[ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1
gisur Hors ligne
18-09-2012, 20:25:53   -   [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1
Bonjour à tous,
Je précise que j'ai recherché avant mais il y a un peu de tout et son contraire..
=>Mon ed7 est une phase 1 et je mets un D16 phase 2 dedans avec sa boîte.
-J'ai lu ici qu'il y avait incompatibilité cardan phase 1/2 ?!
-Y a t'il un tuto concernant les modifications du faisceaux ? Je pense garder celui de la voiture soit le phase 1.
-Question hors sujet : Le filetage du galet tendeur de mon ancien bloc est cassé et fissuré jusqu'au carter. Est il possible de prendre un bas moteur ayant du vécu (pas cher) et de mettre dedans tout le contenu de mon bloc ? (cylindre, piston vilo etc) Ce serait pour plus tard (après acquisition de nombreuses connaissances^^)car l'idée de jeter mon bloc qui tourne impec me rend malade..
Si vous pouviez détailler un peu et être indulgent, je suis novice Big Grin
Hondaaaa Civic ED7
yakuza74 Hors ligne
18-09-2012, 21:18:32   -   RE: [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1
Tu as direct donner ta reponse ,qund tu auras deposer ton moteur tu recupere le faisceau du phase 1 ainsi que la pipe d'admission et tu le met sur le phase 2
[Image: GSiSept10-1.jpg]
gisur Hors ligne
18-09-2012, 22:41:36   -   RE: [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1
Et en prenant la pipe d'admission, il n'y a pas besoin de faire de modifications ?
Quelqu'un sait pourquoi le faisceau est différent sur le même moteur et la même voiture ? J'aimerai bien comprendre :P
Hondaaaa Civic ED7
yakuza74 Hors ligne
18-09-2012, 23:40:30   -   RE: [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1
Oui il y a un capteur ou un element en plus sur la pipe admission du phase 2 . D'ailleur certains parle de rumeur que ed7 phase2 odb1 c'est faux c'est tout du odb0 ,phase1 comme phase 2 seul la connectique change.
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 806 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 552 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 805 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 708 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ej9] swap d16 a9 besoin d aide ej9_forever 2 2 491 16-03-2012, 19:46:47
Dernier message: ej9_forever
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 375 11-02-2012, 12:26:31
Dernier message: gineto
  [EJ2] demande de renseignement swap d15b7 en d16? ced-toulon 19 4 860 20-11-2011, 12:49:38
Dernier message: ced-toulon
  [D14 -> D16] Swap. ghostrider88 1 1 832 20-10-2011, 22:28:14
Dernier message: Honda HR-V
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 582 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 767 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
