/ED7/EC9]Compatibilité des glissiéres de siége Le_NoNo 4 2 563 08-08-2012, 13:35:32
Dernier message: Hacketo
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 431 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [ej9] comment démonté la vitre latérale ? battosai76 2 3 173 29-04-2011, 23:31:42
Dernier message: battosai76
  [EE9/8] deja demonté une boite Y2? tete2noeud 18 3 448 05-05-2009, 10:48:33
Dernier message: tete2noeud
  [ec9] siege becket grix 8 1 715 07-02-2008, 09:05:20
Dernier message: AfR0
  Quelqu'un a un moteur d'ITR demonté sur son atelier ? nelsonXS 7 1 816 04-02-2006, 15:09:12
Dernier message: nelsonXS
  [URGENT] Compatibilité siege EC9 & reste des civic ze-fred 9 2 512 08-01-2006, 16:07:00
Dernier message: ze-fred
  demonté kit main libre!!! jeune padawan 3 1 025 11-07-2005, 20:41:41
Dernier message: sergio
