[EG-EK] Compatibilité trains avant ?
preludebch Hors ligne
14-04-2021, 11:59:36   -   [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Hello
J'ai une Del Sol EG2 et une Civic EG4 dont j'aimerai upgrader le freinage avant, savez vous si les fusées de Civic EK4 sont compatibles ?
BCh
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-04-2021, 13:07:53   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
tu es déjà en 262mm sur EG2 comme sur EK4, aucun intéret donc
14-04-2021, 13:14:28   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Pas si sur que cela, j'étais en jantes 14' d'origine sur l'EG2 et le freinage est loin d’être glorieux actuellement ...
Je vais quand même vérifier les diamètres de disques.
Toulousaing cong...
SoichiroYann En ligne
14-04-2021, 13:18:00   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Je crois que preludebch aimerait upgrader le freinage de l'EG4.
Les fusées EK sont plus longues, les installer sur une EG (ou un DelSol d'ailleurs) foutera en l'air la géo de suspension, tu seras notamment en carrossage positif donc moins d'adhérence et comportement bizarre.
Il te faut des fusées EG2, EG6, EG9 ou ITR DC2 (attention aux moyeux 4/5 trous en 114,3 sur l'ITR) pour passer en 260 sur EG4.
14-04-2021, 13:18:58   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
T'as raison, les deux réfs idem ...
Bon, ben ... Pour l'EG4 ? fusées EK4 compatibles ?
Toulousaing cong...
(Modification du message : 14-04-2021, 13:19:27 par preludebch.)
14-04-2021, 13:22:10   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
(14-04-2021, 13:14:28)preludebch a écrit : Pas si sur que cela, j'étais en jantes 14' d'origine sur l'EG2 et le freinage est loin d’être glorieux actuellement ...
C'est sûr à 100%, les EG2 sont en freinage 260mm idem EG6, même en 14". L'efficacité est pas dingue comme sur toutes les Honda...
Pour info et pour que tu te représentes l'encombrement du freinage dans une jante d'origine, le freinage en 280 passe tout juste mais passe dans des jantes EG6 en 15" (qui est en 260mm d'origine), il y a de la marge Wink
(14-04-2021, 13:18:58)preludebch a écrit : T'as raison, les deux réfs idem ...
(14-04-2021, 13:18:00)SoichiroYann a écrit : Je crois que preludebch aimerait upgrader le freinage de l'EG4.
(Modification du message : 14-04-2021, 13:23:36 par SoichiroYann.)
TsoF Hors ligne
14-04-2021, 13:30:30   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Il n'y a pas déjà des sujets qui traitent de ça ?
https://www.google.com/search?q=eg+ek+tr...20&bih=938
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-04-2021, 13:34:18 par TsoF.)
14-04-2021, 13:51:07   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
OKKKK
Voila les réponses qui sont fort fort complétes . Merci mille fois pour votre expertise.
Merci TsoF pour le lien, j'avais beau farfouiller je ne trouvais pas .
BCh
Toulousaing cong...
TsoF Hors ligne
14-04-2021, 13:57:43   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Faut dire que la recherche du forum est pas terrible, c'est beaucoup plus rapide de passer par Google Wink
Ma Mazda 3 165cv
14-04-2021, 15:12:27   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
carrément TsoF, en faisant la même recherche dans le forum et dans Gogle, c'est Gogle qui trouve Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-04-2021, 16:37:19   -   RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
la plupart du temps, commencer par une bonne refection des etriers durite voire MC associé avec le changement des SB et des amortisseurs, et le freinage sera déjà beaucoup mieux.
Encore une fois, on parle de voiture de 30ans, plus rien n'est neuf...
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 736 13-09-2022, 09:29:42
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 954 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 202 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 539 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 510 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [eg] trains avant del sol vti julienEG3 2 1 045 13-07-2014, 15:00:15
Dernier message: julienEG3
  [ej9] trains d'accord 5 trous ? florian30100 9 1 014 05-07-2014, 18:07:33
Dernier message: niavlysj
  [EC9] Swap trains ee9 Yann66 0 1 686 25-03-2014, 22:09:54
Dernier message: Yann66
  [eg] trains ITR jeremep3 3 959 25-03-2014, 18:17:29
Dernier message: BloodyMurder
  [eg6] compatibilté cardans eg6 sur trains DC2 jdmracer04 9 2 020 14-01-2014, 19:18:20
