[ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
22-12-2012, 12:58:50   -   [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7
Salut à tous,
je vais essayer d'être assez clair ...
Voila j'avais un ee8 et suite a un choc j'ai décidé de monter une ed7 de rallye avec les trains de l'ee8 et son moteur !
Le problème c'est que plusieurs éléments sont différent entre civic et crx.
Pour les supports moteur j'ai les HASPORT donc pas de problèmes.
Pour le faisceaux pas de problème non plus vu que j'ai tout de l'ee8.
Pareil au niveaux des cardans.
1 - Ce qui m’inquiète c'est au niveau du berceau avant et les tirants de chasses (il me semble que ceux de civic et crx sont différent) mais vu que j'ai des trains d'ee8 es ce qu'il me faut un berceau de ed7 ou ee9 ou es ce que ce sont les mêmes.
2 - Au niveau du radiateur également es ce que le radiateur de l'ee8 va se monter dans l'ed7 ( car un radiateur serie D à l'emplacement des durites plus petit que série B)
Et si vous voyez autres choses qui n'ira pas dans ce swap n'hésitez pas.
Qui a déjà réalisé quelques choses de similaire ?
MERCI !
(Modification du message : 22-12-2012, 15:04:42 par takumi31.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-12-2012, 14:09:21   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
22-12-2012, 15:05:02   -   RE: [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7
Changement titre
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 592 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 846 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 887 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [ED9]mettre une boite rover gti sebione3 7 2 323 08-12-2009, 15:11:01
Dernier message: julien31
  [EK3]mettre une ligne stock EK4 max1.5lsi 8 1 759 30-07-2009, 18:33:39
Dernier message: max1.5lsi
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 198 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  B16a1 dans rover 114... tete2noeud 15 3 818 03-12-2007, 17:20:00
Dernier message: frangio
  swap b16a1 dans EG5?? red_one 13 3 057 28-11-2007, 13:13:25
  swap B16a1 dans civic ferio 1.5 lsi scoubi 3 1 878 25-08-2007, 11:17:21
Dernier message: drifteurD1
  Swap B16A1 dans une eg eg-4(ever) 2 1 823 11-07-2007, 16:29:20
Dernier message: eg-4(ever)
