[ec9] faisceau D16A9 moteur + habitacle
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
01-08-2011, 21:57:39   -   [ec9] faisceau D16A9 moteur + habitacle
Bonjour
Voila j'ai récupérer un faisceau ED7 phase 1 pour swapé mon ec9, J'ai chercher un peu dans les topics et dans la RTA j'aurais aimé avoir un schéma complet et assez visuel de chaque fonctions
En effet je pense mettre TOUT le faisceau ed7 dans mon ec9 mais je suis un peu perdu dans les fonctions surtout au niveau des capteur externe comme ceux pres de lecu
De plus elle a eu un choc avant et l'allumeur + la prise a peter j'aurais voulu avoir des schéma complet sur ca par exemple
Merci +
Honda forever Cool
skanarchye Hors ligne
02-08-2011, 12:58:18   -
post it de cette section
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Sujets : 333
Réputation : 32
02-08-2011, 13:20:57   -
j'ai déja télécharger qques un des workshop concernant le D16a9 dailleur je suis content car il y en a un en francais
j'ai trouvé ca niveau cablage qui permet de résumé tout
Je vais essayer de trouver quels sont les fonctions de chaques cosse
[Image: 110802012755321168.jpg]
Honda forever Cool
Sujets : 333
Réputation : 32
03-08-2011, 21:34:21   -
D'après ce shéma et d'apres ce que je vois avec mon ec9 je pense que le faisceau habitacle situé dans le moteur+ habitacle semble identique a celui de led7 a part qques différence (main relay, pompe a essence
Par contre je me demande si c'est les meme prises pour relier moteur+habitacle
De plus la boite a fusible situés dans le compartiment moteur sont elle identique ?
Ca ne concerne que les fusible d'optique de lumière + batterie donc je pense que ca peut se garder
Honda forever Cool
jujuka33 Hors ligne
03-08-2011, 23:05:13   -
Tu risque d'avoir de nombreuses surprise niveau câblage, le mieux est tout de même de remplacé l'intégralité du Faisceau ...
Et dit moi ou as tu trouvé le workshop en Français?
fol-autosport.e-monsite.com
Sujets : 333
Réputation : 32
04-08-2011, 08:55:21   -
dans les liens de 1337CRX, j'ai télécharger TOUT les workshop et celui du CRX 1989 il me semble il est en francais Wink
Bah faut que je voye ca j'ai récupérer le faisceau intégrale de l'ed7 mais comme elle a eu un choc avant droit sevère j'ai des cosses qui on cassé
Faut que jvoye si je peut repiquer celle de l'ec9
Honda forever Cool
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 25 074 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 1 871 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 3 380 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 1 935 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 5 979 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 5 617 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [civic EG4] swap moteur, faisceau moteur et tableau de bord shorty867 5 3 535 08-01-2012, 14:37:37
Dernier message: zoujster
  [ec9] support DA D16a9 hondaman45 6 995 07-10-2011, 13:44:49
Dernier message: boskorex
  [ec9] D16a9 avec cardan/boite ec9 hondaman45 14 2 823 06-08-2011, 18:19:32
Dernier message: Wheell-R
  [Civic EDx]Différence faisceau moteur entre phase 1 et 2? LiLR3D*974 3 1 824 30-07-2011, 19:17:55
Dernier message: LiLR3D*974
