hondaman45
Sujets : 90
22-12-2013, 20:29:52 - [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle
bonjour
Bon j'ai un soucis avec ma crémaillère de direction assitée d'EC9
Les données
- Rotules et bielletes de direction qui ont 40 000km a peu pres.
- la voiture est super flou au niveau de la direction (tire a gauche en plus )
- J'ai changer tout les SB y a peu donc il faut une géométie complete
- Je suis en 15" ET 35
- Mes pneus ne sont pas mort mais un peu vieux (Maragoni zeta )
Je trouve que le retour du volant est un peu faiblard
Des que je tourne legerement mon volan t pou le virage ca mentraine directement pour tourner c'est comme si il y avais un basculement dans la direction (pas de point dur mais disons une super assistance quoi)
J'ai presque limpression de drifter quand je tourne c'est deroutant
bref est ce que ca vient de moi ou les 4G en direction sont aussi laborieuse ?
Honda forever
(Modification du message : 05-01-2014, 15:57:22 par hondaman45.)
hondaman45
Sujets : 90
03-01-2014, 20:14:24 - RE: [ed7] Direction dangereuse
mon EC9 était déjà avec la DA je l'ai juste conserver
Ca y est je viens de faire ma géo voici les résultats
Le responsable Honda m'as dit que c'était bien parce qu'on se connais bien qu'il l'as fait car elle est vraiment bcp modifier et normalement à ce point il ne font pas..
Bref bcp de point rouge au départ et un peu mieux après malgré un soucis de chasse constant encore (j'avais tout les SB energy a part ceux de chasse qui est commander arf..)
Vous en pensez quoi ?
Honda forever
hondaman45
Sujets : 90
03-01-2014, 20:21:01 - RE: [ed7] resultat géométrie : Votre avis !
Non pas du tout
A moins que cela s'est passer avant son acquisition elle a juste eu un coup dans le tablier arrière.
En tous cas le mec de Honda a pris 30 min pour tout verifier les serrages sur le pont donc il l'aurais remarquer quand meme...
Honda forever
hondaman45
Sujets : 90
05-01-2014, 15:56:12 - RE: [ed7] resultat géométrie : Votre avis !
Bon je viens de changer mes SB de tirant de chasse
Les decouvertes sont elocantes :
Les SB coté droit etait bouffés et tres ecrasé (moins sur le coté gauche)
Mais surtout ca !
Une des deux coupelle de droite est déformé ! de bien 2mm.
Du coup je comprends que les valeurs de chasses soit mauvaises...
Honda forever
(Modification du message : 05-01-2014, 15:56:39 par hondaman45.)
