[EG5] dépose fusée de roue
cristiano3333 Hors ligne
07-04-2008, 22:48:57   -   [EG5] dépose fusée de roue
je dois changer mes roulments car ils sont morts. Mais vu que c'est assez compliquée je pensais changer directement toute la fusée de roue qui est la partie où sont montés les roulements en force. J'en ai récupérer 2 avec les roulementes et rotules déjà en place.
Pensez vous que je peux rencontrer des difficultés particulières? par exemple au niveau de la suspension.
Merci de vos conseils.
Chris.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
07-04-2008, 23:00:11   -
cristiano3333, Pourquoi ce casser la tete a tout changé???
Meme si c'est un peut plus compliqué c'est faisable !
Démonte ta fusée complete et tu va dans un garage avec + ton roulement neuf et tu le fait monter,apres ya plus qu'a reposer le tout....
Wink
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-04-2008, 23:14:17   -
cristiano3333, pense à mettre des crochets dans ton titre pour plus de clarté.
Je ne vais pas passer mon temps à éditer tous tes messages...
Au fait, t'as encore oublié d'aller te présenter dans la section du même nom :ange:
diablo87 Hors ligne
08-04-2008, 07:19:10   -
euhh roullements avant ou arrière ?
Par ce que arrière? rien de plus simple
Et à l'avant, c'est pas très compliqué,
mais c'est bien d'avoir un poste a souder a l'arc, un chalumeau, ou quelque chôse de ce genre pour démonter.
Pour remonter, c'est bien d'avoir une petite presse, mais j'ai aussi réussi a le faire dans un, grand éteau (attention a bien le faire prendre droit)
08-04-2008, 12:30:54   -
ce sont roulements avant. Je précise que si je veux changer les fusées c'est parce que des roulements en bonne état sont déjà montés dessus et donc j'évite de les démonter.
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 691 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 523 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EK4] Ensemble moyeux-fusée zetman_63 2 1 441 25-01-2013, 05:52:22
Dernier message: takumi-86
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 1 969 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [ec9 et delsol ] fusée avant japwilly 2 1 762 02-09-2012, 11:11:19
Dernier message: MaFiaFrancO
  [eg6/ee9] fusée et etrier mcle81 13 3 607 28-08-2012, 22:16:31
Dernier message: francopis
  [VTEC EE8] Fusée AVD walker 17 3 698 14-08-2012, 10:30:43
Dernier message: walker
  [ED9] Montage Fusée EE &MC/Mv EG6 sur ED9 Gstorm 8 4 033 20-06-2012, 20:46:34
Dernier message: jimmy07
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 009 23-03-2012, 20:36:30
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 361 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
