[ed7] decalage repère lampe strombo
Auteur Message
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
01-11-2012, 13:59:41   -   [ed7] decalage repère lampe strombo
Bonjour
Voulant caler mon allumeur correctement je fais la procedures suivantes:
Fais chauffer la voiture
Marque au TIPEX les 3 trait de repères
Shunte la cosse branche la lampe et dessere l'allumeur
Soucis: les repères ne sont jamais alignés Shock Les repères avance au fur et a mesure au ralentit. Du coup impossible de caler car les repères ne sont pas fixes
J'ai pensé ma courroie patine peut etre un peu mais les repères sont sur la poulie
Bref c'est mon premier calage et je suis un peu perdu..
Le shunte de la cosse a été avec un bout de fer (peut etre que ca na pas bien shunté..)
Honda forever Cool
Myzerykord Hors ligne
740i M62B44 6speed manual
89 - Yonne France
Réputation : 28
01-11-2012, 14:17:39   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
J'ai absolument rien compris à ta procédure, tes repères etc ... Shock
(01-11-2012, 13:59:41)hondaman45 a écrit : Fais chauffer la voiture
Marque au TIPEX les 3 trait de repères Ou ça ?
Shunte la cosse branche la lampe et dessere l'allumeur Quelle cosse?
Soucis: les repères ne sont jamais alignés Shock Les repères avance au fur et a mesure au ralentit. Du coup impossible de caler car les repères ne sont pas fixes Quels repères ?
J'ai pensé ma courroie patine peut etre un peu mais les repères sont sur la poulie Quelle courroie ? Si tu parles de la distribution, elle est crantée donc ne peut patiner ...
Bref c'est mon premier calage et je suis un peu perdu.. T'es pas le seul LOL
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Sujets : 333
Réputation : 32
01-11-2012, 16:09:54   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
J'ai sur ma poulie sur la george de mon alternateur 3 trait et un peu plus loin 2 trait
Les 3 traits correspondent selon la RTA a 16° +/- 2°
Jai donc mis du tippex dessus
J'ai shunte ensuite la cosse jaune situé a coté du bocal dexpansion LDR
Les repères que j'ai marqué au tippex sont en fait a lopposé lorsque la lampe s'allume
Pour la courroie je parle bien sur de la courroie d'alternateur que j'ai marqué en meme temps que les repères sur la poulie
Pourtant merde le cylindre 1 et bien située tout a droite non ?
Bref je ne comprends pas pk mes repères sont a lautre bout de la poulie quand la lampe d'allume..
Honda forever Cool
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-11-2012, 16:16:03   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
pourquoi tu parles de la courroie en fait?
si tu cales ton allumages, tu dois caler la poulie par rapport aux repères sur le bloc, il n'y a pas d'histoire de courroie là ?!
Sujets : 333
Réputation : 32
01-11-2012, 17:41:37   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
en fait je parle de couyrroie car quand j'ai marquer sur la poulie les repères au tipex j'ai tracé un trait en prolongement sur la courroie d'alternateur pour que ce soit plus visible mais le trait se décale entre la courroie et la poulie mais bon c'est la le soucis.
Le soucis c'est que a chaque fois que la lampe fait un eclair les repères ne sont pas alignés avec l'aiguille du carter de distrib. les repères sont en fait a 180° cad vers le sol
je suis pas sur d'etre clair en fait
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 145
Réputation : 62
01-11-2012, 18:21:18   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Branche la lampe sur le cylindre coté allumeur Wink
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
Sujets : 333
Réputation : 32
01-11-2012, 19:32:30   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Bah je vais ressayer demain car ca me trouble un peu cette histoire..
Mais pk le cylindre 1 donc dans la procédure normal ne marcherais pas dans ma procédure
NB: Apparemment la cosse a shunter sur D16a9 ph 1 est situé comme moi a coté du vase de LDR mais sur ph2 c'est a coté de l'ecu
Honda forever Cool
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
02-11-2012, 19:21:10   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
si ta voiture est sur orleans je vien te le regler si tu veuwave
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Sujets : 333
Réputation : 32
02-11-2012, 20:30:23   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
je passerais promis mais pas ce vendredi, le vendredi prochain ok ^^
Honda forever Cool
Sujets : 333
Réputation : 32
12-11-2012, 10:41:17   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Bon j'ai réssayé vite fait ce week end
Si je prends le cylindre 1 ou 4 je n'ai pas les repères (logiques ils sont en phases)
Par contre si je prends les cylindres 2 ou 3 je vois les repères qui sont dailleurs pas alignés avec les repères de distri (javais pas shunter et on voyé bien les repères)
J'essaierais de regler ca ce soir avec le cylindre 2 ou 3
Mais Pourquoi ca ne marche pas au cylindre n°1 ? Shock
Honda forever Cool
bob44310 Hors ligne
12-11-2012, 14:32:13   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
a tu un reglage du nombre de cylindre sur ta lampe strombo? si oui est-il bien sur 4 cylindre?
