[ed7] Manque De Puissance
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 14:33:07   -   [ed7] Manque De Puissance
salut a tous, j'ai un gros probleme de puissance sur mon ed7, a bas regime elle marche correctement mais a partir de 4000t elle avance difficilement jusqu'a 6000t.
culasse hs? ou pompe a essence?
En sachant que j'avais un probleme de surchauffe moteur avant mais résolu depuis.
merci.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
18-03-2010, 14:36:45   -   Re: [ed7] Manque De Puissance
despé974 a écrit :salut a tous, j'ai un gros probleme de puissance sur mon ed7, a bas regime elle marche correctement mais a partir de 4000t elle avance difficilement jusqu'a 6000t.
merci.
Ton moteur a surchauffé beaucoup? longtemps?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 14:39:17   -
l'aiguille est monté plus que la moitié mais pas atteint la parti rouge, 2 a 3 fois.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
18-03-2010, 14:48:13   -
despé974 a écrit :l'aiguille est monté plus que la moitié mais pas atteint la parti rouge, 2 a 3 fois.
Et avant ces surchauffes,elle prenait bien ses tours?
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 14:56:53   -
non elle prenait ces tours mais avec difficulté.mais par contre elle prend bien les tours mais a l'arret, un truc de fou.
sur 4 voies, je n'atteins pas les 140 km/h, comme si quelque chose l'a retenais.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-03-2010, 15:14:37   -
Des ratés ou pet à l'echappement ?
[Image: signature.png]
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 15:18:16   -
oui des pet a l'echappement quelque fois.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-03-2010, 15:19:05   -
allumage mort ou calage de la distrib.
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 15:23:30   -
ok, merci je vais regarder en premier la bobine et ensuite le calage
merci les gars.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2010, 15:48:54   -
Ouep, distribution faite récemment ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
despé974 Hors ligne
18-03-2010, 15:57:54   -
oué moteur refait recemment mais j'ai pa pu trop roulé avec la voiture, on a changé le kit de distribution, mais déja on avait un soucis avec le petit ressort du galais tendeur, ça a peut-etre joué sur le calage. mais la voiture roule correctement mais n'a pas de puissance. je possede 2 ed7, c'est le jour et la nuit lol!!.
MR-6R Hors ligne
18-03-2010, 20:18:37   -
je dirais calage distri aussi , ça broute en bas !!!
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-03-2010, 23:29:57   -
le ressort que tu parle c'est pour la tension de la courroie en sachant que le le décalage de distri sur d16a9 viens souvent du galet tendeur mal tendu mais pour moi une fois serre le ressort ne sert plus a grand chose donc si tu as bien un décalage sur ta distri au prochain montage tend bien ta courroie
civic type r ep3
despé974 Hors ligne
19-03-2010, 07:12:35   -
ok merci les gars, je regarde le calage, je vous au courant
despé974 Hors ligne
23-03-2010, 19:03:39   -
un mauvais reglage soupape peut etre la cause?
on a mis 15 admi et 15 echap.
merci. Oops!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
23-03-2010, 19:27:39   -
despé974 a écrit :un mauvais reglage soupape peut etre la cause?
merci. Oops!
Je suis pas sur mais il me semble que c'est 20.
  [EP3] Probleme chute Rpm et manque puissance Intermittent jdouille 21 3 232 25-06-2019, 11:35:44
Dernier message: jdouille
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 4 884 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [MB6] Manque de puissance Takaïgo 0 767 27-04-2014, 21:10:13
Dernier message: Takaïgo
  [AF53] secousses et manque de peche remy1234 11 2 716 04-01-2014, 13:33:48
Dernier message: remy1234
  [ej9] manque de puissance andy22 126 11 140 05-09-2013, 01:25:19
Dernier message: andy22
  [ed7]comment amelioré la puissance d'un d16a9 yann1707 45 5 653 19-06-2009, 15:52:30
Dernier message: yann1707
  [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur Mister_Z@z 1 3 740 17-06-2008, 16:53:37
Dernier message: zepoxtox
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 225 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
