- France Messages : 29 152
30-03-2014, 19:36:57 - RE: embrayage neuf,HS au bout de 200km
(30-03-2014, 18:34:45)alexEG18 a écrit : defaut du disque d embrayage tu a monte un luk ces pas terribles moi a mon garage sa nous et déjà arriver plusieur fois on en remplace par des luk 2 eme monte il ne sont pas prerodee par machine du coup 200,300 km hs j ai déjà vu ce probleme ces pas la faute du mecano mais ces un embrayage de mauvaise qualite tu le verra quand il demontera la garniture sera pas use pareille sur tou le tour
du coup on ne monte plus d embrayage luk
prend une autre marque sa ira mieux
tu m'en diras tant, les kits LUK sur S13 c'est juste le meilleur rapport qualité/prix qui existe, ils tiennent facilement les 240cv, pour moins cher qu'une autre marque ou que de l'OEM
faite des recherches, on en parlait deja en 2006
ma mienne a tourner avec un Luk, pendant le rodage (3000km) et pendant encore 10 000kil après, j'ai fait un dyno avec, des clutch-kick, il ne glissait pas
je l'ai mis de coté, okazou........
alexEG18
civic eg4 lsi
18 - Cher France Messages : 77
30-03-2014, 19:42:34 - RE: embrayage neuf,HS au bout de 200km
si tu le dit je te croi mais sa me parait bizarre luk est reputer pour etre pas chere comme mecarm mais si tu dit que ces le meilleur rapport qualite/prix pour s13 jte croit
(Modification du message : 30-03-2014, 19:46:57 par alexEG18.)
alexEG18
civic eg4 lsi
30-03-2014, 21:56:51 - RE: embrayage neuf,HS au bout de 200km
oui je me suis mal expliquer le probleme qui ces passe sur certain luk de 2eme monte ces le diaphragme qui deconne les lamelle sont trop dur et du coup kan tu monte ton embrayage il epouse mal ton disque et voila pourquoi il faisait meme pas 200 km apres j en fait pas un generalite sur tous les vehicule mai je connais bien ce probleme parce que je les vu plusieur fois et j ai fai la GROSSE erreur de monte sa sur le xsara picasso de ma mere (qui et d origine un luk)resultat sa tien mais l embrayage et tres dur mais il tien le coup déjà 50 000kms de fais mais il va falloir que je le rechange
folken
- France Messages : 13 953
30-03-2014, 22:42:31 - RE: embrayage neuf,HS au bout de 200km
J'ai pas dit que je te croyais pas
C'est juste qu'on a l'habitude d'avoir des embrayages à roder (et de faire le rodage), c'est peut être pour ça qu'ils sont réputés sur s13.
Là où monsieur tout le monde va directement mettre pied dedans, surtout avec les TDI/HDI ça doit être la sanction direct.
(Modification du message : 30-03-2014, 22:43:37 par folken.)
