[ec9] ne chauffe pas
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
05-07-2014, 14:26:21   -   [ec9] ne chauffe pas
J'ai un petit soucis...
Suite à une fuite du radiateur.
J'ai décidé de le changer par la même occasion le thermostat.
Depuis le voiture refroidis trop quand je roule....
Les causes :
Radiateur neuf ed9 au lieu de l'ec9
Thermostat (ouverture 72 degrés au lieu de 78 degrés.....)
Ldr neuf
Pas de pare-choc AV
A l'arrête la voiture chauffe normalement.
L'aiguille est correcte.
Mais des que je roule l'aiguille redescent au minimum.
J'ai mis une plaque pour caché une partis Du radiateur ( la moitié du radiateur)
Et la ..... L'aiguille redescent plus.
Sa reste stable vers le milieu de la jauge.
Sa me parait bizarre que sa refroidis a ce point là.
Même en connaissance des causes.
(Modification du message : 05-07-2014, 14:39:39 par bender74.)
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
05-07-2014, 17:59:22   -   RE: [ec9] ne chauffe pas
la purge a était faite correctement ? j'ai eu un souci similaire sur mon ed7. mon aiguille fesait le yoyo et sa venait de ma purge.
France
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-07-2014, 18:47:34   -   RE: [ec9] ne chauffe pas
oui, j'ai suivis la méthode de la revue technique
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
05-07-2014, 20:15:05   -   RE: [ec9] ne chauffe pas
probleme de thermostat soit pas bon ou mal positionne
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-07-2014, 20:19:45   -   RE: [ec9] ne chauffe pas
le thermostat est neuf, je l'ai bien positionné (le petit téton vers le haut)
il y avait 2 modèles sur oscaro
un qui s'ouvre à 78° et l'autre à 72°
j'ai pris le 72°
pour la marque du thermostat c'est du gates
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
06-07-2014, 10:37:52   -   RE: [ec9] ne chauffe pas
du coup j'ai acheté un thermostat honda
je verrai si sa change
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 065 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 654 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 930 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 833 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 8 918 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 224 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 665 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 2 817 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 636 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 598 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
