[ec9] taille câle max pour goujons oem
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
08-04-2013, 08:34:57   -   [ec9] taille câle max pour goujons oem
Plop, je voulais savoir quelle est la taille max de cales possible avec des goujons OEM et des écrous débouchant. J'ai lu 5mm, mais aussi 3, donc je suis un peux perdu... Si quelqu'un le sais, merci d'avance !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
08-04-2013, 09:58:33   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
On m'a toujours dit qu’après serrage, il fallait voir au moins 3 filets derrière l'écrou.
Tout dépend de l'épaisseur de ta jante, de la longueur des goujons et de la largeur des ecrous.
Avant d'acheter la cale, joue avec des rondelles, et tu incrémentes de 1mm par 1mm.
SANS ROULER AINSI (Je dis ca pour les Jacky/Manouch'style qui passeraient ici et qui prendrait mon truc pour une astuce qui permet d'élargir les voies sans payer une cale)
civic mb6
Réputation : 30
08-04-2013, 10:05:35   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
Effectivement sa pourrait être bon de voir sa. J'ai vu la même chose pour les 3 tours mais bon je savais pas si y avait une taille maximale. Merci a toi.
Si y a d'autres feedback merci
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
08-04-2013, 12:48:10   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
(08-04-2013, 09:58:33)Nikopol a écrit : On m'a toujours dit qu’après serrage, il fallait voir au moins 3 filets derrière l'écrou.
Est ce qu'on pourrais éclaircir un peu ce passage ?Huh Je comprends pas bien.. Est ce que sa veut dire qu'une fois serré le goujons doit ressortir de 3 filets de l'écrous?Huh
[Image: yoqlV6.gif]
civic mb6
Réputation : 30
08-04-2013, 13:17:13   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
Nan moi j'ai vu qu'il faut faire mini trois tours complets. Donc étant assez vague comme explication, si y a d'autres feedback...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
08-04-2013, 22:44:20   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
d'origine tu es en jantes tôles, tes goujons sont donc très courts.
avec des jantes alu et des cales, tu es obligé de monter des goujons longs..
civic mb6
Réputation : 30
09-04-2013, 00:56:54   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
Très bien merci a toi Wink
Kartouche16 Hors ligne
13-05-2014, 09:54:52   -   RE: [ec9] taille câle max pour goujons oem
Franchement, j'ai des cales de 50 dixièmes derrières mes rota a l'avant et 60 dixièmes a l’Arrière sur les tiges fileté stock de mon Eg, et je trouve que c'est déjà trop..
Perso 0.4 mm serai a priori le max a ne pas dépasser.
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 860 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 546 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 15 441 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 2 930 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 647 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 005 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 006 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 841 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 7 669 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 868 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
