[ed7] problème de direction
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
13-12-2020, 13:29:38   -   [ed7] problème de direction
bonjour a tous voila mon souci j'ai l'impression d'avoir un problème de direction depuis quelque jour j'ai l'impression que ma direction veux se bloquer quand je tourne mon volant assez fort sur la gauche, ex que je me gare sur un place de parking et quand je fait le tour complet d'un rond point la sensation et assez bizarre comme si ma roue gauche glisse et rebondi je sais c est assez bizarre et pas évident a expliquer en sachant que je vient de changer de cardan rotule de direction aussi et bras complet de suspension supérieur j'ai lever ma voiture pour vérifier si il avait du jeu mes rien a signaler voila merci d'avance pour votre aide
Honda ou Honda pas
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
13-12-2020, 13:50:02   -   RE: [ed7] problème de direction
Tu as contrôlé le parallèlisme après tous ces changements ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
13-12-2020, 13:54:44   -   RE: [ed7] problème de direction
Oui dsl oublié de préciser 4 pneus changé et géométrie effectuer
Honda ou Honda pas
14-12-2020, 10:47:43   -   RE: [ed7] problème de direction
As-tu remplacé la tête de cardan uniquement ou l'ensemble du cardan ?
Il m'est arrivé de reposer les 3 petits roulements de la noix de cardan à l'envers, et ça générait des blocages quand le cardan prenait de l'angle. Au démontages, ils étaient tous partis en morceaux, à jeter...
(Modification du message : 14-12-2020, 12:39:41 par SoichiroYann.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
14-12-2020, 10:53:34   -   RE: [ed7] problème de direction
Non juste les têtes donc je l’aurais Monter à l’envers ?? je ne travaille pas demain je pourrai démonter et vérifier ça ?
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
28-02-2021, 20:08:31   -   RE: [ed7] problème de direction
salut bon je reviens vers vous car toujours se problème de direction tout se que j'ai changer rotule de suspension inf supérieur cardan droit et gauche silent bloc de barre stabilisatrice les rotule de direction n'on pas un an bilstein b8 avec ressort court a la place de mais d2 racing car je me demander si ca ne venait pas de la mais toujours le même problème et j'ai remarque que j'ai mes pneus av usée uniquement a l'extérieur donc croyais vous qu'un changement de cardan peut jouer sur la géométrie merci d'avance
Honda ou Honda pas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-02-2021, 21:12:11   -   RE: [ed7] problème de direction
Tu peux montrer le rapport de géometrie ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
01-03-2021, 10:05:12   -   RE: [ed7] problème de direction
non je ne l'ai pas
Honda ou Honda pas
ED7 TPPT
01-03-2021, 13:27:39   -   RE: [ed7] problème de direction
Une photo des pneus ? Parce la geo a beau être bonne si les pneus on une usure très irrégulière ca vient peut-être de là.
Otake Racing Team
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
01-03-2021, 17:25:07   -   RE: [ed7] problème de direction
je pourrait prendre un photo demain mes effectivement quand de je regarde ma voiture de devant mes roue ne sont pas droite et rentre énormément sur le haut donc usure a l'intérieur et effectivement ca ma fait ca depuis le changement de bras de suspension supérieur mais une géométrie peut régler se souci ou cela vient d'autre chose ?
Honda ou Honda pas
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
01-03-2021, 17:50:24   -   [ed7] problème de direction
Tu ne te serais pas trompé de modèle de bras supérieur ??
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
01-03-2021, 21:22:23   -   RE: [ed7] problème de direction
bah j'ai pris sur autodoc avec ma plaques immatriculation donc je ne crois pas a vérifier et j'ai jeter mon bras donc je ne peut plus vérifier je suis trop con et je vient de vérifier sur le site voir si y'a différente taille mes rien a première vue si quelqu'un peut me confirme
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 01-03-2021, 21:34:15 par boulox84.)
Honda Civic
02-03-2021, 00:26:57   -   [ed7] problème de direction
Eh bien donne les références des bras que tu as commandé sur Autodoc, cela pourrait déjà aider.
Tu n'as pas inversé gauche/droite ?
CrisCB7 En ligne
CB7
02-03-2021, 08:55:28   -   RE: [ed7] problème de direction
(01-03-2021, 21:22:23)boulox84 a écrit : bah j'ai pris sur autodoc avec ma plaques immatriculation donc je ne crois pas a vérifier et j'ai jeter mon bras donc je ne peut plus vérifier je suis trop con et je vient de vérifier sur le site voir si y'a différente taille mes rien a première vue si quelqu'un peut me confirme
Autodoc me proposait des pièces qui ne convenait pas malgré que j'ai cherché avec la plaque de la voiture. Du coup je commande toujours avec la référence exact constructeur avec des fois le message que ça ne convient pas à mon véhicule LOL .
Je ne dis pas que ça vient de là mais faut faire gaffe Wink
[Image: zOOTUdem.jpg]
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
02-03-2021, 08:57:34   -   RE: [ed7] problème de direction
Triangle ou bras de suspension (train avant droit)
Reference : J84000YMT
Fabricant : YAMATO
STARK Bras de liaison, suspension de roue (train avant gauche)
Réf.: 96-06615-2
et j'ai vérifier je n'ai pas inverse
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 02-03-2021, 08:58:48 par boulox84.)
ED7 TPPT
03-03-2021, 09:26:45   -   RE: [ed7] problème de direction
Tu as changé les triangles supérieurs des deux cotés ? Tu as des amortisseurs d'origine ? Rabaissement ?
