zxr30
08-05-2016, 18:01:46 - ecu work advance
Salut a tous
Je viens d'acheté l'ecu word advance de gargouille . Pour le brancher sur ma s14 il faut faire une manip special ou pas ???
zxr30
09-05-2016, 09:04:46 - RE: ecu work advance
Personne ?
- France Messages : 29 153
09-05-2016, 09:07:45 - RE: ecu work advance
il existe encore gargouille
il te l'as vendu mais ne t'as rien dit de plus?
perso, inconnu au bataillon
soit un peu patient par contre, t'as ouvert le sujet hier soir, tu reviens à la charge a peine 24h après
(Modification du message : 09-05-2016, 09:08:37 par boyou2.)
19-05-2016, 11:32:44 - RE: ecu work advance
bon finalement ton truc c'est 'juste' un ECU OEM avec Nistune d'après mes recherches
donc n'importe qui faisant de la carto, et ayant une license Nistune Pro peut te faire une carto, car j'imagine que la license ne t'a pas été filé avec.......
zxr30
20-05-2016, 11:00:34 - RE: ecu work advance
merci,je le sais ça . c'est juste que pour le branché sur ma s14 si la nat va pas me poser des problèmes ?
et non j'ai pas eu la licence avec :-(
(Modification du message : 20-05-2016, 11:45:44 par zxr30.)
20-05-2016, 11:36:36 - RE: ecu work advance
j'ai pas compris ta deuxieme phrase
ta s14 a le NATS c'est ça?
Si version NATS V1, pas de soucis, le NATS est externe à l'ECU
zxr30
20-05-2016, 11:44:45 - RE: ecu work advance
oui voilà , pour la NATS je sais comment si c'est une version V1 ?
encore merci c'est sympa ;-)
20-05-2016, 11:57:09 - RE: ecu work advance
l'année, et un peu de démontage derrière la boite a gant
zxr30
20-05-2016, 12:09:37 - RE: ecu work advance
Ok merci , L'année 1996 . Je vais voir ça cette aprem ?
