[ec9] renfort toit ouvrant elec
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 331
Réputation : 32
08-02-2012, 13:42:38   -   [ec9] renfort toit ouvrant elec
Bonjour
Bon j'ai bien regarder comment passer de toit ouvrant manuel a elec
Il faudra que je fabrique des fixations car il n'y a pas de fixation lateral (3 de chaque coté) monté de serie sur les toit "normaux"
Ma question est vais-je perdre de manière significative de la rigidité en découpant le toit pour le toit ouvrant sachant que je vais devoir couper un renfort
Il ya peut etre moyen de ressouder une barre sur les renforts du toit pour compenser cette perte ?
Honda forever Cool
Sujets : 331
Réputation : 32
10-02-2012, 12:19:11   -
Bon j'ai démonté mon ciel de toit
Pour le coup il n'y a vraiment aucune fixation mais je pense avoir qques solutions:
Pour les fixation lateral situé sur le long du toit 3 de chaque coté, je vais coller a lepoxy des pieces metallique en forme de tés avec un percage et un boulon de lautre coté pour pouvoir fixé le toit
Pour les 2 fixation sur le devant et les 2 fixation arrière je cherche un peu encore
Je pense prendre un carré metallique coupé collé sur le toit au bon ancrage
Le plus compliqué sera bien sur l'ajustage car la decoupe sera parfaitement sur loem mais je n'ai pas de mesure sur l'ancrage des renforts...
Les mm de décalage vont etre dur a gerer....
Honda forever Cool
Sujets : 331
Réputation : 32
15-02-2012, 23:10:06   -
bon je sais bien que ca interesse pas trop de monde mais je continue
J'ai tracer les mesures sur mon toit ouvrant et j'ai un plan pour placer les fixation correctement
je vais placer la vitre dans son emplacement en percant dabord les 4 trous qui vienne se fixer dans les 2 glissière.
ensuite je passe le systeme en dessous avec mes cales de fixation avec une lumière permettant d'ajuster vers l'avant et latéral pour etre bien fixer
ensuite je regarderais si les vis tombe bien nickel dans l'emplacement
Ensutie je retire le tout et je fais la découpe
Par contre je m'inquiete pour la rigidité du toit il faut que je trouve un sytème pour rajouter des renforts dans le pavillon restant...
Honda forever Cool
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 1 851 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EG Ferio + EG Hatch] Info pour toit ouvrant psykodecivic 10 2 335 18-03-2013, 23:49:47
Dernier message: fayada
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 1 668 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 5 289 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 4 135 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 1 784 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 2 442 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [Civic MB7] problème toit ouvrant Portugue 6 1 777 08-03-2011, 22:47:51
Dernier message: push
  [ec/ed] montage TOE sur non toit ouvrant hondaman45 1 901 11-02-2011, 14:30:11
Dernier message: gineto
  [Civic EG5]. Problème toit ouvrant. chach 3 1 381 06-01-2011, 20:51:34
Dernier message: chach