Sujets : 333
Réputation : 32
12-11-2012, 15:40:37   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Non je pense pas la lampe n'as aucun bouton de réglage juste les pates pour la batterie et le crocher pour se mettre le fil d'allumage et la gachette pour provoquer l'allulmage de la lampe
Je regarderais quand meme
Mais ce n'est pas une lampe a "déphasage" en tous cas ce n'est pas ecrit sur le coffret
Honda forever Cool
Murena Hors ligne
12-11-2012, 21:49:36   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Si c'est une lampe à déphasage,tu aurais une mollette ou bouton de réglage des degrés dessus.
slt.....
Sujets : 333
Réputation : 32
12-11-2012, 23:18:41   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Bon j'ai essayé de regler avec le cylindre n°2
Problème je n'arrive pas a donner assez d'avance a l'allumage (je suis entre le repères rouges et blanc)
Du coup je suis embeter..
Honda forever Cool
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-11-2012, 09:24:48   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
j'ai vu le cas chez mes mécanos:
la clavette de la poulie damper après une distrib n'avait pas été remise...et comme par hasard ça donnait des résultats, pour le réglage de l'allumage, totalement délirants.
Si tu ne trouves pas de solution sur le pourquoi de la chose, peut être une piste à étudier.
Par contre, ce qui leur avait mis la puce à l'oreille (enfin à l'oeil dans ce cas Langue ), c'est que le repère n'était jamais fixe, ce qui ne semble pas être ton cas.
Sujets : 333
Réputation : 32
13-11-2012, 09:38:19   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
J'ai pas vérifier mais il me semble l'avoir bien remise la clavette
Bah au ralentit les repères sont fixes mais pas contre il bouge un peu lorsque j'accelère etrange..
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
Sujets : 145
Réputation : 62
13-11-2012, 13:31:00   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
si ça bouge en accélérant, c'est que l'ECU corrige... ou alors que le ralentit n'est pas au bon régime
Sujets : 333
Réputation : 32
13-11-2012, 17:46:35   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
quelque part si l'ecu corrige et donne plus d'avance à l'allumage c'est que je n'en met pas assez moi-meme je suppose..
Il faut que je trouve un systeme pour shunter mieux que ca peut etre..
Par contre: J'ai changé mon capteur de papillon mais je n'ai pas encore regler sa position au voltmère ca peut jouer ?
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
Sujets : 145
Réputation : 62
13-11-2012, 18:01:50   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Tu as mesuré le voltage de l'ancien avant de le démonter ? Confused
J'avais recalé le mien en ayant mesuré avant démontage, et en mesurant celui d'une même civic, bah en faisant la carto on s'est apperçu que pap fermé j'était pas à 0V... donc on l'a recalé direct avec le datalog pour etre précis.
Mais bon y a une tolérance donc ça devrait pas changer grand chose non plus.
je pense aussi qu'il doit manquer un shunt quelque part.
sur obd2, ils disent de shunter, puis faire tourner quelques minutes avant de régler, et effectivement, moteur chaud, si on control direct au démarage après avoir poser le shunt, l'ECU continu de réguler l'avance, puis au bon d'un moment arrète...
remi34110 Hors ligne
13-11-2012, 18:52:21   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Tu shunt ton domino en faite pour que l'écu ne corrige pas ton allumage. Donc voit pour bien le shunter (phase 1 sous le capot phase 2 à l'écu)
T'attend bien que le ventilo déclenche pour le faire? Ralentit stable +- 650tr/min?
Sujets : 333
Réputation : 32
15-11-2012, 16:48:02   -   RE: [ed7] decalage repère lampe strombo
Je viens de me rendre compte d'un choses la
La procedure necessiote de couper la batterie avant de shunter ?
Par ce que moi je coupe juste le contact je me demande meme si j'étais pas en position 2 lorsque j'ai placé le shunt..
faut que je fasse plus attention, je retesterais demain apres midi
Je demarre, fais chauffer , eteindre, couper batterir, shunter, et ej redemarre
Honda forever Cool
  [ed7] Repere poulie ec9 calage allumage hondaman45 3 2 266 13-12-2012, 15:17:42
Dernier message: geoffrey-06
  [EG4]. Lampe bouton dégivrage Ar HS. legrillon42 61 7 201 16-03-2012, 13:16:33
Dernier message: Zaboon
  [D16A9] Lampe stroboscopique toumpa 2 1 316 12-10-2010, 19:03:51
Dernier message: toumpa
  [EH6] ou brancher la lampe vtec benja-91 7 1 577 15-02-2010, 21:21:29
Dernier message: 1337CRX
  [cg4]décalage rupteur stunter 12 2 030 16-10-2008, 19:34:42
Dernier message: VEI
  comment caller moteur AS53????? pigeage? repère? rta? mavludo 2 1 227 25-04-2007, 17:43:56
Dernier message: David2059
  lampe stoboscopique... prelude3g 2 574 09-01-2007, 14:54:54
Dernier message: thot
  del sol lampe temoin essence qui va plus? honda civic 2 811 27-07-2005, 09:37:20
Dernier message: honda civic
