200power
28-04-2012, 14:35:11 - échappement 200sx s13 ca18det
bonjour a tous comme expliquer dans ma présentation je retape avec une bande d'ami actuellement une 200sx s13 j'aurai aimer savoir si vous saviez ou je pouvais commander une ligne inox pour ce véhicule. j'en est trouver une sur ebay mais je doit admettre quel ne m'inspire pas confiance ....
je vous mets le liens dite moi ce que vous en pensez pour moi sa sens le pipo
http://cgi.ebay.fr/NISSAN-200SX-S13-CA18...987wt_1157
donc si quelq'un pouvais m'en dire plus sur cette ligne ou bien ou en commander une autre merci d'avance a tous. Ronan.L
200sx s13 phase 1 ca18det pleine de problemme
pilote13500
28-04-2012, 17:33:01 -
BiSBAR a écrit :le 3 pouces sert à rien sur des caisses de moins de 400cv selon mon avis
On dira pas que sa sert a rien mais juste c'est pas adapter avec un turbo d'origine sinon a partir du T28 rien ne tempêche de monter la ligne sinon on ne serait pas aussi nombreux a en mettre wink
Asphalt Burner
28-04-2012, 17:45:42 -
Moi je dis comme BiSBAR : ça sert à rien, et je vais même plus loin en disant que c'est usant pour une caisse d'origine ou légèrement modifiée.
La plus adapté c'est de 2 à 2.5 pouces, en ayant toute la ligne avec la section la plus constante possible.
Chaque diamètre de ligne doit être adapté au turbo qui se trouve en amont. Si tu mets des éléments en décalé l'un avec l'autre, c'est contre-productif.
Adapte un tuyau de PVC en 120 sur le robinet de ton jardin et dis moi si c'est mieux que le tuyau de 15 ou 19 qui te sert à arroser tes tomates
L'image est trop forte car ici il n'y aura pas de casse mécanique à la longue, mais c'est pour l'idée de l'appariement ...
- France Messages : 29 158
29-04-2012, 02:00:17 -
pilote13500 a écrit :sinon on ne serait pas aussi nombreux a en mettre
C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est judicieux........
29-04-2012, 15:59:35 -
les groupes ont été virer avec la derniere MAJ du fofo
bon, sinon, la section de la ligne sera tributaire de la prépa' et de la taille du turbale.....
c'est pas sans raison qu'on voit des lignes allant de 2" a 3.5"/4" suivant les puissances.......
pilote13500
29-04-2012, 16:53:18 -
Je pense aussi que ces usant sur du longs terme mais j'irais pas jusquà dire que cela est inutile même si pour un block d'origine le 2 ou 2.5" est plus judicieux
BiSBAR
- France Messages : 6 087
29-04-2012, 18:31:37 -
en fait c'est le volume d'air qui compte , si la ligne est trop grosse , y'a pas de "pression" dans la ligne et tu perdra du couple de toute façon , si elle est trop petite , ça bridera , dans les 2 cas c'est mauvais
c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir le même diamètre de section tout le long , sinon cela cré des turbulences néfaste à lévacuation des gaz ...
c'est en fait quand on résume facile de faire beau mais très dur de faire bien, alors prends bien le temps de lire , apprendre avant de choisir , tu sera content de ton choix ensuite !
a+ !
Instagram : @bisbar_45
29-04-2012, 22:37:13 -
.......sont dur d'oreille les djeun's
Asphalt Burner
30-04-2012, 08:08:06 -
BiSBAR a écrit :(en même temps je viens de prendre 29 ^^) Mon dieu, mais c'est que t'es presque un adulte maintenant alors
P'tit jeune va
DriFstY a écrit :Je veux pas faire le relou mais la Blueflamme est en 2.75" , sur le lien que tu as posté Asphalt le mec à même marqué 3" et t'as pas tilté ^^ faut apprendre à lire les vieux , Blueflamme n'a pas gardé le même diamètre que la Mongoose V1 qui elle était bien en 2.5" et double sortie . 2.75 c'est toujours mieux que 3 mais c'est pas du 2.5 J'ai posté un lien vers un autre topic. A l'époque où il a été écrit, je n'avais pas de BlueFlame donc je ne pouvais pas corriger. Et maintenant, je m'amuse pas à relever les âneries de tout le monde, sinon j'y passerai ma vie entre le gars qui écrit qu'elle est en 3 pouces, celui qui dit que SSA c'est bien parce qu'elle vient de chez eux et celui qui dit que sa grand-mère ben elle a fait une gâterie à Jules César .... :roll:
Et puis pour autant que je sache, ce n'est pas BlueFlame qui a copié Mongoose, mais l'inverse (enfin je me trompe peut-être ...).
De toute façon la qualité des BlueFlame est largement supérieure à celle des Mongoose. Et 2.75 c'est toujours mieux que 3 pouces, ce qui fait presque un centimètre de diamètre d'écart. C'est important pour un échappement sur un "petit" moteur
DriFstY
30-04-2012, 13:45:41 -
Quoi qu'il en soit à ma connaissance l'une des rares ligne dispo. qui est réellement en 2.5" c'est elle :
http://www.frsport.com/Megan-Racing-Catb..._3120.html
Le problème c'est que du coup faut une Downpipe en 2.5" , HKS en a fabriqué un moment mais maintenant c'est juste INTROUVABLE !
Pour avoir eu une Mongoose V2 , elles sont de très très bonne facture , par contre 2.75" + sortie William Saurrin c'est carrément trop bruyant , j'aurais préféré une V1 mais elle était déjà introuvable à l'époque !
Donc oui Blueflamme reste une bonne alternative si tu veux pas du 3" et pas non plus une sortie William Saurrin , surtout que les double sortie style origine c'est les plus belles
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
02-05-2012, 23:07:22 -
DriFstY a écrit :Sur une Mongoose ?? pour ma part aucune oxydation mais je l'ai pas gardé longtemps aussi , je suis passé en ligne acier megan-racing et là tain que ça s'oxyde vite mais le bruit :lov: discret au ralentit et rageur à l'accélération
non une blueflame , je verrais bien comment elle vieillit peut être tout simplement des projection de soudure qui s'oxyde ?
c était bien vendu pour de la ligne inox en tout cas .
et quand je voie les photo des brides/soudure sur le liens qu'a mis Asphalt Burner j'avais la même chose niveau oxydation .
peut être pas de quoi s'alarmer ?
