économètre corolla e9 liftback 1.6 gl
toycor Hors ligne
03-06-2009, 19:41:19   -   économètre corolla e9 liftback 1.6 gl
j'ai le voyant de de l'économètre qui reste constament sur le orange . Comment remedier à ce problème? De plus je souhaiterais savoir ou se trouve le filtre a essence sur ce vehicule ( elle est de 1992 corolla 1.6 gl loae92)
corolla 1.6 gl
tidus-84 Hors ligne
04-06-2009, 00:47:55   -
pour ma culture , c'est quoi un econometre?
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
04-06-2009, 12:10:56   -
tidus-84 a écrit :pour ma culture , c'est quoi un econometre?
C'est ce que j'ai entouré en rouge sur cette photo !
[Image: tablea10.jpg]
Compteur d'une AT180.
Pour le filtre à essence, je ne connais pas ce modèle, mais il doit être à droit du collecteur d'admission, vers le silent bloc moteur côté boite.
Pour le soucis d'économètre, je ne peux pas trop t'aider, soucis de fusibles, de led hs, et j'en passe....
tidus-84 Hors ligne
05-06-2009, 00:46:33   -
ok merci. mais sa sert a quoi?
Skal Hors ligne
05-06-2009, 11:41:02   -
tidus-84 a écrit :ok merci. mais sa sert a quoi?
Tu as un cadrant vert et un autre Rouge.
Quand le régime moteur est suffisamment haut pour que tu change de rapport tout en restant dans l'économie de carburant, le cadrant rouge s'allume.
Cela te permet de savoir quand tu dois changer de rapport pour ne pas trop consommé.
Perf Silvia Forever Sac
bozo-merlin Hors ligne
05-06-2009, 12:15:31   -
Skal a écrit :Quand le régime moteur est suffisamment haut pour que tu change de rapport tout en restant dans l'économie de carburant, le cadrant rouge s'allume.
L'économètre c'est pas ça, vraiment pas.
Le capteur de l'économètre regarde la dépression / pression appliqué au collecteur d'admission
il peut donc etre orange à 2000rpm si pied au plancher ou vert à 5000rpm si tu te promène rapidement sur autoroute. Rien à voir avec un shift light.
C'est sensé etre une indication sur la consomation de carburant mais en réalité si on y fait attention c'est un effet psychologique pour lacher le pied quand on voit le voyant orange s'allumer.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
tidus-84 Hors ligne
05-06-2009, 19:02:36   -
merci bozo !
toycor Hors ligne
07-06-2009, 00:07:56   -
Merci des rémponse mais apparement il n'y a aucun fusible absen et les leds semble ok étant donn" le fait que lorseque je debranche la cose du fil de l'econometre le voyant reste alumé en vert.
Cependant j'ai constaté qui' il ya peut etre une durite qui a disparut mais je ne vois pa ou cel ci devrai etr relié. Si quelq'un avez des photo montrant le circuit de l'econometre sa serait cool.
corolla 1.6 gl
Zorg' Hors ligne
14-06-2009, 19:19:45   -
Le filtre à essence est placé sur le tablier à droite quand tu regardes le moteur.
Il est simplement fixé par un clips.
slom78 Hors ligne
16-06-2009, 22:26:43   -
tas une durite qui part de ton injection et qui arrive sur le coté de l'aile droite,elle passe au dessus du cache courroie de distribution et du support moteur.si elle est debrancher,fo la remettre.j'ai eu ce probleme et c'était juste cette durite qui était débranché
[Image: mini_090616102821597765.jpg]
corolla AE 92gti 16v....
Zorg' Hors ligne
17-06-2009, 12:34:15   -
C'est pas le même moteur, le mien est à carbu.
Mon arrivee d'essence est à gauche.
Donc j'ai pas cette durite, mais je vais explorer cette piste.
J'ai changé les bougies mais rien n'y fait.
toycor Hors ligne
17-06-2009, 18:28:56   -
Quelqu'un a t'il trouver commen fonctionne l'economètre sur moteur a carbu?.
Quand au filtre a essence je trouve bizarre que la durite du bas n'est reliée a rien elle est introduite dans la tole. Est ce normal,
corolla 1.6 gl
  [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 BVM] changement de l'embrayage casa29 2 3 635 18-08-2012, 11:44:48
Dernier message: zehorus
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 164 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 786 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  [celica st182] problème d'économètre Ririx24 5 2 292 11-02-2011, 20:08:32
Dernier message: Cyll
  Toyota Carina E XLI Liftback Wiseman44 6 2 310 03-05-2007, 12:40:06
Dernier message: Mr TOY
  econometre sur 5e generation lexxus 3 1 088 01-04-2006, 08:13:19
Dernier message: lexxus
  Infos TOYO COROLLA (1.6 *GLi Liftback (4portes) nino-gwada 1 1 650 08-07-2005, 16:51:10
Dernier message: cricridel
  celica ta 40 liftback gcombes 14 2 387 11-06-2005, 21:28:48
Dernier message: SK_Flowne
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 298 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Toyota Celica 1600cc Coupe LIFTBACK 1990 BSpeed59 19 3 836 30-12-2004, 23:04:26
Dernier message: BSpeed59