Otake Racing Team
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
03-03-2021, 11:00:01   -   RE: [ed7] problème de direction
oui triangle des deux cotes amortisseur bilstien b8 et ressort court -3
Honda ou Honda pas
ED7 TPPT
03-03-2021, 15:09:42   -   RE: [ed7] problème de direction
Ok, donc normalement tu as du carrossage positif mais pas au point de la rendre inconduisible.
Otake Racing Team
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
03-03-2021, 17:09:44   -   RE: [ed7] problème de direction
oui que la je sens bien que ca na va pas du tout dans la conduite je commencerai déjà par une géométrie non ? et je ne dit pas que je suis un pro de la mécanique mes j'ai déjà pas mal pratiquer sur celle la et mes autre véhicule et je n'avait jamais eu se genre de problème et la je suis un peut désespérait et je me pose pas mal de question les cardan que j'ai acheter son t'il bon les bras de suspension ect...
Honda ou Honda pas
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
03-03-2021, 17:16:48   -   RE: [ed7] problème de direction
Un croisillon de direction entre la colonne et la crémaillère ...  J'ai déjà eut des symptômes similaires sur eg  Huh  une "sensation de blocage dans le volant mais par contre les roues restées légèrement braqué sur les routes droites ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
03-03-2021, 18:39:16   -   RE: [ed7] problème de direction
sur la première photo la roue légèrement tourné et la deuxième photo roue droite la 3 et 4 le montage mes dur de dire sur photo ou voir quelque chose et j'en et profiter pour aller faire un petit tour avec et j'ai vraiment la sensation que des qu'il a une déformation de la route bosse plaque d'égouts ect... la caisse suit fortement la déformation je sais pas si j'explique bien mes c'est la sensation que je récent
[Image: 28940401c5dae893a98721605f52d5426bca7513.jpg]
[Image: 28940402698b3ec25719b464620ff2a68d1887e4.jpg]
[Image: 2894040383e8c53128ed6d32fe83dc3dc52207e7.jpg]
[Image: 28940404ff15c465a390f2c9b0543ba30ac49584.jpg]
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 03-03-2021, 18:41:47 par boulox84.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-03-2021, 19:22:23   -   RE: [ed7] problème de direction
Tu as quoi comme.jante (deport ET) ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
03-03-2021, 21:07:23   -   RE: [ed7] problème de direction
alors bonne question je ne connais pas les déport se sont de 15 pouces 4/100
Honda ou Honda pas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-03-2021, 07:58:25   -   RE: [ed7] problème de direction
Regarde à l'intérieur de la jante, généralement c'est gravé.
Les civic sont sensible au déport, d'origine ET45 de mémoire, le phénomène de suivre la route sur le bosselé commence à se ressentir avec un ET en dessous de 40.
Et ça s'amplifie en ajoutant du carrossage...
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
04-03-2021, 09:03:49   -   RE: [ed7] problème de direction
ok je vais regarder a ca mes le souci c'est que ca ne m'avait jamais fait ca avant avec les même jantes ca a vraiment commencer après le changement des deux bras de suspension et des tètes de cardan
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 04-03-2021, 09:07:31 par boulox84.)
ED7 TPPT
04-03-2021, 10:03:13   -   RE: [ed7] problème de direction
Tu avais contrôlé la longueur des tes cardans avant/après ? Je ne sais pas si c'est possible mais peut-être sont-ils trop longs et que lorsque tu braques ca "coince" le moyeu ?
Otake Racing Team
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
04-03-2021, 13:35:23   -   RE: [ed7] problème de direction
non effectivement je n'ai pas contrôle et je n'ai changer que les tète de cardan pour chaque cote et c est vrais que j'ai toujours penser a mes cardan trop long mes je ne sais pas non plus si c est possible
Honda ou Honda pas
Honda Civic
04-03-2021, 18:19:20   -   [ed7] problème de direction
As-tu redémonté les cardans pour vérifier les roulements comme te l'a suggéré SoichiroYann ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
05-03-2021, 01:09:24   -   RE: [ed7] problème de direction
Oui j’ai Tout re démonter plusieurs fois et tout vérifier je commence vraiment à désespérer de trouver il me faudrait la longueur d’origine dès cardan ed7 j’adore cette caisse mais les pièces sont de plus en plus rare à trouver sans même être sûr que se soit bonne j’ai voulu refaire un train complet av pour repartir sur des bonnes base et me voilà encore plus dans la m.....
Honda ou Honda pas
Honda Civic
06-03-2021, 00:50:54   -   [ed7] problème de direction
Roues avant levées, braqué à fond à gauche ou à droite, tu sens une résistance en tournant les roues à la main?
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 060 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [ED7] Problèmes Direction/Boite/Cardan? jap63 20 5 508 04-06-2013, 01:02:51
  [ED7] Tuto tête de cardan droit + bague direction sub_khaine 11 10 139 24-06-2011, 21:46:42
Dernier message: sub_khaine
  [ED7]. Direction trés trés dure. ED7dav63 10 3 954 25-10-2010, 19:15:29
Dernier message: jimmy07
  [ed7] bielette de direction photo taliban A9 3 1 641 24-04-2010, 12:42:01
Dernier message: taliban A9
  [ED7] direction assistée? blondins 17 5 302 01-01-2010, 05:53:58
Dernier message: roms
  [ED7] Toujours problemes de direction Heyachi 8 2 721 20-10-2009, 22:17:52
Dernier message: Despe ED9
  [ED7]. Problème de direction. japan drift 18 4 278 02-06-2009, 18:20:25
Dernier message: japan drift
  [ED7] Jeu dans la Colonne de direction J4stER 8 8 970 07-05-2009, 17:35:10
Dernier message: J4stER
  Bielette de direction s/ED7 yak103 10 3 870 22-10-2006, 18:08:10
Dernier message: VEI
