[EJ9] Présentation
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France
13-12-2015, 19:52:23   -   [EJ9] Présentation
Voila je fais la présentation de ma tine en bonne et due forme :
Honda Civic EJ9, 1997, 270 000km.
Quelques photos :
[Image: 21841995-holder-5539f92f0d5e2f99880475f40729d673.jpg]
[Image: 21842001-holder-21e096073d7e7996b7fc273254c95b32.jpg]
[Image: 21841998-holder-d61f47b7ffdea822a80d6482fa8f4af3.jpg]
[Image: 21841997-holder-238aabefc3cefe0e6787529599942442.jpg]
[Image: 21841996-holder-e13ed071d42ca88c6668254de75b6e6d.jpg]
après avoir mis les jantes :
[Image: 21841999-holder-a72996da04fc9a64172ee19800f0c5d5.jpg]
Travaux effectués dessus pour le moment :  les joints arrières que j'ai siliconés (ca prenait la flotte) et nettoyage en profondeur de toute la caisse (j'ai tout sorti/nettoyé/remis, + tous les entretiens (vidange et changement de tous les liquides sauf celui de la boite de vitesse), et j'ai redressé l'aile arriere gauche (elle était enfoncée de 10 bons cm :O)
[Image: 21842021-holder-84cbc2a844122817c97f6f3934742772.jpg]
[Image: 21842019-holder-58ae33e735d85f22ce2f765f63da33bf.jpg]
c'etait dé-gueu-lasse ! et encore j'avais déjà passé un coup quand j'ai pris la photo !
[Image: 21842020-holder-ede29a69ddedcc6219b10859a90708d7.jpg]
j'ai aussi mis des angel eyes, et refait tout l'intérieur : nouvelles houses, nouveaux tapis, un coup de renovateur plastiques.
Je mets ces photos là demain Smile
Voili voilou
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
Micrapzz Hors ligne
Civic EJ9 250k km
77 - Seine-et-Marne France
14-12-2015, 00:12:16   -   RE: [EJ9] Présentation
Cool ta civic, quand meme 270k km elle était stock de base ?
[Image: 3725832ljma8i.png]
On the road to the Mont AKINA !
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
14-12-2015, 03:42:41   -   RE: [EJ9] Présentation
Ouaip (enfin je crois, c'etait une mamie qui l'avait avant)
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
01-01-2016, 15:15:14   -   RE: [EJ9] Présentation
Bonne année 2016 Andgeur  partyguy
Pour tes petites nécessités de l'avant, j'avais commandé
Pas cher, de qualité correcte, des prix de port très raisonnables, cela pourrait te permettre de remettre en état de neuf ces petites cassure
désagréables à l'avant !
Encore content d'avoir fait ta connaissance !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
03-01-2016, 04:48:36   -   RE: [EJ9] Présentation
Bonne année aussi Mr-Vtec !!
Merci beaucoup pour tout cela,
et enchanté d'avoir fait votre connaissance (et la fondue était délicieuse !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
Micrapzz Hors ligne
Civic EJ9 250k km
03-01-2016, 21:39:29   -   RE: [EJ9] Présentation
Dit moi une question comment tu as fais pour demonter la banquette arriere ? J'aimerai faire un gros nettoyage comme toi aussi mais j'ai pas réussi a savoir comment les enlever.. Smile
(Modification du message : 04-01-2016, 22:53:50 par Micrapzz.)
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
05-01-2016, 17:22:42   -   RE: [EJ9] Présentation
Salut ! Je te fais le truc de mémoire.
C'est très facile :
1/ tu enlèves le tapis de coffre (en dé-clipsant tout)
2/ tu vas voir des boulons au milieu en bas (2 il me semble) et même chose en bas à gauche et en bas à droite (2 boulons à chaque fois). Donc 6 boulons en tout. Il sont fixés directement sur la banquette. Il me semble que c'est de la clé de 10. Tu dévisses.
3/ la partie supérieure droite (vu du coffre) va être libre, l'autre non. celle qui est libre tu l'enlèves, celle qui ne l'est pas, faut juste la dé-axer (il y a un tube en bas à droite du siège de gauche - toujours vu du coffre). Là tu pousses/tires un peu dans tous les sens en essayant de regarder comment ça marche pour la sortir. Tu devrais y arriver sans trop de problèmes.
4/ normalement il te reste que la partie inférieure à ce stade là : elle est fixée par quelques boulons (là je me souviens plus combien) tous entre ladite banquette et le coffre. tu déboulonnes tout ça. un fois que c'est fait, elle est fixée que par l'avant : c'est une espèce de s en fer qui est dans un trou de chaque coté (désolé j'ai pas mieux comme explication).
là je me souviens plus bien : soit faut lever puis tirer sur soi, soit l'inverse, mais dans tout les cas c'est pas fragile, ya pas de risque de casse. mais forcer ne sert a rien non plus, faut comprendre le mécanisme.
Voila il me semble que c'est tout
Si t'as d'autres questions hésites pas !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
(Modification du message : 05-01-2016, 17:24:17 par Andgeur.)
Micrapzz Hors ligne
Civic EJ9 250k km
05-01-2016, 20:40:02   -   RE: [EJ9] Présentation
Je vais voir ca ce week end jte tiendrais au courant Smile Merci !
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
07-04-2016, 15:28:02   -   RE: [EJ9] Présentation
Alors, cette boîte S20, comment ça marche, des avantages ?
Tiens nous un peu au courant, que diable  LOL
Et ce volant moteur allégé avec embrayage Exedy, ça change un peu de ton "slipping clutch"  ???
Bonne rentrée, @+
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
02-06-2016, 13:08:10   -   RE: [EJ9] Présentation
Salut a tous, voilà en avril Mr Vtech m'a grandement aidé pour monter une s20 avec une exedy OEM et un VMA 4,8 lbs XTD.
Ça change radicalement !
Bientôt je la retape cette civic, je vous ferais suivre les avancements des travaux Smile
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
11-01-2017, 18:25:41   -   RE: [EJ9] Présentation
Petit up du sujet. Voici les deux frangines, et bientôt le post sur l'ek3 !
[Image: 234592513dadad2832b80238572d79b56a95f484.jpg]
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
Micrapzz Hors ligne
Civic EJ9 250k km
11-01-2017, 20:10:53   -   RE: [EJ9] Présentation
Tu as acheté un ek3 a coter ?
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
11-01-2017, 22:00:27   -   RE: [EJ9] Présentation
Oui l'ej9 doit etre vendue prochainement
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
(Modification du message : 11-01-2017, 22:07:07 par Andgeur.)
