[ed9] Panne horloge etclignotant
fabien78 Hors ligne
05-12-2011, 20:23:30   -   [ed9] Panne horloge etclignotant
Bonjour a tous j'ai un problème lors que j'ai voulu démarrer mon crx j'ai remarquer que mon horloge ainsi que mes clignotants ne fonctionnaient plus en meme temp
je n'entent meme pas la centrale se mettre en route lorsque je tourne le comodo.
Avez vous eu deja ce probleme ?
J'ai regarder au niveau des fusibles tout va bien si quelqu'un peut m'aider sa serait gentil Smile
vti-vtec Hors ligne
05-12-2011, 21:06:10   -
ta regarder tous les fusibles même sous le capot?
fabien78 Hors ligne
05-12-2011, 21:24:53   -
oui ils sont tous bon aussi je ne voit pas trop d'ou cela pourrais venir
fabien78 Hors ligne
06-12-2011, 07:01:21   -
up personne ne sait ?
fabien78 Hors ligne
06-12-2011, 17:39:10   -
toujours personne car je suis tres embetter la
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
06-12-2011, 17:44:07   -
voir sil ya pas un faux contact sur une masse ta verifier les 3 masse du moteur?les relays?le fusible back up 7.5 A cest lui qui gere lhorloge il me semble
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
06-12-2011, 17:57:14   -
Vérifie tes fusibles avec un multimètre et pas à l'oeil nu si tu as fait comme ça ;-) !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
fabien78 Hors ligne
07-12-2011, 21:48:03   -
ok je vais verifier comme sa mais sa semble bizarre que sa saute comme sa quand meme
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-12-2011, 04:43:41   -
Ça arrive que les fusibles puissent sauter tout seul avec le temps.
Ils sont calculés pour être faibles, de façon a être la première chose qui lâche en cas de surintensité.
Si jamais ton fusible est OK (testé au multimètre, ou remplacé par un neuf pour essayer), essaye de trouver les schéma électriques de ta voiture, et place les deux schéma côte a côte.
Exemple, mais pour EG (seule Doc que j'ai sur mon PC)
[Image: schma-1.jpg]
Il faut que tu compare ce que les deux systèmes partagent, et tester si possible.
Dans le cas de l'EG, les deux circuits partagent :
+12v / Fusible n°41(80A) / Fusible n°39(50A) / fil Blanc-Noir / fil Blanc / Neiman / fil Noir-Jaune / Fusible n°15(10A) / Fil Jaune
ET
une masse commune , la numéro G401
Bien sur, jusqu'au Neiman, pas la peine de tester, jusqu'à la sortie du fusible 15 (10A) ce circuit est utilisé par beaucoup de matériel, et tu ne démarrerai pas sans.
A toi de tester ensuite.
sur EG par exemple, en regardant le schéma, on se rend compte que le bouton "Warning" quand il est enclenché, passe sur un circuit parallèle au circuit classique ( Ignition/fusible15/fil Jaune)
Du coup, toujours sur EG, en appuyant sur le bouton,"Warning" tu peux déjà vérifier si le circuit classique est pas défectueux.
Autre essai, appliquer la masse directement aux bornes de l'horloge, pour vérifier qu'elle y arrive bien (identifie bien les fils, tu peux faire un court circuit si tu te plante)
Si tes fusibles sont bons, trouve tes schémas comme point de départ.
Bon courage. Wink
fabien78 Hors ligne
08-12-2011, 21:26:01   -
je vais voir sa ce week end je te remercie en tout cas du mal que tu te donne pour trouver une solution
juju13 Hors ligne
24-01-2012, 09:58:02   -
Tu peux télécharger en ligne le workshop CRX. Il y a tout pour faire ton bonheur. Surtout que sur CRX, niveau cablâge, c'est pas trop compliqué.
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 9 465 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 3 987 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [ed9] Reglage Horloge cyril sniper 2 1 530 17-11-2011, 18:45:08
Dernier message: cyril sniper
  [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...?? VTJIM 14 3 992 06-11-2011, 20:55:55
Dernier message: VTJIM
  [CRX ED9]VE qui ne fonctionnent plus... PANNE TROUVEE Maboul™ ds l'93 33 9 192 02-04-2011, 07:02:03
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 167 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 246 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
  [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio. OoXpGoO 5 2 151 13-04-2009, 15:10:44
Dernier message: Whiplasher
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 063 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  [ED9] panne moteur?? Starnours 11 1 970 27-12-2008, 11:38:01
Dernier message: Starnours
