TheMustang000
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France Messages : 226
30-08-2015, 12:43:03 - [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu)
C'est simple, ma civic ne démarre plus.
J'ai changé mon collecteur d'admission sur mon ed7 B16A1 et j'ai cassé un joint d'injecteur. Résultat : soufflerie et pompe à essence en route, mais rien ne se passe quand je tourne la clé (démarreur pas en marche) et le voyant s'allume rouge en continu sur l'ecu et l'essence pisse de partout.
J'imagine que le moteur met un anti démarrage lorsqu'il y a une dépression importante d'essence mais maintenant que j'ai changé les joints, plus de fuite et ça ne démarre tjrs pas.
des idées ? y a-t-il un bouton reset ou un truc comme ça ?
(Modification du message : 16-11-2015, 00:44:51 par TheMustang000.)
folken
- France Messages : 13 957
30-08-2015, 13:33:34 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Je connais pas les ecu honda mais ça me parait bizarre ...
A cette époque je doute qu'ils aient mis des capteurs de pression d'essence, je ne sais même pas s'ils en mettent sur les voitures qui sont produites aujourd'hui.
Je ne vois pas vraiment le lien avec le démarreur non plus, généralement c'est le neiman qui l'alimente en direct
Pour moi ça ressemble davantage à un calculo hs, on a les mêmes symptômes chez nissan quand on foire la pose d'une reprog (sauf que le démarreur tourne quand même).
Tu n'aurais pas oublié une masse en remontant ton collecteur ? Ou créé un court-circuit quelque part ?
(Modification du message : 30-08-2015, 13:35:36 par folken.)
squall
30-08-2015, 15:18:22 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
fais un reset de l'ecu et si ca ne suffit pas, mets 12v sur ton demarreur voir si il tourne.
autre chose que tu peux essayer, demarrer en poussant ou en te faisant tracter, ca peut réamorcer ton bloc.
bonne recherche
squall
30-08-2015, 21:37:20 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
pas de switch de sécurité sur ED en cas de retournement donc impossible.
si elle démarre en poussette, demarreur hs, soit il est collé soit grillé .
tu seras fixé une fois le démarreur mis en direct.
oublie le reset ecu si elle démarre en poussette .
fais nous un retour une fois le demarreur testé.
squall
31-08-2015, 13:51:37 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
si tu as du jus dans la voiture et que c'est seulement le démarreur qui tourne pas, ca ne me fait pas penser a un court circuit...
tu dis par contre que ton ECU a la LED rouge bloqué sur allumée ? ca c'est bizarre...
on attends ton test du demarreur deja ;-)
squall
05-09-2015, 09:21:01 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
ca je ne sais pas .
ton écu est toujours rouge fixe quand tu mets le contact ?
squall
06-09-2015, 21:16:33 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
ca expliquerai le soucis seulement au demarrage ...
confirmes nous que c'est ca quand tu es sur, ca peut aider quelqu'un .
gisur
07-09-2015, 02:21:28 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Prends un fil que tu connectes sur le solénoïde (à la place de la petite cosse) et à la batterie et contact en marche ça doit démarrer.
Hondaaaa Civic ED7
squall
07-09-2015, 13:15:05 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
tu as surement vider la batterie en tentant de démarrer...
mets la en charge une nuit sur un chargeur dédié sinon change la si un élément est pété dedans.
gisur
07-09-2015, 19:31:30 - RE: [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs
Si tu peux ouvrir les bouchons complète avec de l'eau distillée.
Hondaaaa Civic ED7
