boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
13-12-2020, 13:29:38 - [ed7] problème de direction
bonjour a tous voila mon souci j'ai l'impression d'avoir un problème de direction depuis quelque jour j'ai l'impression que ma direction veux se bloquer quand je tourne mon volant assez fort sur la gauche, ex que je me gare sur un place de parking et quand je fait le tour complet d'un rond point la sensation et assez bizarre comme si ma roue gauche glisse et rebondi je sais c est assez bizarre et pas évident a expliquer en sachant que je vient de changer de cardan rotule de direction aussi et bras complet de suspension supérieur j'ai lever ma voiture pour vérifier si il avait du jeu mes rien a signaler voila merci d'avance pour votre aide
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
13-12-2020, 13:54:44 - RE: [ed7] problème de direction
Oui dsl oublié de préciser 4 pneus changé et géométrie effectuer
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
14-12-2020, 10:53:34 - RE: [ed7] problème de direction
Non juste les têtes donc je l’aurais Monter à l’envers ?? je ne travaille pas demain je pourrai démonter et vérifier ça ?
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
28-02-2021, 20:08:31 - RE: [ed7] problème de direction
salut bon je reviens vers vous car toujours se problème de direction tout se que j'ai changer rotule de suspension inf supérieur cardan droit et gauche silent bloc de barre stabilisatrice les rotule de direction n'on pas un an bilstein b8 avec ressort court a la place de mais d2 racing car je me demander si ca ne venait pas de la mais toujours le même problème et j'ai remarque que j'ai mes pneus av usée uniquement a l'extérieur donc croyais vous qu'un changement de cardan peut jouer sur la géométrie merci d'avance
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
01-03-2021, 10:05:12 - RE: [ed7] problème de direction
non je ne l'ai pas
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
01-03-2021, 17:25:07 - RE: [ed7] problème de direction
je pourrait prendre un photo demain mes effectivement quand de je regarde ma voiture de devant mes roue ne sont pas droite et rentre énormément sur le haut donc usure a l'intérieur et effectivement ca ma fait ca depuis le changement de bras de suspension supérieur mais une géométrie peut régler se souci ou cela vient d'autre chose ?
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
01-03-2021, 21:22:23 - RE: [ed7] problème de direction
bah j'ai pris sur autodoc avec ma plaques immatriculation donc je ne crois pas a vérifier et j'ai jeter mon bras donc je ne peut plus vérifier je suis trop con et je vient de vérifier sur le site voir si y'a différente taille mes rien a première vue si quelqu'un peut me confirme
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 01-03-2021, 21:34:15 par boulox84.)
CrisCB7
CB7
- France Messages : 818
02-03-2021, 08:55:28 - RE: [ed7] problème de direction
(01-03-2021, 21:22:23)boulox84 a écrit : bah j'ai pris sur autodoc avec ma plaques immatriculation donc je ne crois pas a vérifier et j'ai jeter mon bras donc je ne peut plus vérifier je suis trop con et je vient de vérifier sur le site voir si y'a différente taille mes rien a première vue si quelqu'un peut me confirme
Autodoc me proposait des pièces qui ne convenait pas malgré que j'ai cherché avec la plaque de la voiture. Du coup je commande toujours avec la référence exact constructeur avec des fois le message que ça ne convient pas à mon véhicule .
Je ne dis pas que ça vient de là mais faut faire gaffe
boulox84
honda civic ed7
02-03-2021, 08:57:34 - RE: [ed7] problème de direction
Triangle ou bras de suspension (train avant droit)
Reference : J84000YMT
Fabricant : YAMATO
STARK Bras de liaison, suspension de roue (train avant gauche)
Réf.: 96-06615-2
et j'ai vérifier je n'ai pas inverse
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 02-03-2021, 08:58:48 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
03-03-2021, 11:00:01 - RE: [ed7] problème de direction
oui triangle des deux cotes amortisseur bilstien b8 et ressort court -3
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
03-03-2021, 17:09:44 - RE: [ed7] problème de direction
oui que la je sens bien que ca na va pas du tout dans la conduite je commencerai déjà par une géométrie non ? et je ne dit pas que je suis un pro de la mécanique mes j'ai déjà pas mal pratiquer sur celle la et mes autre véhicule et je n'avait jamais eu se genre de problème et la je suis un peut désespérait et je me pose pas mal de question les cardan que j'ai acheter son t'il bon les bras de suspension ect...
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
03-03-2021, 18:39:16 - RE: [ed7] problème de direction
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 03-03-2021, 18:41:47 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
03-03-2021, 21:07:23 - RE: [ed7] problème de direction
alors bonne question je ne connais pas les déport se sont de 15 pouces 4/100
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
04-03-2021, 09:03:49 - RE: [ed7] problème de direction
ok je vais regarder a ca mes le souci c'est que ca ne m'avait jamais fait ca avant avec les même jantes ca a vraiment commencer après le changement des deux bras de suspension et des tètes de cardan
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 04-03-2021, 09:07:31 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
04-03-2021, 13:35:23 - RE: [ed7] problème de direction
non effectivement je n'ai pas contrôle et je n'ai changer que les tète de cardan pour chaque cote et c est vrais que j'ai toujours penser a mes cardan trop long mes je ne sais pas non plus si c est possible
Honda ou Honda pas
boulox84
honda civic ed7
05-03-2021, 01:09:24 - RE: [ed7] problème de direction
Oui j’ai Tout re démonter plusieurs fois et tout vérifier je commence vraiment à désespérer de trouver il me faudrait la longueur d’origine dès cardan ed7 j’adore cette caisse mais les pièces sont de plus en plus rare à trouver sans même être sûr que se soit bonne j’ai voulu refaire un train complet av pour repartir sur des bonnes base et me voilà encore plus dans la m.....
Honda ou Honda pas
