[ed7] code erreur a 7000 tr
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
17-12-2012, 17:33:37   -   [ed7] code erreur a 7000 tr
Bonjour
Voila en rentrant hier soir elle m'as fait un coup bizarre..
Je rentrais avec ma copine et sur une accélération en deuxieme elle mas balancer un code moteur lorsque je suis passé a 7000tr.
Paniquez je m'arrete et je regarde (le moteur tournais parfaitement bien)
Je l'arrete je check sous le capot rien bizarre.
Je redemarre pas de voyant moteur .
Je pense a un capteur TPS qui se aurais fait faut contact avec la vibration je pense
Ce que j'aimerais c'est pouvoir retrouver le code erreur car voyant moteur eteins l'ecu n'as surement pas garder en memoire le code non ?
Honda forever Cool
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 F20
Réputation : 34
17-12-2012, 18:09:13   -   RE: [ed7] code erreur a 7000 tr
J'ai déjà eu le coup sur mon ancienne EK3, j'avais mal branché la sonde lambda et la prise avait sauté ... Du coup, code erreur à 6000 tours et comme toi je me suis arrêté pour regarder et après avoir coupé le moteur, le voyant n'est jamais revenu alors que je roulais sans sonde.
Sujets : 333
Réputation : 32
17-12-2012, 20:57:46   -   RE: [ed7] code erreur a 7000 tr
Pas de lambda pour D16A9 faut que je check mon ecu si j'ai un code erreur enregistré
Honda forever Cool
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 4 184 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 2 673 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 1 646 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 1 827 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 1 561 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 2 138 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 5 845 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 6 303 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 2 215 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 1 374 06-08-2012, 17:51:51
