[ec9] soucis ecrou galet tendeur
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
25-07-2011, 11:28:54   -   [ec9] soucis ecrou galet tendeur
Bonjour
Bon j'ai attaquer la distrib ca y est la poulie est déposé avec toutes les courroies
Par contre j'ai un soucis pour le calage du villebrequin c'est tellement plein de graisse la dedans que je ne vois rien
Ce n'est pas clair dans la RTA apparement il y a une fleche dans le prolongment de la pompe a eau qu'il faut aligner avec le repere de la clavette du villebrequin ?
Je pensais ne pas trop m'embeter et mettre du tippex sur les AAC et le villebrequin comme ca au moins je remonterais forcément a l'identique donc bien calé mais est-ce pas un peu limité ?
Honda forever Cool
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 39
Réputation : 29
25-07-2011, 11:32:58   -
hondaman45, si ton calage est nickel c'est une bonne idée.
Malheureusement, les Honda sont très/trop souvent mal calées par des mécanos qui ne prennent pas le temps de vérifier ce qu'ils font (c'est moins vrai en SOHC). Mais si tu es sûr qu'il est bon, fais comme ça.
Sujets : 333
Réputation : 32
25-07-2011, 11:46:26   -
mon ec9 tourne tres bien, pas de raté, démarre tres bien, ralentit stable pas d'hésitation a l'accélération
Je pense quelle a ces 90 chevaux
Je vais essayer de nettoyer ce soir tout le pourtour pour voir un peu ce qu'il en est
A priori le calage via la poulie d'accéssoires (via les crantages) ca tombais pile dans l'alignement donc je suis tenté de penser que c'est ok
Je regarderais si je suis bien au PMH via un tournevis mais 1 dent a mon avis ca se repere pas si facilement
Honda forever Cool
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
25-07-2011, 12:24:36   -
Si elle tournait bien tu marque au tippex et roule ma poule
Sujets : 333
Réputation : 32
25-07-2011, 22:10:25   -
bon c bon apres dégraissage j'ai bien repéré la fleche
La distrib est donc bien calé, repere vilo aligné avec la flêche et poulie AAC avec les trais sur le plan de la culasse et non pas le repère prévue pour les D16 Wink
Jai donc quand meme fait mes trait (plus visible quand meme )
[Image: 110725101828927489.jpg]
[Image: 110725101705575567.jpg]
Plus qua desserer le galet tendeur
Honda forever Cool
Sujets : 333
Réputation : 32
26-07-2011, 19:30:47   -
bon voila je m'en doutais j'ai pas réussit a virer le boulon de galet tendeur
Faut que je me procure un douille 14 en 6 pans et non 12 pans
J'ai déja commencer a arrondir ce con**rd d'écrou Cry
J'essaierais avec une douille 6 pans mais j'ai un peu de doute malheuresement...
Sinon rien a taper meme si il ya du jeu je collerais une douille a lepoxy et je prierais...
Sinon dernier cas je prendais du 13 et je limerais
Bref c la misère..
Honda forever Cool
  [EC9] HELP remontage ecrou rotule inf, filetage hondaman45 18 8 729 02-05-2011, 00:16:34
Dernier message: STAFFED7
  [ec9] soucis avec ecrou Galet tendeur hondaman45 2 1 020 13-03-2011, 23:02:25
Dernier message: hondaman45
  [ec9] Confirmation de mon soucis de frein svp hondaman45 14 1 939 08-02-2011, 12:01:47
Dernier message: Hot Will's
  [ec9] urgent Soucis freinage nouveau élément hondaman45 2 841 19-11-2010, 22:49:11
  [ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff hondaman45 12 1 738 22-08-2010, 10:37:52
Dernier message: Shogun
  [Ec9] Ecrou a tete plate sebc9 9 1 564 07-01-2010, 00:01:34
Dernier message: Hondata
  [EC9] : Distribution - J'ai comme un soucis ... FBI31 32 7 640 31-01-2008, 21:48:02
Dernier message: supotypéR
  cherche photo galet tendeur EG6 SKYPPI 1 686 11-01-2006, 19:25:47
Dernier message: SKYPPI
